FR Dodatkowe gniazdo zapalniczki
tedix
Ostatnio rozleciała mi się zapalniczka tzn. przestała świecić i strasznie się ruszała np. przy wyjmowaniu wkładu, aż w końcu przestała działać. Postanowiłem ją wymienić najchętniej na oryginalną, która jak się okazało w ASO kosztuje 120 zł (załamka). Udałem się więc na szrot, ale i tam nie znalazłem oryginału. Pogrzebałem troszkę w stojących tam zeszrotowanych autach i w VW Passacie znalazłem zapalniczkę z wkładem i podświetleniem zielonym, która powinna pasować. Wymontowałem ją i zapłaciłem 2 razy 25 zł bo pomyślałem sobie, że przy okazji zrobię sobie gniazdo zapalniczki w bagażniku i druga taka wymontowałem z innego Passata tylko z pomarańczowym podświetleniem. Następnie udałem się do sklepu elektrycznego gdzie kupiłem 3 czterometrowe kable 2mm (czarny, czerwony, niebieski bo nie było żółtego) oraz metalowe złączki. Później pojechałem na osiedlowy parking i zabrałem się za wymianę zapalniczki oraz montaż gniazda w bagażniku. A wyglądało to mniej więcej tak:
Narzędzia potrzebne do wykonania pracy
Pierwsza czynność to zdemontowanie popielniczki. Odkręcamy cztery śrubki (klucz ampulowy fabrycznie) ja zmieniłem kiedyś na gwiazdowe wkręty
Po wymontowaniu popielniczki i odłączaniu zapalniczki widać coś takiego (u mnie):
Po przygotowaniu przewodów, zamocowaniu złączek metalowych wstępnie wyglądało to tak
Następnie wykorzystałem plastikową kostkę do przewodów, która kiedyś była kostką łączącą przewody z oryginalną zapalniczką (ale możno to zaizolować w takiej postaci jak na zdjęciu wyżej
Koleją rzeczą do zrobienia jest podłączenie nowej zapalniczki i zamontowanie popielniczki na miejsce. W tej zapalniczce, którą kupiłem nie było kostki do podłączenia więc podłączyłem kable pozostawiając je tylko dobrze zaizolowane. Samo włożenie zapalniczki w jej docelowe miejsce nie sprawia trudności więc pozwoliłem sobie pominąć fotki z tego.
Tu zaznaczono przewody, które SA poprowadzone pod deską rozdzielczą za schowkiem prosto do schowka gdzie zamontowałem wcześniej oświetlenie:
Po podłączeniu zapalniczki i oświetlenia w schowku przystąpiłem do przygotowania przewodów do instalacji dodatkowego gniazda zapalniczki w bagażniku.
Następnie po odkręceniu w drzwiach (przód i tył) plastikowych progów, które w sumie są przykręcone 5 śrubami (gwiazdka) i przymocowane na zatrzaski (łatwe do wypięcia) okablowałem wnętrze pojazdu:
Gdy koniec przewodów znalazł się w bagażniku zdemontowałem osłonę tylnego słupka odkręcając śrubokrętem gwiazdkowym 6 śrubek i kluczem 17 nasadowym mocowanie pasa bezpieczeństwa przystąpiłem do wydrążenia otworu na nowe gniazdo zapalniczki
A gdy już się udało i po zamontowaniu gniazda wyglądało tak:
Okazało się, że nie mogę zamontować osłony na miejsce angryfire.gif ponieważ to gniazdo z oświetleniem jest za długie i opiera się o słupek co uniemożliwiało przykręcenie osłony (wybrałem złe miejsce, gdybym przesunął 1 cm w lewo to byłoby ok sciana.gif.). Postanowiłem więc zdemontować moduł podświetlenia gniazda zapalniczki
Na samym końcu jak już w sumie byłem zadowolony z wykonanej pracy okazało się, że ta pomarańczowa osłonka pękła i się nie nadaje do ponownego założenia angryfire.gif. Wtedy wpadłem na genialny pomysł aby wykorzystać zielona osłonkę ze starej zapalniczki. Efekt końcowy, po zamontowaniu osłony słupka, jak na dolnym obrazku wink.gif
Działa. Troszkę się zdenerwowałem i troszkę napracowałem, ale działa smile.gifyay.gif tylko szkoda, że bez podświetlenia frown.gif.
Tedix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> mniej więcej tak:
> gwiazdowe wkręty
> takiego (u mnie):
> wyglądało to tak
> oświetlenie:
> Okazało się, że nie mogę zamontować osłony na miejsce ponieważ to
> przesunął 1 cm w lewo to byłoby ok .). Postanowiłem więc
> do ponownego założenia . Wtedy wpadłem na genialny pomysł aby
> tylko szkoda, że bez podświetlenia .
> Pozdrawiam
> Tedix
widzę,ze "skopiowałeś nieświadomie" mój patent na mocowanie gniazda grinser006.gifok.gif
> Kolega widzie podbnie jak ja cyrkuje z ulepszeniami elekrycznymi
> a lampeczka w schowku wlacza sie sama czy trzeba przelaczyc ten co
> na zdjeciu wlacznik/wyl.??
trzeba przełączyć, ale nie sprawia to kłopotów
> wiedziałem, że masz takie coś, ale nie wiedziałem gdzie
> ...i naprawde mamy teraz tak samo?
Roznica w cenie byla za duza (gniazdo bez podświetlania to 4 zeta,a z podświetlaniem 25 zlosnik.gif),a w bagazniku jest to niepotrzebne wink.gif
> super. Napewno lepiej. skopiuję skopiuję skopiuję
> mogę?
Policja i Służba Celna juz sprawdza każdego Mk1,czy moje patenty nie zostaly naruszone rotfl.gif
> identycznie ,tylko ja mam gniazdo bez podświetlania
> podświetlaniem 25 ),a w bagazniku jest to niepotrzebne
chciałem zrobić frajdę mojej serce.gif i dzieciaczkowi smile.gif tym podświetleniem, ale nie wyszło
  • Dodaj nową pozycję...
