Do czego w dieselku sluzy przycisk z tym oznaczeniem?
W sluzbowej Corolce dieslu na dole, kolo drazka zmiany biegow mam przycisk oznaczony symbolem:
Czy ktos wie do czego to sluzy i jak tego uzywac? Bo wstyd sie przyznac ale nie wiem co to za ustrojstwo blush.gif
podgrzewanie foteli?
> Ogrzewanie tyłka ?
hmmm... mamy dwie Toyki z tymi przyciskami ale zadna z nich nie jest wyposazona w podgrzewane fotele. Po wcisnieciu zapala sie lampka ale w tylek nie grzeje. hmm.gif
Ktos mi kiedys cos mowil o dogrzewaniu silnika ale nie wiem jakby to mialo dogrzewac hmm.gif
> mialo dogrzewac
Niektóre diesle mają podgrzewanie cieczy chłodzącej, ale to chyba z automatu... niewiem.gif
> mialo dogrzewac
Musi być to, w Skodzie jest tak, fotka zapożyczona z kącika skody
no wlasnie to nie jest symbol fotela. Nie mam aparatu wiec nie zejde i nie cykne fotki, ale w Toyce jest symbol jak na rysunku. Moze jest to i podgrzewanie ale byloby dziwne, ze nie dziala od nowosci w zadnej z Toyek hmm.gif
> automatu...
moze to jakies takie ustrojstwo. Ale faktycznie symbol bardzo podobny do tego od podgrzewania foteli... hmm.gif
To jest system dogrzewania silnika. Niektóre modele są wyposażone w dogrzewacze spalinowe lub gazowe, niektóre tylko w grzałki lub świece żarowe wpięte w krótki układ ogrzewania.
<owię na podstawie mojego Avensisa, w Corolce będzie analogicznie jakoś.
> Wrzuć na japonerski - może ktoś ma corolkę....
Nie rob nic na sile - wez wiekszy mlotek zlosnik.gif Znalazlem instrukcje. Wg niej jest to "przycisk wyboru trybu jazdy sportowej (tryb Es)"
a jak sie tego uzywa? Na postoju przed ruszeniem czy zima z caly czas wlaczonym jezdzisz?
> Nie rob nic na sile - wez wiekszy mlotek Znalazlem instrukcje. Wg
> Zaraz poszukam co to za sportowa jazda
watpie
> wlaczonym jezdzisz?
Nie wiem, czy trzeba się logować, ale może rzuć okiem:
http://avensis.info/viewtopic.php?t=2885&highlight=webasto
EDIT:
Jeszcze to:
drugi link
O kurcze, trzeba się logować. Rejestrujesz się, czy Ci przesłąć mailem?
> Ja mam Ave dopiero 3 tygodnie
Jedna w wypowiedzi:
Quote:
A ja znalazłem w instrukcji ale nowej Corolli i ten przycisk to "power heat" i działa po odpaleniu samochodu. NIe powinno sie go za często używać podczas jednego użycia czyli pstrykać włączac i wyłaczać , ma on sie sam wyłączyć. PO około 70 sekundach ma być ciepło w kabinie a przynajmniej ma lecieć w miarę ciepłe powietrze.
> automatu...
corolla d4d ma z reki, wlasnie taki przycisk.
> Trzeba...
> Jedna w wypowiedzi:
> Quote:
> powietrze.
no mniej wiecej tak to jest, nagrzewnica uzyskuje pelna sprawnosc po 120 sekundach, tyle ze grzeje ciecz chlodzaca, a nie bezposrednio kabine. Co do wylaczania pisza zeby nie stosowac tego jesli auto dosc czesto jest odpalone i gaszone na krotkim dystansie. Po wylaczeniu nagrzewnica zaczyna sie schladzac co skutkuje wydobywaniem sie bialego dymu z okolic poczatka wydechu. Mialem kilka akcji na swiatlach ze kierowcy obok opuszczali szybe i sugerowali pozar samochodu. zlosnik.gifzlosnik.gif
no to wszystko jasne. dzieki
Hmmm, no to nie wiem, na pierwszy rzut oka - grzanie dupska, ale może ichnie piktogramy znaczą co innego zlosnik.gif
> tak wyglada przycisk kontroli hemoroidow.
