skracanie sprezyn...
wiem ze pewnie bylo w duzych ilosciach o tym na kaciku centomani pewnie... ale szukajka mi nie bangla frown.gif
bardzo trudno jesy dorwac sprezyny do mojego bolidu nizsze niz -60 i -40... mysle aby taki kolejny zestawik zakupic i je skrocic...
slyszalem ze sa zaklady ktore sie tym zajmuja, takze utwardzeniem bo na ty6m tez mi zalezy wink.gif
robil juz to ktos u siebie? jakie wartosci obnizenia mozna osiagnac...? hmm.gif
> osiagnac...?
> jakie zaklady sie tym zajmuja?
ciąć, i hartować - wersja extrim
zagniatac i hartować - wersja OK
> Cięcie sprężyn to losowanie Kup gwinta
> pozdr
gwintow tez nie ma... a nawet jesli sa to tylko na przod frown.gif na tyl pozostaje jedynie sprezyna...
no wlasnie wiem ze jakas firma produkujaca sprezyny w polsce zajmowala sie takze ich skracaniem i hartowaniem... hmm.gif
pozdr
tez wlasnie szukam firmy ktora zrobi springi na zamowienie bo do sieny to nawet obnizajacych nie ma biglaugh.gif
> osiagnac...?
mi cięcie sprężyn w uno się nie sprawdziło, auto nie dość, ze po cięciu stało wyżej !! to jeszcze tłukło się całe zawieszenie. cięcie odpada.
> cięcie odpada.
Dziwisz sie? Bo ja wcale.
> osiagnac...?
> a nie lepiej poszukac nawet uzywanego gwinta ? bezpieczniejsze
jak juz pisalem... gwint (nawet jesli znajde) to cena kolo 600zl za uzywke... do astry bede mial tylko przod o max obnizeniu pewnie 80mm... sprezyny tyl na rynku to max -50mm frown.gif wiec mnie ani jedno ani drugie nie urzadza frown.gif
> 80mm... sprezyny tyl na rynku to max -50mm wiec mnie ani jedno
> szukam czegos -100mm na przod i -80mm na tyl
Wyjmij sprezyny i po klopocie.
taaaaa... moze zaspawam na sztywno zawieche od razu...
> polecam ta firme
> mam ich sprezyny w subaru tyle ze nie obnizajace a podwyzszajace
jakie koszty tak + -
jeszcze nie zamawiałem bo narazie brak zupełny funduszy ale chciałbym zamówić właśnie u nich spręzyny do gwintu bo niższe potrzebuje wink.gif
mimo wszystko szukalbym konkretnego gwinta skoro chcesz juz byc tak nisko...
czemu?
> czemu?
Jak czemu? Przeciez kazda sprezyna ma swoja charekterystyke. Jest odpowiednio liczona przez jakies mondre glowy. A jak jakis kowal je skroci w dodatku podgrzeje itd to tak jak bys wzial tego samego kowala i kazl mu pomalowac maske w aucie. Efekt bedzie dokaldnie taki sam.
A co myślisz o sprężynach na fotce? Fabrycznie różnią się o 1 zwój. Średnica drutu jest taka sama. Zastanawiałem się nad konsekwencjami skrócenia sprężyny dokładnie o 1 zwój. Bez "podgrzewania i hartowania".
popatrz się na wzór na twardość sprężyny a wszystkiego się dowiesz
mniej zwoi- twardsza ile dowiesz się z wzoru
> polecam ta firme
Możesz napisać na jakie zasadzie Ci taką sprężynę robili?? Tzn. Czy wysyłałeś im spring na wzór, jaki okres czekania na zamówienie itp.
z góry dzięki;)
> itp.
> z góry dzięki;)
mieli juz gotowe na polce do forestera
Kolega obcinał o ile dobrze pamiętam to przód o 14 cm a tył o 10cm biglaugh.gif
Jakoś to jeździło ponad rok.
> i ile mu zostalo?? 1 zwoj??
nie wiem ale auto wygladalo jak te citroeny gdy maja schowane kola zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
Mam sasiedzkie pytanko (bo musze wymienić springa przód w Clio) - czy bez demontażu półosi z piasty da rade wymienić sprężynę? Mi sie wydaje,że nie da rady bo kolumna nie wyjdzie z nadkola.
wszystkim się wydaje że gwint to super sprawa a prawda jest taka że te gwinty najtańsze i z niskiej półki to nic dobrego
regulacja wysokości średnia, twarde jak cholera i brak możliwości zmiękkczenia tego
miałem gwinta gt cupline kilka dni i wyleczyłem się na długo z tego
jedyne profi wyjście to gwint z regulacją twardości ale takie to kosztują minimum dwa razy więcej niz taki gt cupline
skoro o skracaniu to ostatnio sie dowiedzialem ze moj qmpel skracal i utwardzal springi u kowala icon_eek.gif Faktycznie tyl jego auta stal sie wyraznie twardszy (ciezej go ugiac) Bezpieczne takie cos ??? Czy podchodzi pod druciarstwo zeby.GIF
> utwardzal springi u kowala Faktycznie tyl jego auta stal sie
skracanych nie mam, a oddane do kolegi z AK, springi fabryczne sa "scisniete", nie wiem dokladnie jak to robi (napewno na goraco), ale ilosc zwojow sie zgadza, odstepy miedzy nimi sa mniejsze, a auto stoi ok 50mm nizej i jest duzo twardziej.
Temat sprawdzony i np tylko przednie sie nadaja (w moim aucie), juz tylne nie, bo potrafia pekac.
