1.2 16V na gaźniku
Chciałbym się dowiedzieć czy po zakupie silnika z punto 1.2 16V czy choćby 8vjest możliwość przerobienia wtrysku na gaźnik ? Jeśli się da to z jakiego auta
I jeszcze jedno po przerobieniu na gaźnikowca jakich rzeczy NIE musiałbym wymieniać w aucie jeśli robiłbym swapa ? Chodzi tutaj o CC 700
W jakich kosztach bym się zamknął po podliczeniu wszystkiego ?
szpecem od tego nie jestem ale 1.2 8v nie odpalisz chyba na gażniku tym bardziej 16v nie ruszysz. Jak chcesz swapowac 700 to szukaj 1.0 z uno na gażniku. Najlepiej z całym osprzętem po taniości ok.gif inaczej się nie opyla robić 700
a kolega niech pyta Matiego albo kamienia, oni swego czasu dlubali motory na gazniku zlosnik.gif
pozdr.
> wszystko sie da
> motory na gazniku
> pozdr.
Mi się obiło o uszy, że sie nie da niewiem.gif no ale jak napisałem na wstępie szpecem to ja nie jestem od tego
> Mi się obiło o uszy, że sie nie da no ale jak napisałem na wstępie
a czemu mialoby sie niedac? zlosnik.gif nie da to sie wiesz czego... chociaz podobno jeden ruski juz to zrobil ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> Witam
> o CC 700
> Pozdrawiam
Najwiecej problemu sprawi ci ssacy pod dwa gazniki poziome webera bodz solexa masz gotowe robione przez vige. POd gazniki dwugardzielowe pionowe trzeba takowy wystrugac a to nie bedzie latwe, jak juz strugasz kolektor to najpierw znajdz sobie gaznik polecal bym jak najprostrzy czyli z jak najmniejsza liczba podcisnien oraz bez zaworu woskowego i obiegu wody. Szukaj w oplach 1.2 lub renault.
Ja bym zrobil inaczej a mianowicie zaadaptowal juz monowtrysk z 1.1 lub jeszcze prosciej z Uno 1.4 na digiplexie.
można by zaadaptować kolektor ssący z CC 900 podejrzewam że po małych modach powinien podejść bez problemu
Koledze chyba niechodzi o gazniki tylko o jeden gaznik, chce chyba zmniejszyc troche koszta swapa, i pozbyc sie problemu z komputerem wiazka i cala reszta, da sie 1.2 8v i 1.2 16v
ponoc 1.2 8v latwiej wyregulowac na gazniku
Gaźniki do 16v to no problem ale powiedzcie mi jak do tego założyć aparat zapłonowy!! Do 8v można założyc gaźnik i aparat np od uno bez większego kłopotu.
w jaki sposób, skoro ssący jest w głowicy?
Do 16V tak samo.
> Witam
> o CC 700
> Pozdrawiam
Da sie to zrobić, ale koszt moze byc wiekszy niz zakup wszystkich podsespolow potrzebnych do swapa na mpi. Bedziesz potrzebować aparat zaplonowy z uno 1.0, jakiś gaźnik - z silnika ok 1.4, kolektor ssacy - w przypadku 8v mozna zastosowac kolektor z 1.0 lub 1.1/1.2 spi ale maja bardzo waska srednice kanalow, do 16V trzeba rzeźbić i wcale nie jest to takie proste. Ja bym sobie gaźnik odpuscil, szczególnie jesli chcesz jezdzic na codzien - wieksze spalanie, upierdliowść ciagłych okresowych regulacji i raczej druciarnia pod maska.
mylisz pojecia , nie bylo seryjnie - nie da sie
wszystko sie da , no prawie wszystko ... nie da sie stanac na torach , chwycyc trakcji i pojechac jak tramwaj smile.gif
ska.
1.2 spi to chodzi o ta wersje 60km? wszystkie maja waska srednice? nie da sie zaadaptowac tego z 1.2 8v 75km?
do 16V
rozmawielm kiedys z kamienie na gg i nie narzekal, zreszta teraz jezdze agentem i wcale nie reguluje nic a spalanie w normie, osiagi chyba tez,
sam sie zastanawiam na gaznikiem bo w przyszle wakacje bym wrzucil silnik i skrzynie pewnie jakies poprawki blacharskie, a za rok moze dwa bym wiazkie ogarna. hmm.gif pozatym co jet najlepsze chyba w tym moge to w wiekszosci sam zrobic 270635636-JUMP2.gif
Kolektor ssacy z 1.2 75 nie jest przystosowany (a wlasciwie jego ksztalt i budowa) do mieszania paliwa z powietrzem.
> Do 16V tak samo.
Tak samo czyli jak? W 8V masz fabryczne nacięcie na aparat zapłonowy i miejsce żeby go wetknąć a w 16v?