w tej corolce to wszystko jakies takie dziwne jest, nie tylko piktogramy. Czasami mam wrazenie, ze jakis szaleniec jej wnetrze projektowal:
1. Sterowanie radiem w kierownicy jest tak niewygodne i tak kretynsko umieszczone, ze wole juz obslugiwac radio przez panel
2. Sam panel rowniez jest niezbyt przyjazny w obsludze
3. dzwignia przesuwania fotela, w kazdym normalnym autku jest z prawej strony fotela - tutaj jest na srodku sciana.gif
4. Blokada zmiany polozenia kierownicy jakos tak bardzo gleboko
5. Sterowanie tylna wycieraczka tez jakies popierniczone
W zyciu bym sobie takiej Corolki nie kupil, no chyba, ze mialbym minimum 180cm. Wtedy moze byloby wygodniej
Czyżby? IMHO całkiem OK
Jak wyżej...
Tu mnie rozwaliłeś - w większości aut chyba tak jest...
Opel - ma tak samo
Renault - tak samo
Fiat - tak samo,
przykłady mógłbym mnożyć
Co do dwóch ostatnich się nie wypowiadam.
webasto ?? masz to tylko jako jeden przycisk czy tez moze programator jakis tez, byly tez chyba wersje tylko z pilotem do tego jesli to webasto
> projektowal:
mowisz o E12?
mi sie podoba i nie mam powodow do narzekania, calkiem wygodne.
panel radia? jak dla mnie za daleko troche - jedyna wada.
jak dla mnie to plus, nie musisz jej szukac po jednej stronie, wsadzasz lape pod fotel i po problemie.
nie narzekam na to, bez problemu siegam.
jak dla mnie prostsze byc nie moglo.
175 cm i daje rade.
> to webasto
to nie jest webasto, to jest spalinowa nagrzewnica silnika ktora dziala tylko przy odpalonym silniku.
> mowisz o E12?
chyba tak - model z 2007 po liftingu delikatnym.
W naszej jakos ciezko chodza przyciski. Trzeba dosc mocno naciskac zeby byl efekt. Moze to wina egzemplarza... Nie wiem, tak czy siak nie jest to dla mnie wygodne sterowanie.
No wlasnie... Masz 175 i jest dla ciebie nieco za daleko. Ja mam 170 wiec mam jeszcze dalej
Moze to kwestia przyzwyczajenia. Wszystkie autka, ktorymi jezdzilem mialy z prawej a z racji niskiego wzrostu wygodniej mi siegac z prawej strony niz w srodku
Tu tez pewnie przyzwyczajenie z innych autek sie odzywa.
> 175 cm i daje rade.
Znaczy Corolka jest dobra dla nieco wyzszych zlosnik.gif Ja mam 170 i czasami brakuje tych kilku cm by cieszyc sie pelna ergonomia. Niby mozna fotel blizej przysunac czy pobawic sie siedziskiem ale jak se go dosune niby wszedzie siegam ale jakos tak ciut za blisko mi sie siedzi.
Pewnie gdybym nia na codzien nia jezdzil to bym sie przyzwyczail. A ze z racji ze pracuje glownie za biurkiem to jak siadam za kolkiem tej corolki jakos nie moge sie do niej przyzwyczaic smile.gif Ale jedno trzeba jej przyznac. Jak na dieselka w 1,4 to skubana calkiem zwawa jest zlosnik.gif
> jestes nieco wyzszy wiec pewnie masz dluzsze raczki
A jak żonkę (lub jeszcze nie) woziłes z przodu, to rączki "starczało", żeby za kolanko złapać? cfaniaczek.gif
Nie popadajmy w skrajności - odległość do radia podobna, jak w innych autach. ok.gif
> autach.
> W maluchu (tym sprzed FL) było daleko...
w maluchu wycierałem tylną szybę właściwie bez wstawania z fotela kierowcy grinser006.gif takie tam były przestrzenie hehe.gif
W Ave można przerobić na pełnosprawne webasto, opis na avensis.info jest. Pomijając już fakt, że nie jest firmy Webasto tylko jakiejś na E z trudną pisownią grinser006.gif
> autach.
a co ten maluszek ma zaczepione na srodku deski ? tuz nad przyciskami.
