Niedogrzany
W lato było wszystko ok. Wskazówka temp płynu chłodzącego wędrowała w okolice połowy i delikatnie poza połowę skali kiedy stałem w korku. Z nadejściem zimy wkazówka nie osiąga połowy miarki a wręcz jest dużo niżej - ok 80 stopni crazy.gif Auto spala normalne ilości bnzyny ale martwio mnie ten stan. Czy to oznacza uszkodzenie termostatu?? Szczerze mówiąc nie pamiętam żeby wskazówka ta zachowywała się inaczej podczas ostatniej zimy a był wtedy ostry mróz...
ale zakryłem stożek i przy okazji chłodnicę i w mieście temperatura rośnie normalnie - na trasie 80max wink.gif
> mam tak samo po założeniu stożka
No w mieście też w miarę miarę. Trasa tak jak u Cibie więc skoro spalanie utrzymuje się normalnie wszystko jest ok
> wręcz jest dużo niżej - ok 80 stopni Auto spala normalne
A moze masz panie za mało płynu?
Miałem tak samo tamtej zimy. Podczas jazdy wkaźnik pokazywał max 70 stopni, po wymianie termostatu ładnie trzyma 90 stopni w trasie.
A jak się to miało do działania ogrzewania w aucie?
Ja znowu przed zmianą termostatu miałem ok 110 st nie więcej, po zmianie trzymał 90
Nie widziałem różnicy.
To jak u mnie. Więc trzeba się będzie jednak zastanowić zakrecony.gifhmm.gif
ja mialem takie same objawy jak wy , tyle ze nie grzal mi w kabinie , tzn nagrzalo sie troche ale np z 82 stopni spadalo wtedy do 65 temp silnika i palil duzo.wymienilem termostat i teraz 82 stopnie lapie mi w 8-10 minut od startu z domu jadac do pracy.Stojac w korkach dochodzi do 90-95 max.( mam jeszcze wlozona pianke PE ktora przeslania pol chlodnicy ).
kurde czytajac Wasze wypowiedzi dochodze do wniosku ze ja mam chyba termostat do wymiany frown.gif ja mam ponad pol chlodnicy przykryte i jezdze tylko po miescie a własciwie do pracy czyli 11km w jedna strone i trzyma mi tylko 70stopni crazy.gif a jak wyjezdzam z garazu do pracy to zawsze auto odpale niech sobie popyrka i w tym czasie pale fajke to przekroczy ledwo 50st jade z przerwami na swiatłach ale od niepamietnych czasow(odkad zrobilo sie zimno) nie pamietam kiedy przekroczylo wiecej jak 80stopni(stojac w krotszym korku dochodzi nawet do 90stopni )
Zobacz czy jak odpalisz auto i trochę pochodzi czy dolny wąż się nagrzewa od samego początku. Powinno być tak że górny nagrzewa się od samego początku a dolny jest zimny, dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury termostat otwiera przepływ na chłodnicę i dolny wąż robi się ciepły.
Wiec dzisiaj po calej przestanej nocy auta w garazu odpaliłem go i zostawiłem na wolnych obrotach bez zadnego gazowania waytogo.gif obserwowałem jak napisałeś wyzej i tak:
- najpierw grzeją sie przewody rurowe od nagrzewnicy,
- potem zaczyna grzac sie lekko glowny gorny waz łączący termostat z chłodnicą
- a na koncu zaczyna sie grzac dolny ale....
temp. 50 stopni załapał po 5 minutach a po 12 minutach dolny waż był juz cieply a wskaznik temp w dalszym ciagu pokazywał 50stopni angryfire.gif wiec wsiadłem i pojechałem do mojej mulher.gif trasa okolo 10km z ponad 3/4(jak nie wiecej) przykrytej kartonem chlodnicy i wskazowka pokazala ~70 stopni i ni h**a wiecej sciana.gif zostawiłem go po trasie jeszcze na wolnych obrotach zapalilem fajke na spokojnie i wskazowka lekko powedrowała w gore
płyn w chlodnicy w normie wiec to wina termostatu spineyes.gifcfaniaczek.gif
tu fotka wskaznika temp zaraz po zgaszeniu auta:
A w 1.0 tez tak jest? Bo od termostatu odchodzi tylko jeden waz do chlodnicy, i on sie grzeje od poczatku - ale drugi waz idacy od dolu chlodnicy do silnika grzeje sie prawie tak samo - roznica temperatur to kilka stopni..
