pasy schroth
takie szybkie pytanko
mam pasy schrotha mocowane do tylnego słupka
czy potrzebuję jakieś homologację na nie czy nie
bo spotkałem się już z różnymi opiniami
Papierkowej nie miałem i jezdziłem, jedynie co to na pasach było coś naszyte z jakimiś numerkami smile.gif
dla własnego bezpiexczenstwa zamontuj je w podłoge a nie w słupek.
a jesli chodzi o przepisy to wiekszy problem jes z bocznymi mocowaniami.
> mocowaniami.
Tył ja bym montował w miejsce na błotniku gdzie kanapa była przykręcana, albo przy kole w miejsce pasa.
A przód... tam gdzie serie sie montuje czyli po zewnętrznej w słupek, a po wewnętrznej pod mocowanie fotela.
Można tam, bo tam jest blaszka przyspawana do nawozia ok.gif. Albo w miejsce mocowania pasa tylnego (najlepiej), albo w miejsce mocowania kanapy. Jezeli w miejsce mocowania kanapy, to trzeba będzie otwór trochę powiększyć żeby weszła specjalna śruba do pasów. Oczywiscie wtedy trzeba też użyć mocnej nakrętki - nie można zastępować tego zwykłą śrubą i nakrętką jaka w rękę wpadnie.
Broń cię panie Boże - pod mocowanie fotela pod żarnym pozorem nono.gif W tunelu wiercić i przykręcić do płytki z napsawaną nakrętką.
Instrukcja prawidłowego montażu była w Maxi Tuningu 9/2008
> Broń cię panie Boże - pod mocowanie fotela pod żarnym pozorem W
Nawet widziałem mocowanie pasów pod śrubami lewarka ręcznego i w PZMocie przechodziły BK.
Chyba ktoś wierzył w cuda.
Wierzył, nie wierzył. Gdzie masz zamontowany seryjne zapięcie pasa jak nie do fotela?
pasy bym miał już dawno zamontowane w podłodze
i właśnie z tym jest lipa
jak ma ktoś jakieś fotki jak prawidłowo zamocować właśnie takie pasy proszę jakieś fotki mogą być na maila [email protected]
a i 2 sprawa dorobiłem mocowania do foteli tylko są trochę nie halo
i chciałbym zmienić na inne jak macie jakieś pomysły lub fotki to poproszę
> poproszę
Chopie. Poszukaj, było. Sam dawałem fotki jakiś czas temu z mocowaniami pasów i fotela.
> no ale mam kanapę tylną
Na przykłądzie pasa kierowcy:
- Pas biodrowy jest zamocowany po lewej w miejsce seryjnego pasa przedniego, a po prawej w tunelu w wywierconym otworze (z przykręconą od spodu płytką).
- Pasy ramieniowe - jedna część przykręcona pod mocowanie zapięcia pasa biodrowego tylnej kanapy, a druga część w miejsce po jednej ze śrub kanapy (trzeba było trochę powiększyć otwór żeby weszła śruba oczkowa). Jak chciałby ktoś jechać z tyłu, to odpinam pasy i się samochód spowrotem zrobi 4-osobowy.
kanapa w niczym nie przeszkadza. wkładasz pas pomiedzy oparcie a siedzisko i wkrecasz bez zadnych kombinacji w miejsce pasa z tylnejkanapy.
w pzm jest nawet scisle okreslony wymier plytki ktora trzeba wzmocnic podłoge do montazu pasa.
> Masz moze wymiary takiej plytki ? tak pi razy drzwi
Swita mi,ze powierzchnia minimum 40cm2 i minimum 3mm grubosci.
Niech sie ktos jeszcze wypowie bo nie jestem na 100% pewny.
oky chodzilo mi tylko o to zeby to nie bylo za male 270751858-jezyk.gif i mysle ze nakretka pod klucz 19 wystarczy co ?
> oky chodzilo mi tylko o to zeby to nie bylo za male i mysle ze
A tego to juz nie pamietam. Poszukaj sobie Zalacznika J tam wszystko pieknie,ladnie jest napisane.
...seria ma punkt mocowania do fotela - wszyscy o tym wiemy (homologacja fabryczna... aby ją spełnic producent w mocowaniu prowadzenia prawej szyny umieścił dodatkową 3cią śrubę)... co innego szelki... nie polecam prawego punktu mocowania do fotela - bo można z nim (fotelem) opuścić auto przez przednią szybę gdyby co... generalnie: lewy punkt - fabryczne mocowanie dolne przy słupku, prawy punkt - przez podłogę, tunel środkowy (płytka ze śrubą)... dwa tylne punkty - mocowania fabrycznych pasów przy nadkolu i pośrodku tylniej kanapy... Pozdro dla Wszystkich! zlosnik.gif
...wymiary orginalnej płytki (producent SPARCO) 65mm/65mm, grubość 3mm... do tego otwór z przyspawaną nakrętką z gwintem pasującym do gwintu śruby mocowania pasów (śruba klasy nie mniejszej niż 8.8)... ok.gif
> tylnejkanapy.
Dokładnie ok.gif . Jedynie przy mocowaniu od zewnętrznej strony (w nadkolu) jeżeli jest kanapa, to się nie da wkręciś śruby oczkowej w miejsce mocowania pasa, bo zawias kanapy przeszkadza. Wtedy trzeba wkręcić w punkt mocowania kanapy i wtedy gro i bucy.
Zdjęciowo u mnie to wygląda tak:
Raz - dolny punkt mocowania serii pasa
Dwa - dziurka w tunelu i przykręcona płytka Sparco
Trzy - w nadkolu (niestety śruba oczkowa nie wlazła pod zawias kanapy, więc jest inaczej rozwiązane - nakrętka przysmarkana do blaszki w nadkolu). Do tego potrzebna była specjalna nakrętka - twarda z gwintem do śruby do pasów, pod klucz 17. Do kupienia za grosze w lepszym sklepie ze śrubami (w budowalnych szukałem ale nie mają takich)
Cztery - pod zapięcia od pasów tylnych
