Problem z porannym odpalaniem
Mam woła roboczego Citroena Berlingo 1.9 D.
Wczoraj go zaprowadziłem do mechanika - wymienił filtr paliwa przy zbiorniku i silniku oraz zaworek przy pompie paliwa. Odebrałem go jeszcze wczoraj wieczorem wszystko ok... Dzisiaj rano znowu to samo sciana.gif
PS: Na francowatych ruch niewielki, a mi zależy na czasie...
> Witam!
> Ostatnio nie chciał mi odpalać rano
> to samo
> Co może być jeszcze nie tak?
Tu masz odpowiedz:
Klik
A poważnie - napisz chociaż, jaki to typ nieodpalania - źle kręci, dławi się, trzeba długo kręcić?
Czy po odpaleniu przerywa i nierówno chodzi?
> Witam!
Sprawdź świece żarowe.
Ale świece raczej działają albo nie działają i same się nie naprawią (po odebraniu od mechanika odpalało).
Ja bym celował w zapowietrzanie/cofanie paliwa hmm.gif
Zapowietrza się na 100 %
> Witam!
> to samo
Mogą jeszcze byc nieszczelne przewody paliwowe. Oddać z powrotem i niech mahster walczy.
A jak ze świecami żarowymi, ciśnieniem w cylindrach na zimnym?
Aku kreci żwawo?
Pompkę-gruszkę masz zamontowaną na przewodzie paliwowym? Bo jakieś tam franzucy miały to fabrycznie (m.in. 106 chyba)
> Aku kreci żwawo?
Aku kręci
Przyznam Ci się szczerze, że nie mam pojęcia....
Niech zrobi eksperyment rano - podpompuje gruchą i jak dobrze zapali to albo ma filtr nieprawidłowy albo nieszczelność.
A jak nie zapali, to coś innego.
Ja w 106 miałem kiedyś bardzo dziwny problem z zapalaniem, który diagnozowałem ponad pół roku i przyczyną był zły filtr, tzn mechanicznie pasował, ale przy niskich temperaturach stawiał za duży opór i pompa wtryskowa nie mogła zaciągnąć paliwa. A filtr był do bryk z elektryczną pompą tłoczącą.
Jeszcze ciekawszy był błąd przy kupnie - jedna firma robiła do kilku bryk różne filtry, zależnie od rodzaju pompy, a inna takie same.
I problem powstał, gdy sprzedawca nie miał filtra jednej firmy i wybrał zamiennik, który był do pompy elektrycznej.
Mechanior będzie robił eksperymenty w poniedziałek... Najciekawsze jest to, że wszystko zrobiło się z dnia na dzień confused.gif
> Świece wymieniane we wrześniu, są ok
> Aku kręci
Ale OK bo wymieniane we wrześniu, czy OK, bo faktycznie sprawdzone TERAZ zostały ?
> TERAZ zostały ?
możliwe przyczyny
- luz promieniowy na osi dźwigni gazu na pompie wtryskowej - sprawdź ręką czy tam wszytsko jest ok
- czasem drobne nieszczelności na przelewach dają taki sam efekt.
pozdr
> Dzisiaj odpalił Co prawda za drugim razem, ale zawsze
ten sam problem rok temu... impulsator na pompie wtryskowej...
podnies oslone i pompuj paliwo reczna pompka i patrz i sluchaj gdzie syczy, lub gdzie wylazi paliwo. Zwroc uwage wlasne na pompe wtryskowa i jej elemrnty... jesli pompa lucasa i silnik DW8 o stawiam wlasnie na rzeczony impulsator... o ile dobrze jest zalozony filtr i nie puszcza na uszczelce i opaska zaciskowa jest dobrze zalozona...
pozdr.
M.
Schodziło paliwo skromny.gif Przed każdym odpaleniem z rana, trzeba pod pompować paliwo około 10 razy... Koszt wymiany pompy u pompiarza w Częstochowie to 5000 zł sciana.gif Jutro sprzedaje auto i biorę zastępce grinser006.gif
> No i wszystko jasne
> Schodziło paliwo Przed każdym odpaleniem z rana, trzeba pod
> pompować paliwo około 10 razy... Koszt wymiany u pompiarza w
> Częstochowie to 5000 zł Jutro sprzedaje auto i biorę zastępce
> Pompy - zapomniałem napisac
Patrzyłeś, czy przewody paliwa są puste przed odpaleniem?
Jeśli nie, i zapowietrzają się zaraz po odpaleniu to na 90% masz zły filtr paliwa.
Poza tym możesz sobie kupić elektryczną pompkę do montażu na przewód i podłączyć pod zawór elektromagnetyczny paliwa w pompie i powinno to zlikwidować problem.
Popytaj jeszcze innych fachamanów. Większość nie zna się na dieslach i standardowym zaleceniem jest wymiana pompy, a w wielu przypadkach można problem usunąć taniej i prościej.
Przewody przelewowe poparciałe na przykład.
Zależy to jeszcze od samochodu i miejscu gdzie przelew wraca do układu.
Pytałem się znajomego, polecił mi właśnie tego którego wymieniłem powyżej wink.gif Przewody zostały wymienione. Samochód 4 dni był u mojego mechanika na testach - na 100 % to jest pompa wink.gif
