olej do skrzyni
> witam ktoredy sie wlewa olej do skrzyni biegow w 1,6 ??
Z przodu skrzyni, tak mniej więcej na środku jest wlew. Obok czujnika wstecznego.
> wstecznego.
czyli z kanalu patrzac na przod auta?
jaki tam jest klucz
> jaki tam jest klucz
Chyba imbus 12mm
> Potwierdzam
to jaki olej wlewacie??
w instrukcji jest chyba tutela czy moze cos innego wlac?
Ja mam Midlanda 85 EP
Jeżdżę już na nim jakieś 13 kkm i nie widzę żeby skrzynia źle działała zlosnik.gif
hmm podepnę się .. mam wyciek ze skrzyni i ostatnio zauważyłem że zanim autko się rozgrzje to słychać wszystkie trybiki jak sie ocierają ... myśle że nie czas na wymiane uszcelniaczy a na dolweke .. tylko czy można pomieszać dwa rodzaję oleju ? czy to będzie tak samo jak w przypadku oleju do silnika i to nie bedzie dobry pomysł ?
Powinien być syntetyczny. Dolewałem do Tuteli Elfa, teraz od 3 lat mam zalany olejem kupiony na Statoil-u (GearWay PS 45 75W-90) bez negatywnych skutków i po wymianie uszczelniaczy bez wycieków.
Tez mam wyciek.
Ile taka akcja kosztuje? Uszczelnienie z wymiana oleju? Co ile trzeba wymieniac?
> Tez mam wyciek.
> wymieniac?
a nie masz czasem wycieku przez czujnik od wstecznego?? u mnie własnie przez ten czujnik wycieka olej i leci pod skrzynię...juz razy wymieniłem i na jakiś czas był spokuj ale znowu puścił i muszę chyba zakupić pożądny czujnik w ASO......
Robiłem sam kilka lat temu. Tak więc koszt tylko części. Ztego co pamiętam osłona przegubu z uszczelniaczem kupiona w sklepie Fiata kilkadziesiąt złociszów.
