Zdarzenie (Happening)
Pacjent: Bravo 2001, stan idealny, żadnych problemów.
Miejsce: Zaparkowane rano pod fabryką jak co dzień.
Zdarzenie: Po pracy jak zwykle wsiadam, przekręcam kluczyk, rozrusznik pięknie kręci - ale auto nie chce zapalić. Nawet się nie zakrztusi.
Kilka razy wysiadam, włączam i wyłączam alarm (z pilota) - bez zmian. Kręci, ale nie chce zapalić. Jakby paliwa nie było (dzień wcześniej tankowałem).
Po 30 minutach poddaje się i wzywam autopomoc-holownik. Młody magik rozpoczyna pracę od sprawdzenia akumulatora, potem sprawdza wszystkie bezpieczniki wyjmując je po kolei. Na koniec odłącza akumulator na 3 minuty. Po ponownym podłączeniu aku auto zapala - ale miga kontrolka "silnik", czyli układ diagnostyki OBD2 wykrył jakąś usterkę i przełączył silnik w tryb awaryjny.
Więc muszę jechać na skaner...
Co obstawiacie że padło ?
> auto padło...
> albo zepsuło się.........
> Kontrolka od immo nie była czasem zapalona ?
Nie. Żadnych innych objawów.
Ja stawiałem na pompę paliwa (ale jak widać to nie to) lub problem z immo właśnie.
> immo właśnie.
hmm.gif W takim razie pozostaje mieć nadzieję , że da się coś konkretnego wywnioskować z błędów zapamiętanych przez sterownik ok.gif
> nie zakrztusi.
Zmiany pola magnetycznego Ziemi? A może jakie inne mikrofale?
Cewka, Katalizator, Pompa paliwa, ECU... etc.
Euroscan wskazał "błąd czujnika położenia wału korbowego". Coś tam jeszcze było o problemach z autoadaptacją...
Ponieważ oględziny organoleptyczne nie wykazały niczego niepokojącego (do czujnika bezpośredniego dostępu nie ma) czeka mnie dłuższa wizyta w serwisie.
Miałem to tylko u mnie na zimnym palił a potrafił zgasnąć w czasie jazdy. Jak wystygł to palił znów a wymiana jakieś 180zł było
> wizyta w serwisie.
jak nie ma dostępu do czujnika?? jaki motor?? w 1.6 jest jak na dłoni pod spodem w okolicy koła pasowego wału.