> autach.
to wszystko prez przyzwyczajenie. Czlowiek do pewnych rzeczy przyzwyczaja sie bardzo szybko. W moim autku jest zupelnie inne rozwiazanie konsoli srodkowej niz w wiekszosci samochodow i moze dlatego z klasyczna jest mi gorzej. Inny przyklad. Dotychczas jezdzilem autkami z normalnymi bagaznikami. Od blisko dwoch lat jezdze kombiakiem. I wiem, ze chyba nie kupie juz innego samochodu poza kombi. Funkcjonalnosc znacznie wyzsza niz w sedanie.
A np kuzyn kilka lat temu kupil Passata w automacie. Po pol roku oglaszal wszem i wobec ze kazdy nastepny samochodzik musi byc z automatyczna skrzynia. No i niedawno sprawil sobie A6. Oczywiscie w automacie.
> szaleniec nie szaleniec. Powinien wziac pod uwage przyzwyczajenia
> Tomirka
> Tomirek edyszyn...
> P.S. Coś jak Brodzik edyszyn...
Skoro bolidy F1 robia pod kierowce to czas, zeby samochody dla ludu mozna bylo projektowac pod siebie zlosnik.gif Choc pewnie juz sa ekskluzywne i nieziemsko drogie marki, ktore to oferuja w autkach robionych na zamowienie
to jest takie "webasto" choć prawidłowo powinniśmy nazwać to dogrzewacz/nagrzewacz silnika dlatego bo Webasto to jest nazwa producenta a nie urządzenia.
Dogrzewacze mogą być też innych firm ale potocznie wszyscy nazywają to "webasto"
Przycisk ten służy do włączenia tego ustrojstwa jak się robi chłodno czyli pewnie coś koło 5-7C, urządzenie włączy się automatycznie po uruchomieniu silnika choć możemy je tym przyciskiem wyłączyć całkowicie.
I wyłączy się również automatycznie po osiągnięciu jakiejś tam temperatury silnika.
Faktycznie jak się często rusza na krótkich odcinkach to nie ma sensu tego włączać bo jednak chwilkę trwa zanim toto ruszy pełną parą, a każde zgaszenie silnika powoduje wyłączenie tego ustrojstwa i wydmuchiwanie gazów i znów mija kolejna chwila zanim to się wyłączy.
Ale można to rozszerzyć o zegar sterujący który nastawiamy na konkretną godzinę włączenia i wyłączenia, i mamy też możliwość włączenia tego na postoju lub w czasie jazdy pomijając tego "automata" lub też dodać funkcję odpalania na pilota.
wszysktko sie zgadza, wykluczajac tylko automatyczne wlaczanie / tak jest w przypadku corolli/
Dzieki za wyprowadzenie z bledu, bylem przekonany ze webasto to nazwa urzadzenia a nie producenta. ok.gif
jesteś pewny ??
bo osobiście w Toyocie nie sprawdzałem ale w Mercu tak to działa że nawet jak mam w opcji "włączone" to i tak nie ruszy dopóki nie spadnie temperatura do około 5-7C
> jesteś pewny ??
na 100%
w ta strone nie sprawdzalem, nie wiem czy istnieje jakas graniczna wartosc temperatury powyzej ktorej urzadzenie sie nie wlaczy.
> na 100%
IMO powinno być, bo bez sensu byłoby gdyby urządzenie włączało się przy plusowych temperaturach "bo przycisk jest włączony"
a gdyby nawet sie wlaczalo przy kazdej temperaturze, teoretyzujac ze wlaczyloby sie / zostaloby wlaczone przy np +30 stopniach to czy mogloby to zaszkodzic silnikowi? Za szybkie rozgrzanie elementow do czegos prowadzi?
Zakladam ze za duzo ciepla dostarczone w krotkim czasie moze doprowadzic do jakiegos uszkodzenia, tylko jakiego? Rozhartowanie jesli element byl zahartowany? Pekniecie ?
> do czegos prowadzi?
uszkodzenie nie ale to strata paliwa, energii
W sensie jak naciśniesz to pojedziesz zygzakiem jak wskazują strzałki zlosnik.gif
Ale prędzej to ogrzewanie foteli...
moze jest to zalaczenie podgrzewacza wody hmm.gif-bywa ze producent zastosuje elektryczy podgrzewacz przed nagrzewnica w obiegu plynu( w klekotach)--ja taki zabudowalem sobie przed parownikiem lpg i zastanawiam sie nad ikona do przycisku--ta bylaby super zlosnik.gif
