Problem ze światłami przeciwmgielnymi
Pacjent: Renault Clio Sport 2001 rok (ten po lifcie) tzw c2ph2
Objaw: Brak przednich świateł przeciwmgielnych, czasami zdarza się że się zapalą, ale jest to bardz rzadko spotykane. Sprawdzałem wtyczki, kabelki i inne pierdołki, do których potrafiłem dotrzec i lipa... miernikiem sprawdzałem i na bezpieczniku cały czas jest napięcie, nie zależnie od tego czy światła są (tzn mają być) zapalone czy też zgaszone po prostu tam gdzie jest bezpiecznik z przednich przeciwmgielnych non stop jest 12,41V, na wtyczkach przy lampach pradu brak... co poradzicie? Wszelkie sugestie, uwagi, porady mile widziane. Pozdrawiam.
ps. Jak ktos posiada jakis schemat elektryczny co gdzie i jak to bylbym wdzieczny bardzo.
Stawiam na przekaznik.
Swoja droga, dobrze ze przednie nieczesto sie przydaja.
> Nie znam schematu ale może posprawdzaj przekaźniki
hmmm tylko jak je najlepiej sprawdzic jak nie wiem ktory jest od czego....
EDIT:
Czy to normalnie ze na tym bezpieczniku non stop jest napięcie?? Nie powinno byc tak ze jak wylacznik jest w pozycji 0 to pradu na bezpieczniku nie ma?
moze byc sterowanie masa, tak byl sterowany np wiatrak chlodnicy w escortach
> EDIT:
to jest normalne-bezpiecznik zabezpiecza wtedy takze wlacznik.
im "blizej" zasilania jest bezpiecznik,tym lepiej.
No ale dla tego przykładu z tyłem jest inaczej. Jak mam tylne przeciwmgielne wyłączone na wyłączniku to na bezpieczniku nie mam napiecia, jak włącze na włączniku to się prąd pokazuje...
> Jak mam tylne
a może jest to powiązane z zasilaniem tyłu "po zapłonie" ? możesz włączyć te lampy bez włączania zapłonu?
> Objaw: Brak przednich świateł przeciwmgielnych, Sprawdzałem
> i lipa...
pozostał w obwodzie jeszcze wyłącznik i - jak koledzy sugerują - przekaźnik.
> jest napięcie,
jest dobrze, może być .
zakładam, że do lampy dochodzą 2 przewody i na nich właśnie mierzyłeś napięcie. ale jeśli nie ma masy, to woltomierz nic nie pokaże. poszukaj jeszcze raz napięcia ale w stosunku do masy a nie na obu przewodach. może coś się gdzieś obluzowało?
