Uszczelka szyby przedniej SC - jak założyć???
Witam.
Wyciągnąłem uszczelkę przedniej szyby, aby naprawić pod nią lakier. Wszystko pięknie ładnie, ale gdy zabrałem się do jej zakładania zaczęły się schody. Ma ktoś jakiś cwany sposób na założenie takiej uszczelki ???hmm.gif Smarowanie płynem do mycia naczyń niewiele pomogło. Wprawdzie założyłem jakieś 3/4 obwodu, ale robota nie spodobała mi się i ściągnąłem ją spowrotem. Problem jest szczególnie "na zakrętach " i z jednej strony gdzie szczelina między słupkiem a szybą jest mniejsza niż na pozostałym odcinku obwodu crazy.gif Może nowa uszczelka będzie łatwiejsza w montażu. niewiem.gif
Narazie jestem zdeterminowany i " albo ona albo ja" hehe.gif.
Pozdrawiam Centomaniaków.
walczyłem z przednią uszczelką. stara nie chciała wejść. nowa też nie chciała wejść. dopiero jak mi kamień stłukł szybę, założono nową uszczelkę. i myślę że nic tu nie poradzisz frown.gif
> Witam.
> takiej uszczelki ??? Smarowanie płynem do mycia naczyń niewiele
> obwodu Może nowa uszczelka będzie łatwiejsza w montażu.
> Narazie jestem zdeterminowany i " albo ona albo ja" .
> Ps. to mój pierwszy post na CM po jakichś 5 latach przerwy
Wiesz mam z tym na co dzień do czynienia w ilości kilka set sztuk i zastanawiam się co Ci sprawia problem zlosnik.gif najlepiej jak uszczelka jest rozgrzana i dobrze nasmarowana mydłem, szkoda że nie mieszkasz blisko bym Ci to założył
> zastanawiam się co Ci sprawia problem najlepiej jak uszczelka
czyli da się założyć ją gdy szyba już siedzi ?
z tylną jest tak samo ?
EDIT tak myślę teraz.....chodzi o uszczelkę drzwi?? Bo chyba się zakręciłem
> Szyba ma być na dole się rozumie
> zakręciłem
z opisu wynika ze o uszczelke szyby oprzedniej, tak jak wyraznie jest napisane zeby.GIF
wg mnie wybicie szyby ulatwi montaz uszczelki zeby.GIF wraz z nowa szyba rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Napewno się da. Kolega machanik jakoś to opanował na aucie kocosa
> napisane
> wg mnie wybicie szyby ulatwi montaz uszczelki wraz z nowa szyba
> zakręciłem
Tak ja w temacie chodziło o uszczelkę szyby przedniej
No właśnie tak samo mówił mi kolega, któremu najpierw szybe wkleili, a później zakładali tą uszczelkę.
Czy jazda bez tej uszczelki może spowodować np. powódź we wnętrzu auta?
Bo głośniej jest napewno, ale to przy większych prędkościach.
Szanowny broker - zwracam się do praktyka. Zdarzało mi się kilkakrotnie wymieniać szyby w maluchu przy pomocy sznurka. Pytanie moje jest takie: czy teraz zakłada się szyby inaczej? Jeżeli tak, to proszę o krótką instrukcję. Na razie mam w CC wszystko w porządku ale licho nie śpi.
Pozdrawiam wszystkich!
szyby nie wklejane takie jak w CeCe dalej zakladaja na sznurek grinser006.gif
> Witam.
W SC szyba przednia i tylna jest klejona. Najpierw zakłada się uszczelkę na szybę a potem klei. Jeśli nałożono kleju "od serca" i przy przyklejaniu powchodził pod uszczelkę to możesz mieć poważny problem żeby wcisnąć ją z powrotem na miejsce. Ja miałem podobnie z tylną szybą. Jakbym nie kombinował to nie dało się jej wcisnąć jak należy. Bez wycięcia szyby się nie obyło frown.gif
zakłada się tak samo pod warunkiem że szyba jest na uszczelkę (maluch i cinquecento). Jeśli szyba jest klejona (tak jak w seicento) to sznurek na nic się nie zda kolego......
hmmm ja u siostry musiałem wyciągnąć połowę uszczelki, po czym ją włożyłem smile.gif nie umiem Ci opisać w jaki sposób, wiem że jest na to technika chyba wcisnąć i przesunąć w dół mocno, wtedy "wskoczy" wiem że trochę mi to zajęło i paluchy bolą i się na ku**iłem przy tym biglaugh.gif
> uszczelkę na szybę a potem klei. Jeśli nałożono kleju "od > serca" ...<ciach>
Ja raczej się boję, że tego kleju może byc tam za mało zlosnik.gif i przy ulewie zacznie cieknąć. Chociaż jak do tej pory nie ciekło to IMHO bez uszczelki też nie powinno.
Na innym forum wyczytałem, że wbijają ją młoteczkiem gumowym mlotek.gifhmm.gif
> włożyłem nie umiem Ci opisać w jaki sposób, wiem że jest na to
> przy tym
Teraz żałuję, że ją całą wyciągałem crazy.gif, bo akurat w tych miejscach gdzie robiłem zaprawki to uszczelka fajnie wchodzi.
