adaptacja TID'a do innego auta
Chciałem do nexii wsadzic TID'a + czujnik (termometr) i sprawnie to gdzies ulokować.
Kwestie podłączenia już mam obeznaną, tak mi sie przynajmniej wydaje wink.gif
termometr podłączany jest za pomoca dwóch przewodów, niebieski i niebieski z białym paskiem, czyli pin 2 i 4 wedlug takiej numeracji
do tego zasilanie po kluczyku i zasilanie z akumulatora (podtrzymanie godziny?) i masa.
Coś jeszcze do samego funkcjonowania zegarka i termometru ?
Co z podświetleniem?
Pin 6, wystarczy dać tam +12V po kluczyku?
Co ciekawego mozna zrobic ze srodkowym wyswietlaczem ?
> Siema Chyba pierwszy raz pisze na kaciku astry
A wołał ktoś: "jóóóóóóóózeeek..."? grinser006.gif
Potrzebujesz podłączyć piny:
1 do akumulatora
2 i 4 do czujnika temperatury
3 masa
5 i 6 + "po stacyjce"
> Moze na poczatek wystarczy mi wyswietlanie samej daty
Po prostu nie podłączaj nigdzie pinu 8
Nie mam pewności co podłączyć do pinu 7 - regulacja oświetlenia. Tam powinno iść napięcie ze ściemniacza oświetlenia deski. Możliwe, że nie trzeba go podłączać ale wtedy TID będzie świecił ciemniej niż powinien. Wtedy może okazać się konieczne zapodanie tam 12V.
ja podłączyłem TIDa do frontery i zapodałem seryjne radyjko mam te same funkce co w asterce tyle że nie mam ściemniania nie pamiętam ale trzeba było dac na ten pin 12 V
dzisiaj przeczytałem coś takiego:
Quote:
jezeli kable sa jakies wadliwe albo gdzies jest zasniedzialy styk albo nawet
kabel jest jakis dorabainy
dluzszy niz powien
to temperatura bedzie sie zmieniala
Chodzi o to, że czujnikiem jest zwykły termistor więc jest to element którego rezystancja zmienia się w zależności od temperatury. Więc autorowi chodziło o to pewnie, ze jeśli będzie jakiś niepewny styk (rezystancja wzrasta) Dłuuuuuuugie kable (też rezystancja wzrasta) to TID może przekłamywać wskazania i będzie pokazywał inną temperaturę niż jest.
> dokładnie, zgadzam się
> ale różnica, 1m w poprowadzonej instalacji imo nic nie zmieni
musiałbyś dać pewnie kilkaset kilometrów przewodu, żeby jego oporność
miała znaczenie w porównaniu z kiloohmami samego termistora ;-)
nawet pasuje smile.gif, a jak już wszystko ładnie będzie chodziło to zajrzyj na przykład .... tutaj , ale to już wyższa szkoła jazdy smile.gif
Jest problem
nastawie godzine i date, wszystko chodzi, dajmy na to ustawie zegar na 9:00, pojezdze godzine jest 10:00
wylaczam silnik o 10:00 tid gasnie,
wchodze pozniej o 17:00 odpalam, a tam godzina 10:00 czyli ta o ktorej zgasilem auto,
plus na stale - pociagniety jest z kostki radia, radio stacje pamieta wiec imo powinno byc dobrze, tym bardziej ze pamieta godzine, ale nie ta co trzeba wink.gif
