Silnik Wankla
> Dokładnie... Newralgiczne miejsca to te, gdzie kant tłoka niemal
> styka się z uszczelniaczem. Podobno dość szybko pojawiają się
> tam ubytki/szczeliny. Przyjdzie pewnie jeszcze poczekać aż
> naukowcy wymyślą trwały i odporny na wys. temp. materiał który
> tam znajdzie zastosowanie.
problemem nie jest materiał, ale technologia jego zaaplikowania
> A co ma stopien sprezania do uszczelnienia miedzy tlokiem a
> cylindrem???
> Podpowiem ci nic.
> Stopien sprezania to poprostu roznica objetosci komory spalania a
> objetosci cylindra po suwie ssania.
Ladnie tak podpowiadac klamstwa? Jakby Ci uciekalo powietrze bokami to w zyciu bys go nie sprezyl. Wiec nikt nie budowalby silnika ze stopniem sprezania 11:1 wiedzac ze polowa powietrza idzie na boki.
> W wanklu stopien sprezania czyli 7 (z hakiem):1 to wszystko co mozna
> uzyskac, i jest to bardzo cienki wynik.
Twoja wiedza jest z czasow RX-7. W RX-8 stopien sprezania jest 9:1.
> Pomijam juz logikę tego tekstu ujętą w cudzysłów
Wyjasnij dlaczego.
> boki.
> Piszesz o ciśnieniu a nie stopniu sprężania. Taka mała różnica
W przypadku pomijalnych przedmuchow przez pierscienie i odpowiednio wolno krecacego sie silnika (zeby nie bylo podcisnienia na wlocie/cylinder mogl sie caly napelnic), stopen sprezania wyznacza max. cisnienie w cylindrze bez zaplonu. Jak scisniesz powietrze 9 razy to bedziesz mial 9 ATM. Wbrew twierdzeniom paru teoretykow powyzej, w silniku Renesis uszczelniacze bardzo porzadnie dzialaja i cisnienie sprezania jest bliskie wartosciom teoretycznym.
> boki.
czy ty nie mylisz stopnia sprezania z kompresja hmm.gif stopien sprezania to stosunek objetosci cylindra w dolnym martwym polozeniu i objetosci cylindra w gornym martwym polozeniu (oczywiscie razem z komora spalania), natomiast kompresja to okreslenie wielkosci cisnienia sprezania mieszanki paliwowo-powietrznej po sprezeniu w cylindrze ok.gif stopien sprezania jest wartoscia stala wynikajaca z fizycznej budowy silnika, za to kompresja moze sie zmieniac na skutek np. nieszczelnosci/przedmuchow ok.gif
pozdr.
Dlatego napisalem ze w idealnych warunkach jedno drugiemu jest rowne. Zakladamy ze testujemy nowy silnik a nie jakiegos rzecha smile.gif W Renesis Mazdy opanowano problem nieszczelnosci/przedmuchow w stopniu porownywalnym z nowoczesnym silnikiem spalinowym.
Przestan bredzic.
Stopien sprezania podaje sie x:1 czyli slownie x DO 1, samo to wskazuje ze jest to proporcja objetosci po suwie ssania do objetosci po suwie sprezania. Co to jest proporcja ucza juz w szkole podstawowej zlosnik.gif
Cisnienie sprezania notuje sie w BAR-ach.
Oczywiscie im wyzszy w silniku stopien sprezania tym wyzsze cisnienie sprezania.
Tyle ze szczelnosc tloka i cylindra nie wplywa na stopien sprezania, bo ten zawsze jest staly, ale oczywiscie wplywa na cisnienie sprezania.
