Jaki akumulator Accord
pandox
Brat potrzebuje kupić akumulator do swojego Accorda 1,6 z 2001 roku. Teraz ma 45 Ah ale wydaje mu się trochę mało i stąd moje pytanie. Jaki byłby optymalny akumulator do tego auta? Czy można bez strachu włożyć 60 Ah?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Aragorn masz głupio odpowiadać to lepiej nic nie pisz.
skoro wiesz lepiej to po co pytasz? icon_rolleyes.gifniewiem.gif jak wstawisz wiekszy masz duze prawdopodobienstwo ze bedzie wiecznie niedoladowany i trafi go szlag...
wiekszy akumulator moze sie nie zmiescic w dziure, miec odwrocone bieguny... przerabialem to kiedys i wiecej nie bede probowal. zdecydowanie orginalny...
> Teraz ma 45 Ah ale brat nie wie czy to jest oryginalny i jaki
> powinien być. Nie ma też żadnej książki żeby się dowiedzieć.
> Stąd moje pytanie.
brak jest chyba taką samą lebiegą jak ty. Jeden tel do ASO i wie wszystko.
> Witam
a po co ci 60 Ah , zobacz lepiej w instrukcję co tam powinno być , nie wiem dlaczego ale zółte wkładają małe bateryjki i jakoś one wytrzymuja w tych samochodach w przeciwieństwie do samochodów z EU.
U mnie w CR-V od fabrki jest akol 37 Ah , w samochodzie wszystko jest na prąd no moze oprócz napędu zlosnik.gif a akol mały. Samochód stoi pod na chmurką i jakoś nie ma probelemu z odpalaniem.
a co ciekawe ładowanie alternatora to aż 90A co moze się wydawac dziwne przy tak małym odbirniku jakim jest bateria.
Bateria nie jest głównym odbiornikiem prądu z alternatora.
Prąd pobierają żarówki, wentylatory, układ zapłonowy, ogrzewanie szyb i lusterek itd itp.
Moc alternatora dobiera się do zapotrzebowania w/w urządzeń.
Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy pojemnością akumulatora a wydajnością alternatora.
Średni prąd ładowania akumulatora w czasie jazdy to kilka amperów, po dłuższej jeździe, gdy się naładuje, prąd podtrzymujący to 1-2A.
Tylko w przypadku całkowitego rozładowania i "odpaleniu na kable" akumulator pobiera więcej, rzędu może 20A i to niezbyt długo.
Gdyby akumulator przez kilka minut pobierał te 90 A to zagotowałby się, wysikał przez odpowietrzniki elektrolit a nawet mógłby wybuchnąć.
> wszystko.
Słuchaj koleś jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia to daruj sobie takie hasła. Jakby każdy zaczął szukać informacji w innych źródłach to forum przestałoby istnieć. Niestety ostatnio kultura wypowiedzi w sieci drastycznie spada.
Przepraszam wszystkich za tą polemikę ale strasznie nie lubię takich haseł i po prostu musiałem odpowiedzieć.
> i lusterek itd itp.
zgadzam się pokazuje tylko przykład odmiennego podejścia zołtych do zagadnienia mały akol duże ładowanie . W EU stosunkowo duży akol małe ładowanie przy porównywalnym jak nie więszym poborze prądu więcej odbiorników.
> więcej odbiorników.
Chyba nie zrozumiałeś.
Ładowanie nie zależy od maksymalnej mocy alternatora, byle pokrywał zapotrzebowanie na prąd wszystkich odbiorników a to jest spełnione w każdym aucie, niestety nie zawsze w całym zakresie obrotów, czasem na wolnych obrotach prądu brakuje.
Prąd ładowania zależy od stanu akumulatora i napięcia, jakie do jego zacisków dostarcza alternator.
Dla stanu naładowania akumulatora ważniejsza od maksymalnej wydajności alternatora jest jego charakterystyka w funkcji obrotów.
> Niekoniecznie. Ważne żeby miał te same lokalizacje biegunów i podobną
> pojemność. Oryginalne akumulatory to najczęściej tani złom
> wytrzymujacy 3 lata max. Lepiej kupić coś porządnej firmy.
no patrz, a mi zawsze oryginał wystarczał na kilka lat, a później zamienniki leciały kiedy im się podobało
ty po prostu nie rozumiesz co się do ciebie mówi.
Wszystkie tego typu informacje najpewniej uzyskasz w ASO - myślę, że wraz z wykonaniem telefonu zajmie ci to nie więcej niż 3 minuty.
Akumulatora nie można sobie dobrać "bo mi się taki podoba" - kupisz większy niż fabryczny, to będziesz miał ciągle niedoładowany (bo rozumiem, że alternatora nie zmieniasz na "większy"), szybko się zasiarczy i będzie do wyrzucenia.
