Świeci się "akumulatorek"
Sorki że nowy temat zakładam ale... zapoźno zauważyłem :d
Panowie jest takie problem dziś zaczęła mi się świecić kontrolka ładowania. Po dodaniu gazu przygasała a nawet przy 3tys obrotów potrafiła zgasnąć. Niestety teraz juz nie gaśnie, lekko tylko przygasa. Podejrzewam że altek mówi 30.GIF Pytanie moje brzmi: Czy da się to zdiagnozować na aucie czy napewno taka jest przyczyna? Nie chce jechac do elektryka jakiegoś po nic. Jaki może być koszt wymiany/regeneracji altka?
wieczorem podjedz do muru i zobacz czy przy gazowaniu swiatla swieca jasniej niz na wolnych obrotach
Właśnie wróciłem z trasy i powiem Ci że nie zauważyłem by coś takiego się działo. Ani ja, ani moja serce.gif nie zauważyliśmy w/w zjawiska. Cały czas świecą jednakowo.
> przygasa. Podejrzewam że altek mówi Pytanie moje brzmi: Czy da
a przypadkiem pasek się nie ślizga?
Nie słychać żadnego pisku itp.
Właśnie nie wiem o co cho...
powiem Ci ze tez tak mialem ze zaczela sie seiwcic i nagle przestawala. Obajwy minely same :/
No wiesz fajnie, że to samo znikło, ale jechać gdzie z taką niepewnością czy to tylko awaria lampki czy może coś poważniejszego mi się nie uśmiecha. Niech stane gdzieś na chwile i go nie odpalę już... crazy.gif
> potrafiła zgasnąć.
miałem takie objawy gdy padł regulator napięcia - wytarły się szczotki, rano już nie odpaliła fura.
Koszt wymiany - 30 zł za regulator (zamieniik wtedy do 900tki) - wymiana - 10 minut
> wymiana - 10 minut
magneti marelli kosztował jakiś czas temu w sklepie w małym miasteczku 45zł.
ja tak kiedyś miałem i okazało się że to jedna z diód sie skończyła na mostku
Tego typu objawy dają kończące się szcotki w altku.
regulator napiecia smile.gif mialem to przez dwa miesiace a nawet dluzej wymienilem tydzien temu regulator na magnetti za 45 zl i po lampce akusia ani widu ani slychu zeby.GIF dobrze by bylo wyjac regulator i sprawdzic jak wyglada komutator smile.gif jezeli sa spore rowki trzeba sie zastanowic nad nowym alternatorem...
Dziś nastąpiła kumulacja...
Rano odpalił ładnie. Po około 1km przestało grać radio, "klima" zegary ledwo co świeciły. na szczęscie do roboty miałem nie dalej jak 500m więc dojechałem. Po pracy odrazu kierunek elektryk. Znów to samo, ledwo co się zażyły kontrolki, podświetlenie już nie działało, po 2km przestał obrotomierz działać. 50m od elektryka juz zaczął przerywać ale dojechał.
Koszt naprawy 120 pln + części + ładowanie akumulatora crazy.gif Pewnie ze 200pln wyjdzie jak nie więcej frown.gif
> Koszt naprawy 120 pln + części + ładowanie akumulatora Pewnie ze
no ale co w końcu poszło że tak drogo?
No wiesz gdybym ja to wiedział. Gość zajrzał pod maskę, powiedział "zrobi się". Zapytałem się mniej więcej ile worków złota to mi własnie tyle powiedział. Pewnie te 120 to robocizna a reszta to części, jutro ma do mnie dzwonić czy zrobione i wtedy się dowiem co i jak.
> co i jak.
nigdy bym auta do mechaniora nie oddał nie mając informacji co tak naprawde ma zamiar naprawiać no.gif
przecież napisał, ma zamiar naprawić auto zlosnik.gif za 120 + części, czyli pewno nowy altek wstawi za XXX pln i kto wie co jeszcze sick.gif
> przecież napisał, ma zamiar naprawić auto za 120 + części, czyli
równie dobrze może się okazać ze 120 zł kosztowało dokręcenie lub przeczyszczenie czegoś
jak widzą że człowiek się nie zna to robią co się da aby jak najlepiej zarobić no.gif
> najlepiej zarobić
życie, za niewiedzę niestety słono się płaci...
noo dokladnie, mialem podobnie gdy padl regulator napiecia,
jak ci sie pali akumulator to moga byc 2 rzeczy, albo regulator albo pasek poszedl w czorty, aha regulator chyba 25 zeta jak co
> najlepiej zarobić
No to fajnie że masz takie zaufanie do ludzi. Nie wszyscy są takie żydy by zarabiać za wszelką cenę. Nie będę siedział przy gościu i patrzył mu na ręce, bo niestety nie mam na to czasu. Auto zawsze oddaje do zaufanego mechaniora (nie tylko obecne ale i wiele innych) i nie było nigdy żadnych problemów. Teraz jestem zmuszony oddać do kogoś innego, raz tez byłem już u niego i się nie skarżyłem na nic.
Naprawi będzie działało będzie ok, naprawi nie będzie działało jak ma działać będzie dym proste.
Pozdro
> Pozdro
wiesz mam troche doświadczenia i w 90 procentach oddawania auta do mechanika to albo coś zepsuli, połamali, krzywo przykręcili albo właśnie kazali płacić za coś czego nie zrobili
ostatnie niezadowolenie z usługi to montaż LPG w aucie którym jeździsz............ pod dłuzszych oględzinach po czasie okazało się jakie "paproki" z tych instalatorów, wszystko krzywo i "na odwal się"
obecnie to korzystam tylko z usług wulkanizacyjnych (bo sam se opony nie wymienie) oraz niekiedy z wymiany oleju jesli trzeba go w zime wymienić a warunków nie mam, a od blachary mam kolege mechanika
> odwal się"
> mechanika
No to może kolego masz jakiegoś pecha do ludzi. Ja powiem ci szczerze że naprawde nie zawiodłem się jeszcze na żadnym.
Dziś odebrałem autko. Okazało się że szczotki się skończyły, jedna wypaliła komutator (czy jak to się tam zwie).
Wymienione:
2 łożyska (duże i małe)
2 szczotki
komutator
+ robocizna
w takim razie zazdraszczam i życze dalszych tak dobrych doświadczeń