A nie powinno byc tak ze gorny waz jest zimny do momentu nagrzania silnika, i wtedy dopiero termostat puszcza cieple na chlodnice?
mam to samo w 1.0 i wszystko jest w porządku
wystarczy zgasić silnik na 5min aby nie było obiegu wody i spojrzeć na ile stopni przesunie się wskazówka wink.gif
IMO dolny pownien być zimny
jak jest ciepły to jest przepływ przez chłodnice
tutaj wskazuje na to ze kilku osobom wskazuje taka niska temperature.
ja tez nie bylem pewnie nczy to termostat w moim uno i do tego mam brazylijska wersje silnika Clip o ktorej mawiano ze jest czesto niedogrzany ale 82 stopnie ( temp przyktorej sie otwiera termostat ) lapie po nie dluzej niz 5 minutach od odpalenia w zimne dni.
najwazniejszym objawem termostatu bylo to ze jak stalem na swiatlach to grzaal sie np do max 85 stopni a pozniej jak jechalem bez przystanku powiecmy 5 km to spadalo do 70 stopni i pozniej znowu roslo na postoju!
teraz wskazowka sztywno stoii przy 82 i czasami idzie do gory az do 95 stopni.
to tyle
> imo termostaty do wymiany
> roslo na postoju!
> 95 stopni.
mam identyczne objawy, do tego zapowietrza mi sie nagrzewnica - grzanie w kabinie praktycznie nie istnieje, tyle tylko ze odparuje zamarzniete szyby i to z duzym trudem furious.gif Zaslonilem pol chlodnicy kartonem, nic to nie dalo. 82 st to godzina 11 na skali (prawie polowa?) U mnie 1/4 skali w czasie jazdy, na postoju rosnie, jak rusze i jade znow spada do 1/4. Spalanie ponizej 7l lpg, sama trasa praktycznie.
> chłodnicą
> wiec wsiadłem i pojechałem do mojej trasa okolo 10km z ponad
> pokazala ~70 stopni i ni h**a wiecej zostawiłem go po trasie
Ja Ci powiem tak, że z tego co piszesz jak nagrzewają się węże to wygląda na to że termostat jest OK. Wskaźnikiem ja bym tak bardzo się nie sugerował, bo one dziwnie trochę wskazują jak dla mnie.
Tam gdzie znajduje się czerwona strzałka to była praktycznie normalna temperatura pracy jeżeli jeździłem po mieście bez korków itp. żółta strzałka to pozycja w której włączał się wentylator. Jeżeli stałem w korku lub wolno jeździłem po mieście to wskazówka oscylowała pomiędzy żółtą a czerwoną strzałką. W baaaardzo upalne dni potrafiła minimalnie wychodzić za żółtą strzałkę, zanim wentylator schładzał chłodnice. Nawet w największy mróz po przejechaniu jakichś 2-3km wskazówka zawsze nie wskazywała mniej niż czerwona strzałka. I tak było zawsze od 14lat. Niech inni wypowiedzą swoją opinie na ten temat.
> mnie.
