Sruba poduszki skrzyni - ani drgnie
Wymieniam poduszke pod skrzynia, ten lizak. Sruba laczaca ze skrzynia sie wykrecila.. a od 2 godzin walcze z ta druga sruba a ona ani drgnie crazy.gif
Leje wd40 , cole i nic nie pomaga. Jak to ch..... wykrecic? Ma ktos jakies sposoby?
> drgnie
> jakies sposoby?
powiem Ci, że ja swojego czasu się na tym przejechałem... bo zerwałem ją niefortunnie tuż przy samej belce... i trzeba było rozwiercać... cuda panie na kiju... cuda na kiju... postaraj się polać jeszcze WD od góry... z tego co pamiętam był tam jakiś dostęp do niej... chociaż nie jestem też do końca pewien...
robisz na kanale ????
doszedlem do wniosku ze juz lepiej bedzie uciac glowe sruby i pozniej ja wymienic na inna, niz zerwac w takim miejscu. W tym momencie mam wiekszosc sruby na wierzchu i proboje polewac wd40 w kazde dostepne miejsce.. ale jest tak pordzewiala ze cos czuje ze dluga droga przedemna.. wink.gif Poki co kombinuje jak wykrecic ta srube, pozniej sie bede martwil jaka sruba ja zamienic..
szpoko z dobraniem nie bedziesz miał problemu...
polecam jeszcze technikę podgrzania śruby jakimś palnikiem uzbroj_zlo.gifzlosnik.gif
> drgnie
> jakies sposoby?
dluga przedluzka - albo ukrecisz albo odkrecisz
Walczyłem z tą śrubą dość długo.
Mechanik nie mógł jej odkręcić za żadne skarby, klucz taki, siaki, przedłużka a nawet klucz pneumatyczny do odkręcania śrub przy kołach.
Postanowiłem poczekać. Polewałem tą śrubę od góry WD40 od strony komory silnika.
Jest taka możliwość. Po ok. tygodniu pojechałem i mówię: róbta co chceta, ale poduszka ma być wymieniona.
Polewaj ją codziennie wd40, lub colą kilka dni (ja przy pomocy coli odkręciłem zapieczone śruby aluminiowej osłony kolektora)
pozdro
> kołach.
> komory silnika.
> Po chwili miałem telefon że śrubka puściła bez problemu
> pozdro
raczej nie ma takiej opcji bo poduszki nie ma juz, zostala mi tylko ta sruba i musze sie jej pozbyc. Przeciez bez poduszki pod skrzynie jezdzil nie bede.
Poki co polewam tym wd 40 z kazdego mozliwego miejsca i co jakis czas proboje ruszyc ja z miejsca. Podgrzewalem takze opalarka srube ale nie pomoglo
to popełniłeś błąd bo teraz będziesz miał bardzo ciężko chwycic czymś tak mocno żeby ją odkręcić..wg mnie pozostaje tylko uciąć do końca rozwiercić i przegwintować..
widzisz, teraz mam latwiejsze dojscie do tej sruby, dodatkowo nawet jesli bym nie mial za co zlapac moge dospawac jakas wygadna raczke do odkrecania wink.gif A gdybym walczyl z ta sruba to wczesniej czy pozniej prawdopodobnie moglbym ja ukrecic i to w taki sposob ze praca by sie stala o wiele trudniejsza.
> dluga droga przedemna.. Poki co kombinuje jak wykrecic ta
Jak masz wykręcony kawałek to lej WD 40 i wkręcaj później wykręcaj lej WD 40 i tak aż do skutku ja tak wykręcałem.
> Możesz jeszcze owinąć nasączoną szmatą też pomaga
No robie tak, robie, tylko ze jeszcze sie ani kawalek nie wykrecila rotfl.gif
To tylko cierpliwość cię uratuje bo inaczej urwiesz jak nic rotfl.gifrotfl.gif
jestem cierpliwy, jestem .. ale jak wreszcie przyp.... to sie urwie. Lepsze ze wolalbym dzisiaj z autem zrobic i nim wrocic do domu, niz zeby zostalo pod firma.. i pare kolejnych dni sie z nim meczyc. Ale tak to jest jak to pierwszaq wymiana poduszki po 7 latach zlosnik.gif
Jeszcze jedna pytanie mam, ile pod ta srube idzie podkladek? Bo wydaje mi sie ze u mnie to jakas samorobka byla... Nad poduszka mialem jakas gruba podkladke chyba na 5 mm, a pod spodem jakis kapturek taki ktory tez na oryginalny nie wyglada
Pamieta ktos co tam siedzialo?
Palnik acetylenowo-tlenowy rozgrzej ten wystający kawałek śruby a potem polej wodą i spróbuj wykręcić to stary dobry sposób na pozapiekane śruby.
> cola to podstawowe narzędzie w takich przypadkach
To jeszcze jedno pytanie. Jesli dospawam kawalek sruby z gwintem do tej sruby ktora mi wystaje, obszlifuje ladnie, dam podkladki i w taki sposob zaloze nowa poduszke to wytrzyma to na spawie? Czy lepiej nie ryzykowac? Bo w sumie wlasnie spawamy gwint od innej sruby.. wink.gif
> sruby..
Połączenie spawane nie ma wytrzymałości rodzimego materiału ale myślę, że taki sposób naprawy może zapewnić sukces. Będzie to jednak rozwiązanie doraźne bo problem zapieczonej na gwincie śruby nie pozostanie rozwiązany.
