nagrzewnica (smierdzi i kapie)
Dopadło mnie dzisiaj buu.gif. Zanim włożę tam głowe to zapytam; czy idzie całość do wymiany czy tylko jakoś zawór/uszczelnienie ?
No i gdzie się to kupuje i po ile?.
Dzięki z góry
> Dopadło mnie dzisiaj . Zanim włożę tam głowe to zapytam; czy idzie
Mogła pójść nagrzewnica albo tylko uszczelki .
> Na bbm.wikidot masz gotowy manual jak się tam dobrać
No i jestem głupszy, wychodzi na to że zanim coś kupię trzeba wybebeszyć aby sprawdzić co. To wyłącza mi auto na kilka dni irked.gif.
Ja mam podobny problem. Dziś zakupiłem nagrzewnice w cenie 128 zł. i jutro mam zamiar się zabrać za wymiane.
> Ja mam podobny problem. Dziś zakupiłem nagrzewnice w cenie 128 gdybyś jeszcze podpowiedział jaką i gdzie ok.gif
Pzdr
wklejam screeny z pytaniem w co się zaopatrzyć aby nie utknąć w trakcie roboty
w manualu jest coś o srubkach i uszczelkach, domniemuje, iż mowa o nr 7 na rysunku, a co z tulejkami nr 8 ? będą potrzebne nowe ?
Zakupu dokonałem w sklepie motoryzacyjnym na zamówienie. Podałem kod producenta z ePERA.
W moiej Marejce 1,8 to 46721967 , nazy producenta nie pamiętam, sprzedawca tylko powiedział ze jest to nagrzewnica zakładana przy pierwszym montażu. Jutro sprawdze i podam nazwe bo mam ją w garażu.
Potrzebne są uszczelki dwie sztuki kod 7792369
Troszkę szperałem w necie no i znalazłem kilka rozmiarów np: 260x158x42 ( to akurat w/g kodu, grzejnik na północ europy) ale w tych pozostałych to 250x130x34 lub 250x142x32 albo 248x140x42 ( w tej ostatniej to grubość się mi trochę za duża wydaje) Czy ktoś miał może problemy z tego powodu a może w obudowie jest na tyle miejsca żeby nie przejmować się ewentualnymi różnicami niewiem.gif
Pzdr
Mi tez pociekła i kupiłem na allegro jakąś taniochę, która pasowała wymiarami i wydaje mi się że to będą te ostatnie wymiary - nie było nikogo w domu by odebrać przesyłkę. Jutro odbiorę i bedę wiedział co kupiłem.
Nagrzewnica firmy NISSENS
termostat tej firmy na pierwszy montaż szedł, więc nagrzewnica chyba również OK hmm.gif
Do wyboru mam (zakup przez sklep) Behr za 135, Nissens 125 lub bezpośrednio z katalogu hurtowni coś za 105 ( niestety brak aktualnie na stanie więc nazwa nieznana).
Ile lat pojeździsz, zanim Twoja ślicznota pójdzie pod prasę?
> jeszcze z 15
Chyba tysięcy... niestety. Nie czarujmy się, moja ma już 11 lat - to motoryzacyjny odpad.
Ale mnie nie stać na zamianę tego co mam i znam, na coś co kosztuje tyle ile dostanę za maryśkę. Realnie to nawet trzeba by szukać coś tańszego o 1500 złociszy żeby mieć na przerejestrowanie i doinwestowanie "niespodzianki". Moje jest stare, ale faktycznie ma 110 tys na zegarze, nie mam kompleksu "starzyzny" i nie mam na nic nowszego, więc trzeba dbać o to co się ma. Oczywiście bez przesady, żadnych alu, i innych wodotrysków, maryś wygląda jak ją fabryka stworzyła.
Czasem trzeba coś przy niej podłubać (ostatni większy wydatek to tarcze i klocki hamulcowe oraz nowe opony), ale ogólnie jest bezproblemowa - w trasy ok. 500 km wybieram się bez zastanowienia, a ostatnio zrobiłem trasę ponad 1500 km praktycznie z marszu (sprawdziłem tylko przed wyjazdem olej i ciśnienie w oponach)
> Mojej maryśce stuknęło właśnie 233 tys. km.
> zastanowienia,
Takie to ja robię często raz na tydzień, też bez zastanowienia bo często dowiaduje się o niej 15 minut przed wyjazdem clown.gif
Ja sobie ustaliłem, sprzedam jak strzeli 300 kkm, nie wiem kto to bedzie chciał ale ja raczej na coś wygodniejszego się przesiąde wink.gif
> ......bedę
No i jak zakup, wiesz coś więcej o wymiarach?. Ja właśnie w poszukiwaniach okazji natknąłem się na Magneti Marelli (czyli chyba oryginał) za 160 zł
Pzdr
Łódzki AutoSam sprzedaje po tyle. Kiedyś "latałem" do Łodzi kilka razy w m-cu to mogłem pomacać a teraz prace zmieniłem i dupa. Qźwa, mętlik coraz większy mam spineyes.gif
no i przysłali z Auto Sam w Łodzi taką za 50 złociszy. W opakowaniu były trzy nakrętki oraz gąbkowy wąski pasek na taśmie klejącej. Ktoś wie po co on ? hmm.gif
Nakrętek nie było ale pasek tak.Pewnie do uszczelnienia wymiennika w komorze, by nie wiało lewym i chłodnym powietrzem.
dopiero po wszystkim, oglądając starą nagrzewnice zauważyłem, że na oringi nałożone są jeszcze wspomniane pierścienie spineyes.gif. Ja ich nie przełożyłem i teraz nie wiem czy się martwić czy olać skoro nic nie cieknie ?
