temperatura silnika 1.9 jtd
Witam!
Mam problem, temperatura silnika wacha sie pomiedzy polowa skali a pierwsza w lewo kreska.
Nie jest stabilna, szczegolnie jak grzeje w aucie.
Termostat?
Cena powala...a moze da sie go naprawic?
Jakos 200 stowki za termostat to jakies chore...
Moze diesel tak ma?
Ale co bedzie zima, przy temperaturach ujemnych?
U was tez sie tak buja?
tak termostat...
Idzie zima i zaraz pojawią sie opinie o "wysokiej sprawnośći silników JTD"
Poszukaj mojego wątku o termostacie ....
> Witam!
> Termostat?
> Moze diesel tak ma?
> Pozdrawiam
Na 100% termostat, ale 200zł to bardzo drogo. Spokojnie kupisz za 100-120zł.
Witam!
> 100-120zł.
Ciekawe gdzie:(
Sprawdzalem eper, sklepy, allegro...200 zl min:(
ok lutego br w sklepie w wysyłkowym w Łodzi termostaty były po 140-160 pln (bardziej i mniej z taśmy produkcyjnej).
wymiana jest dość upierdliwa, wiec sama cena części to ta mniej przykra połowa problemu
wymień wymień bo w aucie będzie tylko zimniej, wilgotniej i spalanie większe
Witam!
Sprawdzinem pod maska, chyba to nie termostat.
Mialem zgniecona rure od postojowego grzania obejma, przekrzywila sie i zgiela rure.
Przy takiej konfiguracji to plyn nie mial jak przeplywac, wiec moze to tylko to:)
Sprawdze dzis, powiem czy to wszystko wina obejmy czy jednak termostat.
Witam!
Niestety to nie pomoglo:(
Dzis zamawiam termostat 195 zl.
Szkoda ze teraz padl, kiedy zimno sie robi:(
> Pozdrawiam
Nie kolego termostat zapewne padł wcześniej ( nie zamykał obiegu dokładnie ) ale było w miare ciepło i silnik jeszcze tak sie nie wychładzał ....
Wymiana jest nieciekawa .... co prawda zrobiłem ją sam ale powiedziałem sobie nigdy więcej hehe.gif
> wychładzał ....
Wymiana kosztuje 50zł, więc nie jest to drogo.
za 50 to wymieniał mi znajomy mechanik po grzeczności i starej znajomości.
jeśli znasz zakład co ci zrobi za tę kwotę, to jeszcze bym 4-pak dorzucił i grzecznie podziękował
> znajomości.
Wymieniałem termostat w zeszłym roku albo na początku obecnego i płaciłem 50zł. Jest to nieautoryzowany serwis Fiata. Własciciel byl kiedyś kierownikiem serwisu w ASO. Ludzie mają szkolenia w Tychach i znają się na rzeczy.
Witam!
A jakies hocki klocki z tym sa?
To ze ciezko dojsc do niego, odkrecic to tak.
Odpowietrzenie?
Czy mam uwazac na cos?
termostat (zwany czasem termistatem wink.gif) jest od tyłu silnika, od strony przegrody, więc jest to praca na długim wysięgu ramion i elestycznosci z plasteliny.
odpowietrzanie - nie wiem, pewno tak. nie kombinuj - odżałuj 5 dych
to i tak wydatek mikro.
niedawno walnął mi jakiś platsikowy króciec odprowadzający paliwo z filtra. rzecz niezastąpialna zamiennikiem, trudno tez kupić na szybko z demontażu. i w 30 minut byłem lzejszy o 250 pln.
termostat potraktuj jak rzecz eksploatacyjną kótra chyba wszystkim pada po ponad 120 kkm
> Witam!
> Odpowietrzenie?
> Pozdrawiam
Przyglądałem się wymianie i nie jest to jakieś arcy trudna czynność: ściągnięcie dwóch węży jak dobrze pamiętam i odkręcenie trzech śrób. Miejsce na odkręcenie jest, więc można powalczyć. Osobiście nie zabrałbym się za to, ponieważ koszt wymiany nie jest wart ryzyku spierdzielenia czegoś przez takiego laika jak ja. Ale jeżeli masz dryg do grzebania to spokojnie dasz radę. Skalę trudności porównuję do wymiany klocków hamulcowych.
w sumie masz rację, jesli kolega ma dryg.
po zabiegu poprosimy o relację, foto najlepiej
powodzenia
Witam!