To spytam sie jeszcze do Twojej wypowiedzi czy masz czymkolwiek przysłoniętą chłodnice cfaniaczek.gif czy faktycznie do tej czerwonej kreski wg zał. fotki dochodzi bez przysłoniecia chlodnicy bo u mnie w 899 nieprzysłoniecie chlodnicy oznacza ~50 max 60stopni... beksa.gif teraz mam prawie całą chlodnice przykryta(wrecz całą z dwoma malutkimi okienkami) i tak bardzo wolno sie grzeje ~80 stopni osiaga dobrze po 40 minutach jazdy razem z postajami na swiatłach... czyli jak dla mnie albo jednostka 899 tak dupiato sie nagrzewa albo faktycznie termostat powiedział 30.GIF
> Nie mam niczym przysłoniętej chłodnicy, i nigdy nie miałem.
własnie wrocilem z garazu i jestem swiezo po wymianie termostatu 275123014-zielony.gif i faktycznie miałem szczelony termostat angryfire.gif po wymianie i odpaleniu piwerwszy raz auta(zimnego po nocy) wrocilem zeby stopniowo dolewac plynu do chlodnicy zeby dobrze weszło w cały układ po niecałych 10 minutach mialem juz lekko ponad 60stopni 270635636-JUMP2.gif wsiadłem w auto i zrobiłem rundke po osiedlu i faktycznie wskazania temp wachała sie miedzy 80 a 90 stopni bez przysłonietej kartonem chłodnicy smile.gif (przedtem musialem miec karton...) koszt termostatu 42zł a w aucie odrazu i o wiele szybciej robi sie ciepło 893goodvibes.gif
przy okazji dodam cos na temat termostatu:
pierwszy ktory kupilem nie roznil sie niczym od tego co był zamontowany,dopiero po sciagnieciu termostatu okazalo sie ze czujnik ktory tam byl wkrecony nie pasował gwintem(mam ten duzy) do nowego termostatu sciana.gif wiec przestrzegam tych ktorzy chca zmienic a maja wkrecony tam czujnik bo sa dwa rodzaje termostatow jest mały i duzy gwint na ten czujnik tongue.gif
No to pogratulować. wink.gif Teraz tylko pozostaje cieszyć się ciepełkiem w aucie i tym, że zaoszczędziło się trochę kasy na mechanika. wink.gif Szerokości. 20.GIF
PS jak już trochę pojeździsz to zrób zdjęcie i zaznacz w jakiej pozycji mniej więcej stoi wskazówka jak osiągnie dobrą temp. bo niedługo chyba będę miał zegarki od SX i chcę sprawdzić czy u mnie dobrze wszystko jest. wink.gif
> No to pogratulować. Teraz tylko pozostaje cieszyć się ciepełkiem w
> Szerokości.
spoko dam fotke smile.gif a jak bedziesz kupował zegarki z sx'a to szukaj z podziałką od 0-180 km to sie zamienimy calym mechanizmem bo ja mam podzialke do 200km a powinienem miec do 180 i mi klamie licznik bo nie pokazuje prawidlowo angryfire.gif bo jak by nie patrzec sam mam zegary sx'owe z wersi silnikowej 1.5 waytogo.gif takze jak cos daj znac bo znalesc tarcze z mechanizmem osobno to naprawde graniczy z cudem bo tych naprawde ladnych licznikow SX'owych slinka.gif jest malo a jak sa to bardzo drogie pad.gif
> spoko dam fotke a jak bedziesz kupował zegarki z sx'a to szukaj z
> licznik bo nie pokazuje prawidlowo bo jak by nie patrzec sam
> mam zegary sx'owe z wersi silnikowej 1.5 takze jak cos daj
> z cudem bo tych naprawde ladnych licznikow SX'owych jest malo
jeżeli masz odpowiednie giro z tyłu na zegarach to możesz mieć nawet do 300km/h prędkościomierz zlosnik.gif
Chłopaku z nieba mi spadłeś bo moje właśnie będą do 180 270751858-jezyk.gif a ja mam 1.5 grinser006.gif
> Chłopaku z nieba mi spadłeś bo moje właśnie będą do 180 a ja mam 1.5
Dogadamy sie waytogo.gif jak dostaniesz licznik daj znac na priv 275123014-zielony.gif
> własnie wrocilem z garazu i jestem swiezo po wymianie termostatu i
> faktycznie miałem szczelony termostat po wymianie i odpaleniu
> niecałych 10 minutach mialem juz lekko ponad 60stopni wsiadłem
> chłodnicy (przedtem musialem miec karton...) koszt termostatu
> do nowego termostatu wiec przestrzegam tych ktorzy chca
No ja potwierdzam - przed a po wymianie termostatu to niebo a ziemia:)
Grrzeje sie teraz szybko, odpalam i juz po chwili ok 60stopni, przejechalem trase ok 30 km i temp miedzy 80-90 stopni, ta sama trasa przed wymiana - 60-70 stopni.
