Zmiana radia i zero z wyświetlacza.
wiem że było ale mam pytanie .
jest jakiś sposób aby była chociaż data ,nie było by tak łyso ,na razie jest godz .i temp.
Ps.
radio alpine , na studio 24 jakoś nic nie znalazłem no i sterowania nie ma w kierownicy beksa.gif
> Interfejs drogi -raczej odpada (chyba ,że ktoś zna tańsze czary)
> Ps.
> nie ma w kierownicy
witam... wystarczy przeciąć jeden przewodzić kolory czerwonego i już będzie data. jutro zrobię ci fotkę w którym to jest miejscu
1/ jesteś pewien koloru?
2/ zastanów się zanim zaproponujesz cięcie w kostce radia, zgadnij dlaczego?
Przewód czerwono-biały idący do pin 5 kostki zasilania do radia (to ta zewnętrzna 8-pinowa obok bezpiecznika). Przewód przecinamy jak najbliżej wyświetlacza lub najlepiej tuż przy nim (pin nr 2 TID lub nr 8 MID), żeby nie odciąć od wzmacniacza antenowego zasilania (ten sam przewód): przecinasz połączenie radio-wyświetlacz, pozostawiając połączenie radio-wzmacniacz.
Niestety - dostęp do wtyku wyświetlacza nie jest łatwy... Pozdr.
> dlaczego?
jestem, pewnien koloru bo sam u siebie mam tak zrobione. ja mam odrazu przeciety przy kostce od radia a nie od wyswietlacza
master już napisał, ale powtórzę, bo chyba nie zauważyłeś ;-)
odcięcie przy radiu spowoduje brak zasilania wzmacniacza antenowego idea.gif
nie we wszystkich modelach eFki on jest, ale w G zdaje się zawsze
bo chyba nie zauważyłeś, że autor pytania ma astrę G...?
jak chcesz to wklej obiecaną fotkę, ale z kolorem kabelka się pomyliłeś ;-)
jak kupilem radio pioneer w mediamarkt to poszedlem i mi od reki zamontowali, chłopak wzia tylko maly srubokret i jakos wyciagna pin z kostki nieprzecinajac,
powiedzial ze jak zmienie na orginal to go wepcham spowrotem od tamtej pory mam date i godz przy wlaczonym radiu
działa do dzis, aku nierozładowuje sie
poza tym, Ty masz eFkę hatchback, nie ma wzmacniacza antenowego
jeśli takowy jest, odłączyć trzeba kabelek przy wyświetlaczu, a nie przy radiu idea.gif
co do wyciągania pinu - mea culpa, powinienem napisać, że to lepsze niż cięcei kabla, bo odwracalne ;-)
Nie każdy wie co w co i jak włożyć żeby wyciągnąć. A przeciąć kabelek to każdy zrobi. A że czynność odwracalna - to już kwestia kultury technicznej, którą trzeba propagować.
A podczepiłbym się, mam astre F. Radio oczywiscie nieoryginalne, rzecz jasna data po wlaczeniu radia gasnie. Kiedys widzialem na ak post ze zdjeciem ktory kabelek w kostce trzeba przeciac - ale nie moge teraz znalezc. W tym watku juz nie wiem czy mowicie o astrze f czy o astrze g, wogole jest jakas roznica? Czy kabelek przecina sie w iso czy kostce od TIDa? (posiadam TIDa). Jezeli mozna i tutaj i tutaj, to prosze o ta z tidem gdyz radio u mnie ciezko wyjac z powodu wtyku antenowego ktory jest w stanie agonalnym i duzych przeciazen nie wytrzyma smile.gif
kolor czerwono-szary
Akurat o pinach ,że się wyjmuje i wkłada to wiem ,ale dzięki a może ktoś ma namiar na względnie tani interfejs .
Kidyś miałem ale jakoś straciłem linka i nie moge odnaleść chociaż klikam a fajna firma była.
> w astrze F odłącz pin 8 przy TID-zie
szukajka się kłania ;-)
http://www.piloty.pl/UNI20.html
ten link podawano parokrotnie
koszt interfejsu ~130zł
Wiem ,podawano ale jak byś miał 14 -to latka w domu to by co raz po swojemu przejrzał kompa i draka gotowa .Miałem linka a na guglaniu jakoś nie trafiłem może źle trafiałem .Szukajka -fakt sciana.gif
cała przyjemność po mojej stronie :-) ok.gif
Witam, podłącze się również...
Przy podłączaniu radia u kolegi w Astrze F hatchback pojawił się problem z data na wyświetlaczu...
Myślałem, że coś jest w instalacji zwalone, a jako że ja podłączałem tylko kostki, to raczej niczego nie mogłem zwalić...
Teraz wiem, że trzeba przeciąć jakiś kabel (czerwono szary) przy jakimś TIDzie?
I teraz pytania:
1. Co to jest ten TID?
2. Dlaczego tak się dzieje, że data gaśnie i trzeba coś ciąć?
3. Tylko ciąć? Nic nie zamieniać, lutować itp...?
Dodatkowo u kolegi bardzo słabo działa radio, może ktoś już coś ciął i przerwał kabel od wzmacniacza antenowego? Gdzie to sprawdzić?
> I teraz pytania:
TID to wyświetlacz na którym pokazuje sie godzina data i temperatura, warto poczytac instrukcje obsługi samochodu.
Ponieważ przy orginalnym radiu wyświetlanie stacji, częstotlowosci odbywa sie własnie na w miejscu daty na TiD.
Odcięcie odcina sygnał komunikacji miedzy radiem a wyświetlaczem TiD.
To trochę nie tak. Komunikacja (tzn. wymiana danych) między radiem, a wyświetlaczem odbywa się po innych przewodach. A ten kabelek steruje tylko trybem pracy wyświetlacza. Gdy pojawi się na nim +12V wyświetlacz pobiera dane z przewodów "komunikacyjnych" i wyświetla dane nadawane przez radio. Gdy na tym kabelku brak napięcia wyświetlacz pokazuje datę.
Czyli wystarczy odłączyć ten czerwono-szary kabel! Dzięki!
