ogranicznik drzwi fiat bravo
witam
mam problem z ogranicznikiem podczas otwierania i zamykania drzwi strasznie strzela nie wiem czy da sie cos z tym zrobic czy odrazu nadaje sie do wymiany dzieki wielkie za informacje
Zanim wymienisz ogranicznik wymień kołek blokujący, po pewnym czasie sie wyrabia i luz powoduje ze strzela przynajmniej u mnie tak było
U mnie byl luzny a do tego w drzwiach mechanizm mial jedna rolke zatarta, troche zabawy bylo, ale dalo sie rozruszac, nasmarowac itp.
a po ile taki nowy chodzi w service? i czy jest problem z wymiana?
Nowy 45zł we fiacie. Przy wymianie trzeba zdjąć tapicerkę, reszta to pikuś.
> witam
Potwierdzam - kołek ograniczający strzela i pewnie niedługo pęknie. W ASO płaciłem za kołech chyba ok 10zł (wymiana we własnym zakresie smile.gif), ale inne zamienniki fiatowskie podobnież też pasują.
> zakresie ), ale inne zamienniki fiatowskie podobnież też pasują.
Tak dokładnie, wszędzie w ASO ok 10 zł za kawałeczek metalu ważący 10g zlosnik.gif
Ja pierw poskładałem nowy ogranicznik na starym trzpieniu ale i tak się rozpadał, kupiłem ponad rok temu nowy i śmiga pięknie.
Tylko przy jego wbijaniu trzeba uważać żeby nie porysować lakieru, jak się robi młotkiem rotfl.gif
na allegro płaciłem za 3 szt z przesyłką 10 zł
Zwykle strzela sworzeń(kołek) i przy okazji trzeba dokręcić zawias, u mnie w MW po 2 wymianach sworznia i dokręceniach kolejne strzelanie skończyło się rozcięciem drzwi i spawaniem bo pękła blacha, do której przykręcony jest ogranicznik a niestety tam są 2 warstwy blachy i żeby to pospawać trzeba wierzch rozciąć, ale pryśnięte lakierem i nie ma śladu(przy okazji zapodałem nowy ogranicznik i trzpień).
Pozdrawiam BAS
Tvadry daj jakiegos linka jak masz
> witam
Zacznij od dokręcenia imbusem 2-ch śrub/góra-dół/. Możesz dać podkładki przeciw odkręcaniu sie śruby
> było
Analogicznie jak i u mnie.
w moim przypadku dokrecenie wystarczylo dzieki za pomoc