Po wymianie termostatu: uruchamiam silnik, waz od termostatu sie NIE grzeje az do momentu ok 80 paru stopni, wtedy puszcza termostat i waz robi sie szybko cieply (gorny waz).
przed wymiana - waz stopniowo robil sie cieply od razu z rozgrzewaniem sie silnika.
Silnik 1.0 wiec nie ma zadnego czujnika w termostacie.
Temp podczas jazdy z domu do pracy ~11km:
Tu na postoju:
> Tak jak obiecałem
> Tu na postoju:
To ja się podepnę. Dzisiaj mróz jak diabli, wiem, ale wracałem Uniakiem zakopianką i za ciepło nie było. Wogóle odkąd spadł śnieg, to muszę cały czas jeżdzić na wentylatorze na maxa i wcale gorąco nie jest. Nieby temperatura węża od nagrzewnicy jest taka sama jak głównego od chłodnicy, ale mimo to wydaje mi się, że kiedyś było w Uniaczku cieplej. A! I jeszcze jak dzisiaj na ciepłym chciałem zobaczyć ilość płyny, to mi go troszkę wywaliło, czy to normalne? Myślicie, że zmiana termostatu podniesie mi temperaturę w środku? Idę sprawdzić poziom płynu jeszcze raz...:-)
płyn sprawdza sie na zimnym silniku
jak masz gorący i odkrecisz to mozesz sie poparzyc bo płyn może się zacząc gotować
> jeszcze raz...:-)
nawet na korku masz narysowana "pare" czyli odbierac to mozna w taki sposob ze mozna sie popazyc, wiadomo jak sie zagrzeje to weze robia sie twarde co oznacza ze jakies cisnienie sie wytworzylo w ukladzie i podczas odkrecenia moze buchnąć rotfl.gif w skrocie napisze tak: zapal zimne auto jezeli po ilus minutach zacznie Ci sie grzac gorny waz z chlodnicy idacy do termostatu to masz do wymiany termostat smirk.gif
Płyn sprawdzaj tylko na zimnym silniku bo się poparzysz!!! icon_eek.gif Myślę że wymiana termostatu pomoże waytogo.gif
Dobra, odpowietrzałem ....prawię godzinę! Ciągle z odpowietrznika coś tam leciało. Uzupełniłem płyn (na zimnym ;-)) zrobiłem jazdę próbną i jak dla mnie to kicha.
Czy ktoś może potwierdzić, że dzisiaj przy -15 stopniach!! silnikiem 899 miał gorąco w Uniaku? Ja dzisiaj cały czas jeździłem na dwójce na wentylatorze i było sredniawo. Jeżeli ktoś miał gorąco bez zakrywania chłodnicy, to jutro ide po termostat smile.gif
.....Ja dzisiaj cały czas jeździłem na
Na 2 biegu przy ogrzewaniu co prawda leci ciepłe powietrze ale nie tak samo ciepłe jak na 1 biegu.. lepiej jak dmuchawa chodzi na 1 biegu - mniej dmucha ale cieplej grinser006.gif kwestia przyzwyczajenia do (kiepskiego) ogrzewania w uno..
Chyba jedyna rada na naprawdę dobre ogrzewanie, to tak jak zrobił Drupi, włożenie całego zespołu nagrzewnicy od Palio/Siena.
Chciałem coś potwierdzić.
Czyli jak nagrzewa mi się jako pierwszy dolotwy wąż od nagrzewnicy, to znaczy, że termostat jest do wymiany?
