Chlupotanie
Ostatnio podczas ruszania lub hamowania(do postoju) słyszę chlupotanie dochodzące z tylnej prawej strony auta. Jeżdżę autkiem 1,5 roku, problem pojawił się jakieś 2 miesiące temu. Słyszał ktoś może o podobnym problemie? Auto to JTD 3D.
Domyślam się, że to paliwo chlupocze, ale czemu wcześniej była cisza hmm.gif
> To może zatankuj pod korek i posłuchaj czy i co chlupie!
Nie ma znaczenia ilość paliwa w zbiorniku.
Sprawdź czy otwory odpływowe w drzwiach są drożne. Może się pozatykały i woda pozostaje w dolnej części drzwi - stąd to chlupotanie.
A wykładzina po prawej stronie nie jest mokra...
otwórz to okienko -gdzie masz nr.nadwozia i wymacaj....
Tez mam to samo i nie moge dojsc z czego ten chlupot. U mnie slychac to bardziej z lewej strony (oczywiscie tez z tylu wink.gif).
A gdzie te otwory sie znajduja co to maja byc drożne?
Korki w progach - gumowe masz od dołu auta ns progu....
A nie wozisz gdzieś jakiejś butelki z płynem, mnie miesiąc temy do q...cy doprowadzało jakieś chlupotanie z tyłu auta, aż serce.gif sptyała czy nie jest to przypadkiem puszka ze sprejem silikonowym, zmiana ułozenia w/w uciszyła chlupotanie, jeśli to nie to to woda w progach lub drzwiach.
> chlupotanie
Gdy ostatnio wymieniłem płyn chłodzący miałem podobne wrażenia słuchowe. Odpowietrzyłem później dokładnie nagrzewnicę i ustało. Ale do teraz nie jestem przekonany czy to właśnie o to chodziło grinser006.gif. Zważywszy na budowę nagrzewnicy trudno mi sobie wyobrazić swobodnie falujący w niej płyn. W każdym razie nie słyszę już chlupotania ...
Miałem to samo w Peugeocie 106!
Takie dziwne chlupotanie jak na światłach stałem i dodawałem gazu i odejmowałem nogę.
U mnie okazało się bardzo mało płynu chłodniczego- dobrze ,że wpadłem na to za wczasu smile.gif
