mrugająca kontrolka hamulca przy kapieniu...
Przy gwałtownym przyspieszniu (z reguły od 4 tys w góre) mruga mi kontrolka hamulca. Nie jest to jakieś mruganie synchroniczne... tylko tak jakby od drgań czy coś... Przy hamowaniu lub na dziurach tego nie ma... o co kaman?
PS: Na 1.1 serii się tak nie działo...
a moze masz malo plynu w zbiorniczku lub po prostu przy gwaltownym przyspieszeniu przelewa sie do drugiej komory powodujac ze w pierwszej jest malo hmm.gif
ostatnio bylo cos podobnego tyle z e z bakiem paliwa, przy ze przy mocniejszym przyspieszeniu paliwo przelewalo sie na tyl baku i brakowalo go
Twój potfoor tak wściekle przyspiesza, że płyn hamulcowy w zbiorniczku ucieka do tyłu i pływak daje sygnał, że jest go za mało.
BTW też to mam, choć przyznam, ze jak to zauważyłem pierwszy raz, to podmieniłem nawet korek, na ten od zbiorniczka z CC mojej mamy zlosnik.gif
Pzdr
> mało.
> Pzdr
to mam dolać płynu? czy olać temat?
> dolej temat
a zerkałeś na klocki?,u mnie było cos podobnego (od czasu do czasu kontrolka mrugała),dolałem płynu to przestało,ale po wymianie klocków cały płyn ł brakujący wrucił do zbiorniczka i wtedy to już odlewac strzykawką musiałem.
sprawdz czy masz płyn hamucowy ilosc w zborniczku
no wypadałoby najpierw sprawdzić stan a poźniej dolać
dolej plynu bo ztego co widze to chyba w jakims sporci e sie troche udzielasz a mnie osobiscie taka mrugajaca kontrolka na naxa rozprasza, po wymianie odessij nadmiar i juz.
jeśli to nie płyn to, zobacz czy włącznik przy hamulcu ręcznym jest ok.
