temperatura silnika 1.9 jtd
Witam, podłączę się do tematu bo mam ten sam problem już od zeszłego roku - idzie zima i zaczyna znów powracać frown.gif Po przeczytaniu opini o wyraźnej poprawie po wymianie zdecydowałem się ale cena jaką usłyszałem za termostat do mojej wersji to 395 zł spineyes.gif - nie ma podobno zamienników... Większość kolegów wymieniała w JTD 115 - czy może przypadkiem nie jest taki sam jak w MJ???
Z góry dzieki za odp.
........sprawdź w e-Perze.............. po numerze części........chyba tak będzie najprościej cool.gif
  • 1 miesiąc później...
szybkie pytanko
Czy przed wymiana trzeba spuscic caly plyn chlodniczy i gdzie jest kranik? Kiedys czytalem ze przy spuszczaniu trzeba to robic na cieplym silniku kiedy termostat jest otwarty bo inaczej wszystko nie zleci a chcialem przy okazji wymienic rowniez plyn.
> szybkie pytanko
Niema kranika... do spuszczenia wszystkiego płynu należy odkręcić dolną opaskę na chłodnicy
Ale nie musisz spuszczać wszystkiego - wystarczy że spuściśz tyle ile jest w zbiorniczku
  • 1 rok później...
A co z ewentualnym odpowietrzaniem? Czy jest to konieczne, czy może układ sam się odpowietrzy?
I drugie pytanko, czy bez odkręcania pompy podciśnieniowej da się to łatwo wykręcić?
Odpowietrzyć naj najbardziej trzeba - bez zdejmowania pompy ja robiłem ale nie określił bym aby to było bezproblemowo .... hehe.gif
Ja tam nic nie odpowietrzałem jak mi spierdzielił cały płyn chłodniczy po urwaniu rury w Webasto. Naprawili, zalali i działa jak ta lala.