Bo u mnie jest tak:
1. Nagrzewa się wąż idący od termostatu do nagrzewnicy.
2. Nagrzewa się wylotowy z nagrzewnicy.
3. Dolotowy z chłodnicy zaczyna sią robić gorący.
4. I potem nagrzewa się ten na samym dole.
5. Włącza się wentylator.
Czy jest OK?
> Bo u mnie jest tak:
-moj sie lekko grzeje
- moj wentylator skonczyl sie wlaczac jak wymienilem termostat bo trzyma teraz temp miedzy85-91*C
> Czy jest OK?
Kurde jak to napisałeś to się teraz zastanawiam czy mój termostat jest ok. crazy.gif
> jest ok.
Je też już zgłupiałem. W sumie, to nie wiem co by świadczyło, że termostat padł. Wskaźnika niestety nie mam:( Dzisiaj jak jechałem przy -6, a nie jak wczoraj przy -13, to było całkiem cieplutko, rzekłbym OK. Chyba się jeszcze wstrzymam i po obserwuje.
A tak z ciekawości, to jak zmieniłeś termostat, to już ten wąż dolotowy do nagrzewnicy nie nagrzewa się jako pierwszy? Gdzieś tu taki komontarz kogoś widziałem.
To może ja jeszcze raz napiszę jak jest u mnie. Odpalam auto i po przejechaniu jakiegoś kilometra zaczyna już dmuchać letnie powietrze. Wskazówka dość szybko się podnosi. Górny wąż do chłodnicy robi się powoli ciepły ale już praktycznie od samego początku, dolny jest zimny, chłodnica też jest zimna. Węże do nagrzewnicy nie wiem, bo ciężko tam dojść, ale mam tam wstawiony trójnik na reduktor od gazu no i reduktor też od samego początku robi się ciepły, z tego wniosek że nagrzewnica grzeje od początku. Silnik osiąga temp. taką jak podałem wcześniej, powietrze leci już lekko cieplejsze, ale nie jest ono ciepłe mocno a już na pewno nie bardzo ciepłe. I tak cały czas jak bardzo bym nie nagrzał auta, nawet jak wentylator już się włączy to i tak powietrze z wentylatora nie będzie mocno ciepłe. Nie wiem może jakiś wpływ ma to że wlewałem do chłodnicy środek uszczelniający (takie wiórki aluminiowe, czy tak ołowiane sam nie wiem) i może one trochę zmniejszyły przepływ w nagrzewnicy?
Podpinam sie i mówie conieco!!!!!
UNA nie grzeją!!!!tam w orginale niema upału.
Temat był przerabiany rok temu i znalazł sie jeden gość coto
podpioł elektryczną pompe od jakiegoś merola czy BMW w obwód nagrzewnicy i to dopiero dało efekt.
Proponuje jak bez przerabiania to zakupić ciepłe ubranie.
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
pompka dała większy przepływ wody - jeżeli termostat w d00pie to płynie płyn na chłodnice, zamaiast w całości prawie do nagrzewnicy wink.gif
ew. zawór nagrzewnicy nie otwiera na max
> Pozdrawiam
co nie grzeją?jak nie grzeją!u mnie zepsuł się zawór nagrzewnicy i trzeba szyby otwierać bo za gorąco cool.gifgrzeje na maxa po jakichś 4-5km i nie można tego zmienić pokrętłem.termostat zmieniałem pół roku temu.nie chce mi sie tego naprawiać ze względu na trudny dostęp do tegoż zaworu więc założyłem zawór kulowy w komorze silnika i na lato po prostu zamykam ogrzewanie całkowicie grinser006.gif
> Pozdrawiam!
Chłopie, to, że masz układ ogrzewania do naprawy nie oznacza, ze reszta też tak ma mieć ziew.gif Jakoś u mnie w Uniaku ogrzewanie działa całkiem sprawnie spineyes.gifok.gif
Można to jakoś sprawdzić? Bo muszę wymieniać termostat.Może ktoś podpowie jak zmerzyć temperaturę płynu,bo umnie jet tylko kontrolka angryfire.gif
Pozdro
UNO 899 2000r