> termostat (zwany czasem termistatem ) jest od tyłu silnika, od strony
A przypadkiem nie jest z boku kolo akumulatora?
Dokladnie pod takim okraglym elementem, nie wiem jak to sie nazywa:)
> Witam!
> Pozdrawiam
Zgadza się, termostat jest z boku koło akumulatora.
Witam!
To chyba tutaj
Jak bede wymienial, postaram sie zrobic foto relacje:)
Kupilem jakis orginal, ale nie jest fiatowski, tylko jakiejs francuskiej firmy termo-cos tam.
Ciekawe czy takie laduja da Stilaka czy to jakis zamiennik?
Witam!
Terostat wymieniony, niestety nie mialem jak zrobic zdjec, wiec bede posilkowal sie e-per-em:)
1. wyjecie termostatu starego poprzez odkrecenie srub 1
2 odlaczenie przewodow (uwaga na orginalne spinki fiatowskie) strasznie ciezko schodza.
Wyjecie termostatu:)
Taki byl plan, niestety okazalo sie rura od cyrkulacji spalin, laczaca kolektor wydechowy z zaworem EGR jest mocowana na termostacie za pomoca blachy przyspawanej do rury i przykreconej do mocowania termostatu:(
Zdjecie tego paskudztwa trwalo 30min, nie liczac pokaleczonych rak.
Po zdjeciu termostatu, pozostaje tylko zalozyc nowy, przykrecic czujnik temperatury (nie ma w komplecie) zalozyc rurki, zalac uklad i jazda.
Teraz temperatura jest ok, nie spada.
Wymiana troche klopotliwa, maly dostep, ale nie jest tak ciezko.
Oryginalne termostaty w Fiacie to BEHR, w stilo chyba też taki był fabrycznie montowany hmm.gif
dokładnie, oryginalnie Stilo ma też BEHRa.
gratuluję poprawy po wymianie, nie znam przypadku aby po wymianie komuś nie stało pionowo - słuszna decyzja
Z ciekawości sprawdziłem ceny termostatu do silnika 1.4 (e-Per) i chociaż raz jestem zadowolony - cena 57,44 zł + uszczelka 7,49 zł. U mnie też wskazówka lekko faluje, ale wymiana termostatu nie powinna zaboleć finansowo.
Witam!
> Dlatego powiedziałem nigdy więcej ...
A ja nie narzekam, bylo fajnie:)
Ogolnie lubie grzebac w aucie..:) taka przypadlosc:)
Co dziwne, od razu spalanie zmalalo, choc temperatura silnika nie byla az taka niska.
Przed wymiana w miesie mialem ok 6.7 do 7 literow na 100, teraz 5.8 do 6-ciu na 100...
> Witam!
> byla az taka niska.
> do 6-ciu na 100...
> Zdziwilem sie troche ze az taki to ma wplyw
> Pozdrawiam
Wynika to z pracy silnika na innej mapie... kiedyś bym powiedział na ssaniu .... ale w nowoczesnych silnikach opartych na szynie .... takie jak JTD smile.gif "zimny" silnik pracuje inaczej ( czasy i punkt wtrysku paliwa )
I z tego wynika spalanie na poziomie 7 litrów. powinno być również troszeczke ciszej cool.gif
Witam!
> troszeczke ciszej
Dokladnie zrobilo sie cizsej i jakos silnik inaczej pracuje...
Ale to moze tylko psychologia:)
Hehe
A czy kolega wyjmował akumulator razem z koszem co by było więcej miejsca?
Witam!
> miejsca?
Hehe, chcialem, ale nie wymontowalem, dalo rade bez.
Dzisiaj kupiłem termostat, uszczelkę i opaskę (za wszystko 73,- zł) i wymieniłem termostat w swoim stilo(silnik 1.4). Robota niezbyt skomplikowana i czasochłonna. Wskazówka od temperatury silnika znowu stoi na baczność, zaoszczędziłem 90,- zł (tyle chcieli w ASO) i mam pełną satysfakcję (bezcenne).
Witam!
Jakiej jest firmy?Gdzie kupowales?
U mnie jak kupowalem nie bylo zaslepek i czujnika temperatury...
Cena 195 zeta.
> Witam!
> Cena 195 zeta.
> Pozdrawiam
To jest orginał z ASO, firma BEHR
wchpikus, jak sie uporałeś z tą blacha przykręcona do dolnej śruby? Przykręciłeś ją jakoś z powrotem?
Hej!
Lomem, odgiac i juz.
