Jaki akumulator do Malucha
Witajcie
Mam kupić akumulator do Maluszka pod choinkę, tylko nie wiem jakiej pojemności powiniem być, 35 Ah czy 45 Ah.
> Podpowiedzcie
Znamionowo 34, ale jak patrze na te akumulatory w sklepach, to tam spokojnie wejdzie dzisiajsza 60-tka hehe.gif
Znalazłem w katalogach wartość 34 i 45, dlatego się pytam. Wkladanie 60 raczej mija się z celem.
Dawno temu, gdy kupiłem PF126p był założony aku 34, potem zmieniłem na 45 i wszystko było OK, Maluch był z alternatorem.
wsadź 45 i bedziesz miał spokój na dłuższy czas.
o ile oczywiście altek sprawny
(a jakby altek był niesprawny, to i aq 35Ah nic na to nie pomoże)
> Witajcie
> Podpowiedzcie
przy prądnicy montowano 34,przy alternatorze śmiało możesz założyć 45,większe nie są w maluszku polecane ponieważ teraz przy jeździe na światłach akumulator będzie niedoładowany i się szybko zasiarczy no i mad.gif
> Witajcie
> Podpowiedzcie
miałem dwa maluchy,
i znowu te bujdy
jak altek jest sprawny, to nie ważne jak wielki bedzie akumulator, nie będzie z nim problemów.
jeśli altek niesprawny, to nawet najmniejszy aq będzie sprawiał kłopoty.
pojemnosć aq i ewentualne jego niedoładowanie nie są ze soba nijak skorelowane.
tak dla twojej informacji.
są na świecie pojazdy, które maja alternator niewiele większy od tego maluchowego wyposażone w akumulatory rzędu 200Ah.
i wszystko działa jak nalezy.
> i znowu te bujdy
> jak altek jest sprawny, to nie ważne jak wielk bedzie akumulator, nie
> będzie z nim problrmów.
> kłopoty.
> skorelowane.
> i wszystko dziłała jak nalezy.
ja juz wiele razy tłumaczyłem że moc alternatora jest dobiera pod ilości odbiorników w czasie pracy auta , a pojemnośc (prąd rozruchowy) akumulatora pod wielkość silnika i moc rozrusznika
pozdr
> i znowu te bujdy
Walczysz z wiatrakami.
> Witajcie
> Podpowiedzcie
Odpowiedź jest prosta - jeżeli to nie jest maluch z prądnicą (w co w dzisiejszych czasach wątpię), to największy jaki wejdzie i na jaki jesteś skłonny wydać pieniądze wink.gif
jak będzie większa pojemność to dłużej będzie mógł kręcić
A nawet dojechać na samym rozruszniku do stacji benzynowej albo do domu zlosnik.gifzlosnik.gifbiglaugh.gif
ja mam exide 34 ah jak się nie myle i juz 5 rok trzyma nawet bez zastrzeżeń
34Ah dla pradnicy, 45Ah dla alternatora.
Amen.
> Ekhm... jesli mozna
> Amen.
A niby dlaczego ??
Zarówno przy prądnicy jak i przy alternatorze na wolnych obrotach bilans ładowania jest ujemny, więc czym większy akumulator, tym lepiej - na obrotach odzyska ładunek.
W moim pierwszym maluchu, z 1975 roku była prądnica i akumulator 34 wytrzymał 3 lata.
Wymieniony na taki "od 125p", 45Ah, identyczna technologia, wytrzymał ponad 6 lat..
Aha, na ten 45 Ah akumulator nie dostałem gwarancji, bo już wtedy wśród sprzedawców akumulatorów panował przesąd: "większy będzie nienaładowany" -- g...o prawda.
W kolejnych maluchach ustawiałem elektromechaniczne regulatory napięcia prądnicy tak, by bez świateł napięcie na akumulatorze osiągało prawie 15V i też miałem spokój.
Gdy kupowałem pierwszego malucha z alternatorem myślałem sobie: "wreszcie będzie dobrze" - guzik prawda, dobrze było do pierwszych mrozów - nie odpaliłem.
Okazało się, że regulatory napięcia były "na włoski klimat" - 13,2V i u nas, przy jeździe na światłach akumulator nie był naładowany.
Poprzerabiałem dla siebie i dla kilku znajomych regulatory napięcia tak, by alternatory dawały w zimę ok 14.5 a w lato ok 14.0 V - od tego momentu nikt nie miał problemu z odpalaniem w zimę.
Wmak
> A niby dlaczego ??
> wytrzymał 3 lata.
> Wmak
Też miałem malucha z prądnicą i aku 45Ah. Nigdy nie miałem problemów związanych z niedoładowywaniem i w ciągu 18 lat eksploatacji zużyłem 3 akumulatory, a właściwie to dwa, bo jeden po prostu został uszkodzony przy stłuczce.
W regulatorze prądnicy osobno można było regulować prąd i napięcie. U mnie na dobrą sprawę ogranicznik prądu był zbędny, bo tak naciągnąlem na regulatorze, że z prądnicy płynął maksymalny możliwy prąd. Skutek ujemny był taki, że co roku musiałem wymieniać szczotki w prądnicy. Napięcie bez obciążenia u mnie wynosiło 15,5V, z tym, że zawsze jeździłem na włączonych światłach dziennych i wtedy napięcie spadało do 14,8V. Akumulator nie wymagał doładowywania nawet w zimie.
Alternator zaczyna "ładować" już od 1000 obrotów, na biegu jałowym ma więcej niż 1500 (przełożenie od silnika 1:2,1). Nie ma porównania do prądnicy.
W moich dwóch maluchach z alternatorami (z pierwszych lat produkcji) po włączeniu świateł mijania z H4 napięcie spadało na wolnych obrotach poniżej 13 V, więc ładowania nie miało prawa być.
Może później coś poprawili - nie wiem, przesiadłem się na wieksze auta.
> auta.
Potwierdzam - ja co prawda miałem prądnicę, ale u kolegi który miał w maluchu alternator sprawdzałem napięcie ładowania i po włączeniu świateł mijania na wolnych obrotach bilans był chyba na "zero", tzn. napięcie stabilizowało się na poziomie 12,8-13V. Wystarczyło dodatkowo wlączyć np. dmuchawę i już prąd był czerpany z akumulatora tongue.gif
> Cześć! Masz jeszcze poldolota?