Akumulatory do japończyków mogą mieć też inne klemy niż standard europejski, mogą być wyższe, węższe i mieć odwróconą biegunowość.
Dlatego zaproponowałem ci oryginał a ty od razu wielce oburzony.
Po co rozpowszechniasz brednie, chyba wymyślone przez sprzedawców akumulatorów po to by ludzie częściej wymieniali słabowite akumulatory?
W każdym aucie, nawet w maluchu z prądnicą, wystarczy napięcia i prądu by utrzymać nawet dwa razy większy akumulator w dobrej kondycji.
Może Ty właśnie handlujesz akumulatorami??
> obrotów.
ale ja nie mówiłem o max prądzie ładowania tylko max prądzie ładowania jaki moze dać alternatora , ja wiem cjak się liczy prąd pobierany.
W każdym moim nowym samochodzie aku wytrzymywał bardzo długo. Zamienniki które później wkładałem zazwyczaj połowę tego.
hmm.gif bardzo długo to z cztery czy pięć lat ?
następny połowę tego czyli ze dwa ?
HanYs
> Aragorn kompletnie nie masz racji i jeszcze się upierasz przy
> swoim...
to mi wytłumacz w takim razie jak jest możliwe utrzymanie akumulatora o powiedzmy 50% większej pojemności w stanie odpowiedniego naładowania, gdy cała instalacja jest przystosowana do dużo mniejszego.
PS - ja już dwa razy przerobiłem 74Ah w aucie, w którym oryginalnie było 45Ah. Dlatego zamieniam się w słuch ok.gif
> miałeś auta po siedem lat ?
> poza tym też jestem zdania ,że tylko oryginalny
> HanYs
z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że ten z pierwszego montażu to ok 5 lat, choć w 9-cio letnim Avensisie miałem jeszcze oryginał icon_eek.gif Potem zamienniki, nawet uznanych firm, co 1,5-2 lata.
tak, pierwszy aku starczał zazwyczaj na conajmniej 5 lat (rekordzista na 7)
a co do moich aut, to właściwie wszystkie poza jednym trafiły do znajomych lub rodziny i doskonale znam ich losy wink.gif
Znam poprzedniego właściciela mojej almery i wiem, że oryginalny aku nissana wytrzymał 6 lat. Pokonały go dopiero 30-stopniowe mrozy. zlosnik.gif
mojemu aku idzie już czwarty roczek i jak na razie tfu tfu jeszcze kręci wink.gif
w aucie małżonki nawet nie wiem gdzie jest hehe.gif i działa zdrowo zlosnik.gif
HanYs
> na 7)
HanYs
> na 7)
ja mam w hani 7 letni oryginal smile.gif i jak narazie nie zapowaida sie zeby mial odmowic posluszenstwa wink.gif
> mniejszego.
Potraktuj akumulator jak butelkę, alternator jak kran do uzupełniania butelki.
Zakładamy, że standardowa pojemność akumulatora to 2,0L energii zlosnik.gif.
Jedno odpalenie auta zużywa 0,2L z butelki, a alternator ma wydajność 1L/h.
Mamy jeszcze większy aku o pojemności 2,5L.
Odpalamy auto, zużywamy 0,2L energii, a alternator musi to uzupełnić i tyle. Jak masz większy aku, to na odpalenie auta wcale nie potrzeba więcej energii. Poza tym w zimie, z większego aku teoretycznie zostaje więcej energii przy dużych mrozach niż z mniejszego.
Jedynie w sytuacji kompletnego padu akumulatorów, ten większy musiałby być dłużej ładowany.
Zalety większego akumulatora:
1. Zazwyczaj większy prąd rozruchu.
2. Prostszy rozruch z częściowo rozładowanego akumulatora.
3. Prostszy rozruch podczas mrozu (bo jego zmniejszona pojemność na skutek niskiej temperatury i tak wystarczy do rozruchu)
4. Teoretycznie powinien na dłużej starczyć przy prawidłowej eksploatacji. Mimo spadku pojemności na skutek naturalnego zużycia i tak mamy pewien jej nadmiar.
Wady:
1. Dłuższe czas ładowania do 100% pojemności podczas jazdy, jeśli jest bardzo mocno wyładowany (standardowy już jest kompletnie zdechnięty)
2. Często większa waga i wymiary.
3. Wyższa cena.
> mniejszego.
A niby na czym, poza odpowiedniej wielkości podstawą, to "przystosowanie" twoim zdaniem ma polegać ?