Nie doginalem jej przy wkrecaniu, i tak nie byla potrzebna,
Mysle ze projektant myslal ze bedzie "kolebotac" dlatego dospawali kawalek blachy.
Ale zdjac sie jej nie da, trzeba odginac, chyba ze chcesz cala rure demontowac.
No właśnie też tak zrobiłem... A ile się przy tym namęczyłem... Szkoda gadać... Dlatego potem już nie miałem nerwów ją prostować i przykręcać...
Witam!
> i przykręcać...
Dokladnie, szkoda nerwow.
Ale nie we wszystkich jest ta blacha....
U mnie sie trafilo
> Witam!
> Termostat?
w alfach jest tak samo , i z tego co się orientuję jest to normalne. Już nie raz były wojny na forum alfy o zachowanie termostatu.
Nie wiem jak w Alfach ale u Fiata wskazówka po dojśćiu do pionu stoi tam nieruchomo - oczywiście przy sprawnym termostacie.... wink.gif
w alfach tańczy od ok 75-90, nie wiem czy tylko wskazówka , trzeba by to sprawdzić na examinerze. Natomiast to jest podobno normalne, wiele osób które kupiły nowe 156 pisało że mieli tak od początku, ponadto ktoś korespondował w tej sprawie z kolesiem z aso z niemiec i tamten twierdził że to normalne i nic nie grzebać. Ale to dotyczy alfy (głównie mod.156) , we fiacie nie wiem jak to jest.
ale wydaje mi się to dziwne, że w stilo wskazóweczka stoi sobie równiutko na środeczku, a w aucie bardziej prestiżowym (ale czy lepszym cfaniaczek.gif) jakim jest alfa 156 wskazówka sobie lata hmm.gif IMHO to coś dziwnego icon_eek.gif
> fiat lepszy od alfy i tyle
Być może czujnik jest nie wtym miejscu co powinien, a może termostat źle dobrany .... na pewno to nic dobrego dla silnika... no i dla spalania hmm.gif
> spalania
> a może Fiat podaje wartość uśrednioną a Alfa dokładną
ladnie to bylo widac gdy zalozylem termometr elektroniczny do sc--chodzi raczej o to ze w zakresie 90-95C zmiana kilku stopni nie przynosi zauwazalnej zmiany wychylenia hmm.gif a sprawdzajac pirometrem chlodnice widac roznice
No fajnie hehe.gif ale jeśli mierzysz temperaturę chłodnicy lub naczynka to nie mierzysz temperatury płynu w silniku. A to ta nas interesuje old.gif
Jesli termostat pracuje poprawnie to zamyka prawie całkowicie ( jest zazwyczaj mały otworek ) przepływ przez chłodnice i temperatura może śmiało spaść nawet do 20 C
jeśli Alfa montuje czujnik pomiaru w nieodpowiednim miejscu to może on pokazywać różne głupoty old.gif
U Fiata / Volvo / Forda itp...... ta wskazówka stoi przy sprawnym układzie....
> układzie....
A w chłodniejsze dni wnętrze bardzo szybko można ogrzać. U mnie przez cały poprzedni rok wskazówka wahała się o 1-1,5 mm i dawało się to odczuć, wnętrze auta dosyć długo się nagrzewało. Teraz dzieje się to zdecydowanie szybciej, a i silnik pracuje bardziej miękko. Wskazówka musi stać na baczność!
cfaniak.gifa jesli mierzysz temperature na wejsciu do nagrzewnicy grinser006.gif-maly obieg to pokazuje raczej temperature silnika palacz.gif- --- caly zegar w stilo bedzie mial pewnie z 50-60C od kreski do kreski--jesli wskazowka "wariuje" musi byc cos nie tak
> a jesli mierzysz temperature na wejsciu do nagrzewnicy -maly obieg
Termostat w np: JTD to tak naprawdę 2 termostaty w jednej obudowie... nie analizowałem co zamyka i otwiera ten 2-gi układ ... może właśnie częściowo nagrzewnice w aucie niewiem.gif
nie w tym rzecz--mysle ze wskazowka w stilo nie wychwytuje 5-10 stopniowych zmian temperatury grinser006.gif w alfie moze jest inaczej--nie wiem moj termometr byl we wlasciwym miejscu ukladu(sc) i latem pokazywal 90-98C w korkach to nawet 104 zima ok 88-90--temperatury weryfikowalem pirometrem i wrzatkiem--pomiar byl wiarygodny--mysle ze na analogowym nie widzialbym tych wachniec hmm.gif