Tylko ze teraz ta sruba sovbie bedzie mogla tam zostac, gdyz przy kolejnej wymianie tylko nakretke z dolu odkrece. Mam nadzieje ze bedzie ok zlosnik.gif
> bedzie ok
Gdy żaden środek nie skutkuje, użyj środka bardziej penetrującego. Ja używam
przy takich sprawach zwykłej nafty. Jej ściśliwość jest tak duża, że potrafi się
> podgrzej cole
spoko, pospawane i na razie wszystko trzyma sie ladnie na miejscu. Jesli bedzie ok to przynajmniej w przyszlosci bedzie o wiele latwiej poduche wymienic zlosnik.gif
Jeżeli dospawałeś, to śruba była mocno nagrzana. Teraz napewno łatwiej puści, jeżeli jeszcze jest za co uchwycić
wiem wiem wink.gif Poki trzyma nie bede ruszal, przyjda cieplejsze dni to albo wymienie, albo poczekam az ta poduszka walnie i przy kolejnej wymianie bedzie latwiej.
  • 5 miesięcy później...
Koledzy... sorry że odgrzewam stary temat ale tym razem padło na mnie frown.gif droga przez mękę frown.gif
3 dzień próbuje odkręcić tą śrubę, mam odpowiednie klucze i przedłużki ale nie idzie, nawet nie drgnie, jak by była przyspawana.
Wylałem już pół dużej butelki WD40. Codziennie polewam i nic nadal stoi w miejscu. Wymacałem od góry (od strony maglownicy) dziurę od tej śruby i też tam lałem.
Myślicie, że nafta będzie lepsza od WD40 ?
Czy pozostaje mi tylko palnik acetylenowo-tlenowy ?
Tak sobie jeszcze pomyślałem, że może auto na koła opuścić bo robiłem to na kobyłkach ? Sam juz nie wiem.
Nie ma reguły. U mnie doszlo do tego ze urwalem glowe sruby, do reszty dospawalem srube na nakretke i od wymiany trzyma wink.gif
takie rozwiązanie męczyło by moje sumienie, zresztą nie mam spawarki,
a w eperze widziałem jakąś nakrętkę od góry, jest coś takiego czy tylko błąd w rysunku ?
a jak urwę śrubę to potrzeba zwalać całą belkę poprzeczną, rozwiercać i gwintować ?
A może szlifierką zaokrąglić sześciokątny łeb śruby, zdjąć lizak i nagwintować to co się zeszlifowało ...
Nie trzeba by wtedy wykręcać śruby ...
no tak to też jakieś wyjście, ale ta śruba weszła mi na ambicje smile.gif i wolał bym ja pokonać.
> no tak to też jakieś wyjście, ale ta śruba weszła mi na ambicje i wolał bym ja pokonać.
Ostatnio jak wymieniałem sprzęgło to próbowałem ją odkręcić, ale nie puściła, poradziłem sobie bez zdejmowania lizaka i na razie lizak jest ok. więc go nie ruszam.
Jak odkręcałem stabilizator to urwałem 2 śruby w wahaczu. Potem je rozwierciłem i otwory nagwintowałem - być może tutaj także to rozwiązanie będzie najlepsze ...
  • 1 miesiąc później...
Najpierw potraktowałem śrubę "Mikropalnik PIEZO LUTOWNICA GAZOWA 28 ml" - dawałem czubkiem płomienia jakieś 5 min w środek śruby. Nie była czerwona ale na pewno na maxa gorąca.
Następnie odczekałem jakieś 10 min i potraktowałem "Loctite 8040 zamroź i rozłącz odrdzewiacz". Tak jak w instrukcji napisane, 10 sec na śrubę. Odczekałem później około min i z wielkim trudem bardzo powoli udało się odkręcić. Śruba aż strzelała tak jak te przy kołach. Najpierw 1/5 obrotu, później WD40 od góry, dokręciłem, ponownie odkręciłem od 2/5 obrotu i znowu WD40, dokręciłem itd..... palacz.gif
> Udało się
> ... potraktowałem "Loctite 8040 zamroź i rozłącz odrdzewiacz"...
A co to jest i gdzie to dostać?
szczęściarz ja musialem rozwiercac to co zostalo bo po nagrzaniu śruby urwalem ja sick.gif
> eeeee noooo, gratuluję
smile.gifsmile.gif na alledrogo, zamraża śrubę do -43st (według producenta), w skutek czego zmniejsza ona swoją objętość
> śruby urwalem ja
bo po nagrzaniu chyba trzeba poczekać aż ostygnie (czyli zmniejszy z powrotem swoja objętość), ja dodatkowo zamroziłem smile.gif
generalnie to zrobiłem to wiedząc, że musze Punciaka sprzedać, tak przy nim lubię grzebać smile.gif
> przynajmniej komuś się przysłuży
sie chwali takie podejscie bo wiekszosc sprzedajacych by w d.. miala jak to bedzie zrobione a nowy wlasciciel by sie juz sam tym martwil angryfire.gif
tak z tydzien przed wymianą trzeba regularnie codziennie traktować ją wódą40 zlosnik.gif czy inną naftą zlosnik.gif
Ale od góry,długim wężykiem przez dziury serwisowe w belce.
> ją wódą40 czy inną naftą
lałem przez tą dziurę od góry ale nie codziennie, faktem jest że zardzewiały był tylko czubek starej śruby,