Odbiorniki prądu nigdy nie pobierają pełnej mocy z alternatora więc dopóki regulator alternatora jest w stanie utrzymać odpowiednie napięcie to mały akumulator pobiera mniejszy prąd a ten większy akumulator "weźmie sobie" większy, tyle, ile mu potrzeba.
Różnica kilku amperów nie zrobi wrażenia na alternatorze 80A.
chciałem tylko delikatnie nadmienić, że w większości samochodów para alternator+regulator napięcia jest "na styk", i potrafią się często różnić w wypadku takich samych modeli, tylko wyposażonych w bardziej "prądożerne" extrasy.
To co piszesz jest owszem prawdą, ale w prawdą laboratoryjną.
Przy jeździe w mieście, z dużą ilością odbiorników prądu i małym czasie na doładowanie zarżniesz takie aku w trymiga. Prąd ładowania niestety nie wzrasta w postępie arytmetycznym wraz z pojemnością - do ładowania 60 Ah zamiast 45Ah nie wystarczy prąd o 1/3 większy.
Dawno temu dwa razy posłuchałem się takich "mądrych głów", co stwierdziły, że większy dłużej pochodzi.
zupełnie mijasz się z prawdą. Akumulator większej pojemności pobiera WIĘKSZY prąd niż akumulator o mniejszej pojemności.
A ten "kran" o którym piszesz ma pewną skończoną wydajność i więcej nie wyrobi.
> nie wyrobi.
> Jaki tego jest efekt to nietrudno przewidzieć.
hmm.gif skąd go sobie może pobrać? Nie pobierze większego niż pozwala mu instalacja (alternator minus odbiorniki). A czy będziesz ładował przez godzinę prądem 2 ampery czy przez 2 godziny prądem 1 amper wyjdziesz dokładnie na to samo, I jeśli na rozruch "zużyjesz 20% energii" akumulatora 45 Ah, czy też 10% z akumulatora 90 Ah to musisz doładować taką samą ilość. Sęk w tym, że im głębsze rozładowania akumulatora i potem jego ładowania tym na krócej starcza.
Ja lata temu miałem w malcu akumulator 90 Ah w miejsce oryginalnego 32 i w 30 stopniowe mrozy pożyczałem prąd sąsiadom i nigdy nie był nie doładowany - cuda jakieś czy co?
> wybuchnąć.
Dlatego podczas całkowitego rozładowania akumulatora i odpaleniu "na kable" - należy włączyć maksymalna liczbę odbiorników w samochodzie, żeby zmniejszyć prąd ładowania. To pozwoli przedłużyć żywotność akumulatora.
O ile dobrze pamiętam z zajęć, to już przy 1.200 obr/min. wału korbowego alternator ma swoją pełną moc.... waytogo.gif i utrzymuje ją praktycznie "do odcięcia"... wink.gif
No to teraz najlepsze - w Galancie miałem oryginalny akumulator, który jeździł w samochodzie....................... od nowości...... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Czyli aku miał 9 lat........... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ta bateryjka jeździ do dziś w tesciowym SpaceStar'ze i zeszłoroczne mrozy nie były mu straszne... waytogo.gif
> korbowego alternator ma swoją pełną moc.... i utrzymuje ją
W różnych autach bywa z tym różnie.
Od czasów Malucha ze zwykłą prądnicą mam zwyczaj jeździć z woltomierzem w aucie.
Najpierw jakiś nieduży radziecki wojskowy analogowy wskaźnik przerobiłem tak, by uzyskać skalę od 10 do 16 woltów, nawet było to termicznie skompensowane - w maluchu i kolejnych autach było podłączone na stałe, w nocy podświetlane.
Teraz mam przewody podciągnięte bezpośrednio z klem akumulatora i tani cyfrowy woltomierz, wykalibrowany według profesjonalnego - w skrytce, wyjmowany i obserwowany od czasu do czasu.
Wnioski o ostatnich autach, jazda ze światłami mijania, nadmuchem na szybę:
W lanosie na wolnych obrotach napięcie pełne ponad 14V, z włączoną tylną szybą trochę spada ale bilans akumulatora dalej dodatni.
W Leganzie rewelacja - napięcie na akumulatorze, z dodatkowo włączoną tylna szybą jest najwyższe na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu odrobinę spada - myślę, że zwiększa się średni pobór prądu przez wtryskiwacze.
W Ceedzie - w dzień w korku, włączone mijania, automatyczna klimatyzacja - bilans, zależnie od tego co robi klima, lekko dodatni ale trzymanie nogi na hamulcu już zmienia na ujemny - prąd jest brany z akumulatora.
są np. takie o podwyższonej trwałości
HanYs
  • Dodaj nową pozycję...
