Ruda
no i się doczekałem ... dziś wypatrzyłem na dachu ładny bombelek al'a skórka pomarańczy
wędruje od krawędzi szyby czołowej w stronę anteny ... na razie ok 0,5 cm ....
co z tym zrobić ... da się to jakoś zatrzymać co by dalej nie powędrowało ... czy olać i czekać na dalszy rozwój ...
auto jeszcze musi parę latek posłużyć
P2 fl 2004r nie bity z salonu
ja bym robil to kiedy bedzie cieplo - nie wierze lakiernikom i ze zostanie to dobrze zrobione. to moj taki spineyes.gif
czym i jaką techniką
da się to jakoś powstrzymać czy trzeba zedrzeć do gołej blachy i zabezpieczyć od nowa
obawiam się że jest to skutek wymiany szyby czołowej jakieś 2 lata temu
miałem wtedy zasyfiony cały środek takim pyłem jak z kątówki
szyba wymieniana w aso szczęsny zjawiony w dg
niestety nie mam przeglądów i raczej gwarancja mi tego nie obejmie
> temu
Niedawno z tym walczyłem w moim MK II 2004. Nikt nie chciał się podjąć zrobienia tego punktowo, wszyzscy chcieli szybę wyciągać. W końcu zrobiłem u znajomego, ale nieciekawie to wyglądało... Auto sprzedałem więc nie wiem co się dzieje z tym dalej.
Jak masz zamiar jeździć jeszcze jakiś czas wyciągaj szybę i zrób porządnie.
> skórka pomarańczy
> 0,5 cm ....
zostaw to, to się będzie tak wolno rozwijało, że na chwilę obecną nie ma sensu tego dotykać
Byś się zdziwił. Mi w padlinie w ciągu miesiąca urosło nieźle. Co prawda jak go brałem to dość zaawansowana było...
To chyba pozostałości po wycinaniu szyby były - generalnie bardzo często dzieje się tak, że w jakiś czas po wymianie szyby pojawia się korozja, bo przy wycinaniu szyby raczej nie uniknie się porysowania metalu "do żywego", a jak kllient nie stoi i nie zagląda przez ramię, to i nie ma motywacji, by potem te wszystkie zarysowania porządnie zabezpieczyć zaminm się zacznie wklejać nową szybę.
W tej chwili, jeśli chcesz to zrobić porządnie, to trzebaby wyjąć szybę, usunąć korozję i potem wkleić szybę od nowa.
> wklejać nową szybę.
tylko dziwnym trafem zazwyczaj jak robisz w aso ... małe firmy szklarskie robią raczej porządnie
ale ojcu zależało na gwarancji (wtedy było to półroczne auto) i teraz może sobie tą gwarancje w cztery litery spakować
mój sej nie został skażony żadną wizytą w aso i ma się dobrze
a każde nasze auto które miało kontakt z aso fiat ma problemy
są jakieś sposoby żeby to na koszt AP zrobić nie mając wszystkich przeglądów ??? bo to ewidentna wina "autoryzowanych mechaników fiat"
jakie są koszta wogóle takiej operacji
wycięcie szyby ... usunięcie rudej ... malowanie kawałka z wycieniowaniem co by nie paprać całego dachu
wklejenie szyby
To jest tylko tzw. myślenie życzeniowe zlosnik.gif - małe firmy robią dokładnie tak samo "porządnie" jak i ASO, a nierzadko nawet "jeszcze porządniej" hehe.gif Widziałem już parę ciekawostek, np. deskę pociętą piłą przy wycinaniu szyby (klient usłyszał, że tak już było) biglaugh.gif - z resztą taki jest po prostu chory standard w tej branży, żeby być zadowolonym z jakości usług trzeba szukać pozytywnych wyjątków...
> fiat"
A kiedy było to "jakieś dwa lata temu" hmm.gif - tzn. czy minęły już te dwa lata od wymiany, czy jeszcze nie. Jeśli nie, to możnaby próbować reklamować - tyle, że jeśli za pierwszym razem zrobili tak, jak zrobili, to nie ma żadnych powodów, żeby za kolejnym zrobili to jakoś lepiej. zlosnik.gif
Zależy, kto to będzie robił i na ile ma być porządnie, czy szybę trzeba próbować "ratować za wszelką cenę" czy kupi się nową, itd., itp.
Ja bym to na Twoim miejscu zdrapał, wyczyścił rdzę i zabezpieczył na zimę minią (ewentualnie jeszcze poprawił jakąś zaprawką żeby się nie rzucało tak w oczy) aby rdza się nie rozprzestrzeniała. Dodam iż rdze na pewno masz też poza bąblem, z tym że na około jeszcze lakier się nie wybrzuszył. Dlatego zalecam oszlifowanie też najbliższej okolicy. Jak to zrobisz yo poszukaj na spokojnie zakładu, który Ci wyjmie szybę, pod nią oczyści i polakieruje całość.
Czekać nie ma sensu ponieważ będziesz żył w błogiej nieświadomości, a rdza nie tylko się będzie rozprzestrzeniała wokół, ale również wgłąb blachy dzięki czemu będzie się ona stawała coraz trudniejsza do usunięcia (najgorsze są wżery - możesz szlifować na wylot i się rdzy już nie pozbędziesz). Dlatego bym to robił od razu.
a co z gwarancja na powłoke lakiernicza? nie ma 5letniej?
niby jest ... ale co z corocznymi przeglądami płatnymi ... tego brak
moze cos sie da zrobic , liznij tematu , moze jakis znajomy pracujacy w ASO ... nie zaszkodzi popytac
sam nie wiem czy to aso nie narobi więcej szkody .. czy nie lepiej i taniej będzie to zrobić gdzieś we własnym zakresie
