Roznice miedzy 1.4 16V a 1.2 16V
Jakie sa roznice zewnetrzne miedzy tymi silnikami ?? czy maja jakies zonaczenia czy moze gdzies jest wybite na bloku, bo ja nie mam pojecia.
> pojecia.
miski olejowe są inne na pierwszy rzut oka, chociaz się trafiają 1.2 z miską taką jak w 1.4 (aluminiowa miska w 1.4 kontra stalowa w 1.2)
żeby nie trafić na minę to immo tylko i wyłącznie początek numeru silnika ok.gif Ja kupiłęm swój silnik na aukcji na kórej było napisane,że to 1,2 więc moim zdaniem jedynym i sprawdzonym sposobem to numer wybity na bloku,a dokładniej jego początek,np. 843A1000 w przypadku 1368ccm 95kM ok.gif
No wlasnie o to chodzi zeby nie pomylic z 1.2 czyli zebym nie zostal zrobiony w bambuko.
czyli kazde 1.4 bedzie mialo taki poczatek nr tak jak napisales ??
> pojecia.
Korkiem wlewu oleju się różnią 1,4 żółty a 1,2 czarny ale polecam po typie silnika smile.gif
> zrobiony w bambuko.
> typie silnika to moze sie i sprawdza ale nie zawsze ja mam 1.2 i zolty korek i dodam ze po nr najlatwiej :
punto II i FL 1,4 16v 843A1,000
grande punto 199A6,000
idea 843A1,000
stilo 843A1,000
> idea 843A1,000
> stilo 843A1,000
stilo po 2005r - 192B2000 90KM
bravo - 192B2000 90KM
> to uzupełnię i będzie komplet
> stilo po 2005r - 192B200 90KM
pozdr.
mam propozycje żebyście to napisali jeszcze raz z podaniem mocy wszystkich jednostek i wysłaniem tego do moderatora co by to podwiesił w FAQu bo za chwile znów ktoś będzie o to pytał, a jak działa szukajka wszyscy wiemy.
Fajnie by było jakbyście dopisali które najlepiej brać na swapa. Domyślam się wersja z wariatorem powoduje dodatkowe koszty związane ze zmiana wałków i wariatora na zwykłe koło pasowe.
edit:
a co z pandą 100HP??
> edit:
843A1000 95kM -stilo po 2003,PII,FL,Idea i pierwsze GP w wersji bez zmiennych faz
192B2000 90KM -stilo po 2005r
192B2000 90KM -bravo
199A6000 dla wersji 95kM z GP z wariatorem
a po co Ci moce jak sama konstrukcja jest taka sama ( nie biorac pod uwage GP) i nie ma to znaczenia odpalajac na elektronice MM
widzisz swoim pytaniem o moc sprowokowałem to że dowiedziałem się nowej rzeczy. Nigdy nie zastanawiałem się jaki wpływ na moc ostateczną będzie miało odpalanie tego silnika na elektronice MM.
