jak sprawdzic czy klima działa
no własnie... autko po dzwonie wyklepanane ,chłodnica od klimy wyglada na ok ale jak sparwdzic czy działa klima? czy same nawiewy chodzą?!
klima zwykła auto lanos
> nawiewy chodzą?!
Odpalasz auto uruchamiasz klimę i....
Czekasz chwilę. Powinno z kratek lecieć zimne powietrze.
Podnosisz maskę szukasz przewodu powrotnego z wyparki (ten grubszy), chwytasz go rękami i sprawdzasz, czy jest zimny ok.gif
> po pierwsze to trzebaby sprawdzić czy sie sprężarka załącza
W tym celu w lanosie wystarczy przy otwartej masce posłuchać czy działa sprzęgło sprężarki (charakterystyczne cyknięcie) oraz czy włączają się oba wentylatory.
Przy niskim poziomie czynnika czasmai wszystko się włacza by po około 20 sekundach się wyłaczyć, gdy sprężarka przemieli czynnik i się okaże, że jest zbyt małe ciśnienie i czujnik wyłaczy klimę.
W lanosie o właczonej klimie nie świadczy świecąca się dioda w przycisku. Oznacza ona tylko wciśnięcie przycisku, a nie że komp włączył sprężarkę.
> nawiewy chodzą?!
jeśli czynnik uciekł z powodu nieszczelności klima nie odpali.
ale nie oznacza to że coś jest uszkodzone.
Poprostu jest gdzieś nieszczelność a sprężąrka i reszta może być OK, W serwisie wpuszczą czynnik z markerem fosforyzującym i znajdą nieszczelność waytogo.gif
Klima w Lanosie w temp poniżej 5C może nie odpalić. Normalna rzecz.
Ilość czynnika w Lanosie to 700-740.
Klima w Lanosie odpala się jeśli włącznik nawiewu powietrza jest włączony. Zresztą w innych autach podobnie. Przy wyłączonej dmuchawie klim nie odpali.
> włączył sprężarkę.
jak w większości aut
> z czego??
.. a jak się nazywa element który oddaje ciepło do wnętrza ?!
EPER Fiat
> EPER Fiat
grinser006.gif No tak można bylo sie spodziewać po fiacie że stosuje akurat tego tłumaczenia zlosnik.gifwaytogo.gif
> EPER Fiat
W klimie nie ma elementu który "oddaje ciepło do wnętrza".
Jest element, który pobiera ciepło z wnętrza i nazywa się parownik. Element, który oddaje ciepło jest zwykle przy chłodnicy i nazywa się skraplacz.
> się skraplacz.
To nie jest, tak, że w Fizyce operuję się pojęciem "ciepło", niezależnie od temperatury oddawanej energii ???
EDIT: ok.gif
Powinna też się chyba włączyć, przy nawiewie wewnętrznym.
nie
w lanosie jest suwak który przestawia linką tylko klapke
jedynie co ma związek z nieruszanie guzika od klimy to ustawienie nawiewu na pozycję "zero" gdzie przy włączonej klimie nastepuje wyłączenie sprężarki
> nie
Ok, ale jest czujnik w układzie klimatyzacji sprawdza temperaturę pow. zasysanego i ono musi mieć więcej niż 5'C ?
W lanosie tego czujnika z tego co wiem nie ma. Ale w temperaturze poniżej 5'C klima się nie włączy ze względu na zmniejszoną objętość gazu w niższych temperaturach i ciśnienie gazu jest za niskie. Stąd jak poczytasz na IKL jednym włącza się i przy minusowej temperaturze innym już sie nie włącza poniżej 15'C
na 99% jest tak jak piszesz
ale w zimie wystarczy że silnik pochodzi kilka minut i klima już się załączy,bo komorze silnika robi się ciepło
Ale jak włączysz tryb rozmrażanie (max def) , to chyba wymuszasz pracę sprężarki.
> pracę sprężarki.
nie ma tam czegos takiego
> pracę sprężarki.
tak bo sygnał idzie z pokrętła nawiewu
tak ale klima wtedy chodzi kilka minut i znów się wyłącza.
