Wyciek Plynu Chlodzacego (G)
wczoraj odpalalem auto i komputer pokazal komunikat malo plyny chlodzacego. W zbiorniczki zjechalo przez noc ok 1cm po nizej normy, po najechaniu na kraweznik (bo brak kanalu) patrzalem ze cos tam kapie za misa olejowa, tak mniej wiecej przy zlaczce elastycznej tkumika a prawym mocowaniem wachacza (patrzac na autko od przodu) ale moglo to gdzies tam sobie swoimi drogami podciekac
Co to moze byc no i gdzie uklad puscil???
Rozrzad robiony wraz z poapa wody w maju.
Prosze o pilne wskazowki bo czas mnie goni a jutro mama prae spraw do zalatwienia
Z gory dzieki
> zalatwienia
wjechać na kanał i obejrzeć od spodu... ;-)
może przyczyna jest banalna, np. opaska na wężu
opaski na wezu te do chlodnicy trzymaja, no chyba ze gdzies jeszcze te weze tam ida, czy moze byc taka przyczyna ze walnalem spodem auta w kamien i cos puscilo, ale chyba zarylem ta elastyczna zlaczka tlumika bo ona jes najnizej polozona,
a moze gdzies tam weze ida, bo wyciek jest ta w tym miejscu gdzie opisywalem,
moze ktos ma jakies opcje gdzie moglo sie rozszczelnic?
Jeśli z boku widać wyciek to z kanału będzie widać skąd kapie, a więc do dzieła i pod auto, wróżki mają wakacje.
od dołu nic nie zobaczysz, bo jak spojrzysz w górę to będziesz widział rozrusznik
imho powinienes szukać od góry, za przepustnicą
tam są wężyki do nagrzewnicy,trochę połączen, a jak masz lpg to czasem może być nakombinowane
u mnie na początku listopada własnie w tym miejscu opaska nie trzymała i się sączyło na trójniku
od dołu nie szło zlokalizować, dopiero lampa w rękę, kładziesz się na silniku i zaglądasz
edit:dopiero doczytałem że to nie na środku cieknie
tak czy tak przepatrz węzyki idące od zbiornikcza wyrównaczwego do silnika, na oko by pasowało, że to tam
może byc konieczne wyjęcie akumulatora, wtedy więcej widać od góry
Sprawdź, czy dokręcony kurek spustowy z chłodnicy lub czy chłodnica szczelna - w tym miejscu właśnie się leje płyn z chłodnicy, jak wężyka na króciec nie założysz... Pozdr.
a chlodnica ma korek spustowy????ja zlewalem stary plyn przes sciagniecie weza z chlodnicy ale tam nic niepuszcza
po sobotnim dolaniu plynu nic narazie nie ucieka ale to pewnie tylko tymczasowo bo watpie zeby samo sie naprawilo
a ja sie z objemka na wezy mocowalem, mozesz podac gdzie go szukac bo moze on sie odblokowal i kapie z niego albo cos, i podczas jazdy podwiewa na tyl i wyglada jakby kapalo gdzies z tylu
Zaworek jest na dole po prawej stronie samochodu, wymacasz ręką od dołu plastykowe radełkowane pokrętło. Pozdr.
