wymiana sondy lambda
przede mna wymiana lambdy. zaprzeglem szukajke i po zwertowaniu forum mam niejasnosc.
to co wyczytalem:
- przed odkreceniem polewamy obficie szuwaksem a'la wd
- odkrecamy sonde tylko na cieplym silniku
- przykrecamy sonde na zimnym silniku
- gwint warto przesmarowac smarem miedzianym/ grafitowym?
Czy komus zdarzylo sie, ze ukrecila sie sonda? Moja jest najwyrazniej skorodowana. Jakie sa metody na skuteczne odkrecenie? Podgrzewac dodatkowo czy goracy silnik wystarczy?
Tylko nie takim wink.gif Zapiecze sie na amen, już lepiej na sucho. Przykręć na smar z dodatkiem szkła. "Dobre" sondy mają już w pudełku gwint posmarowany takim smarem.
> Dowiedzialem sie wlasnie od Zielika, ze sonda juz ma smar na gwincie
Niech zgadnę: NGK? wink.gif
> Tylko nie takim Zapiecze sie na amen, już lepiej na sucho.
icon_eek.gifscrewy.gif Uuuups ja do tej pory niczego nieświadom odkręcałem i przykręcałem sondę zaraz po jeździe czyli na gorącym silniku bez żadnych WD i innych smarowideł. A ostatnio po oczytaniu się na forum wkręciłem właśnie na smar miedziany spineyes.gifmlot.gif No Ale Jeśli dobrze kojarzę to już jest ok bo ta nowa sonda mi padła szybko i założyłem starą i na 99% bez smaru wkręcałem bo byłem nieźle klnie.gif i wątpię żebym o smarze pamiętał.
Nie panikuj wink.gif Sonde Dello wkrecalem na smar miedziany ktory byl w komplecie, pozniej wykrecalem i wszystko bylo ok
> Niech zgadnę: NGK?
wykręcałem na zimnym i poszło z lekkim puknięciem czujnikiem ( czyt młotkiem)
  • 5 miesięcy później...
A jakim kluczem koledzy wymieniali, bo zaraz zabieram się do tego dzieła smile.gif
> dzieła
Wykręcić wykręciłem.. bez problemu, ale jak wkręcić nową ??? help
> Wykręcić wykręciłembez problemu, ale jak wkręcić nową ??? help
żartujesz...? nie rozumiem pytania
> w to samo miejsce przecież
zlosnik.gif dobre... No tyle że nie chce się wkręcić ;p
Ale co jest powodem, że nie chce się wkręcić?? Zerwany gwint?? Inne Fi??
> Fi??
No już sobie poradziłem zlosnik.gif, i teraz żeby nie szukać jaki powinien być prawidłowy odczyt na ciepłym silniku na benzynie i lpg ?. Jadę się przejechać nagrzać go troszkę i zaraz będę sprawdzać
