Uniwersalny centralny do F-ki ktos ma ?
Witam.
Chciałbym się zapytać jaki centralny do F-ki polecacie.
Z tego co wiem oryginalnego nie warto bo są zamki w drzwiach do wymiany i to może trochę drogo wyjść. Do wydania mam max 200zł, autko mam 3d.
To co znalazłem na aledrogo, głównie patrzyłem na piloty xD :
1 centralny
2 centralny
3 centralny
4 centralny
Może ktoś używa któregoś i może polecić. Bo tak szczerze mówiąc to sam nie wiem... Aha i są jakieś problemy z montażem ? Używa się seryjnych otworów do przykręcenia centralnego ?
> 1 centralny
Mam taki zamek, zalozony jakos przed wakacjami. Mimo ze mam sedana to zakupilem tylko 2D aby zalozyc na przednie drzwi. Okazalo sie ze 2D i 4D maja identyczne centralki - jedyna roznica to taka ze nie dodaja dodatkowo dwoch silownikow slave. Troche dalem ciala bo roznica byla z 10zl.
Opis znajdziesz tutaj: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zamekcz.html
Od siebie dodam ze montaz mi zajal ok 6 godzin. Teraz gdybym to zakladal to pewnie z 3-4h. Opis na WoA moze wydaje sie ze malo rozbudowany, ale naprawde to jest bardzo proste do zrobienia. Zdejmujesz boczki w drzwiach. Sprawdzasz gdzie najlepiej zamontowac silowniki i przykrecasz do blachy drzwi. Ja + wzialem ze skrzynki bezpiecznikow - w skrzynce gdzie nie mam bezpiecznika owinalem bezpiecznik kabelkiem od centralki i wlozylem w to miejsce gdzie jest +. Minus przykrecilem do blachy za skrzynka bezpiecznikow, a sama centralke umiescilem za uchwytem do otwierania przedniej maski. Kable do drzwi zgodnie z opisem na WoA najlepiej jest przeciagnac po zlaczkach od glosnikow - jedynie trzeba je przewiercic ale to zadna filozofia. Z tym centralnym zamkiem STIG dolaczane sa dwie instrukcje montazu. Jedna uniwersalna, a druga akurat do Astry F ze zdjeciami smile.gif A co do przykrecania silownikow w drzwiach to ja wiercilem otwory. Ty masz inne drzwi wiec mozliwe ze beda dobre fabryczne otwory.
> Witam.
> autko mam 3d.
> 1 centralny
> 2 centralny
> 3 centralny
> 4 centralny
Centralny kup na 4 dzwi, bo jeden silownik dasz sobie do klapy tylnej. jeden ci zostanie. A na zadne oryginalne otwory ci nie "siadnie" silownik ; trzeba wiercic wlasne po odpowiednim dopasowaniu miejsca.
Bierz taki zestaw z dwoma masterami (to te silowniki z 5 kablami) moze przy pilocie
nie ma to takiego znaczenia, ale jest bardzo wygodne. Reszta to mnirj wiecej to samo.
Otwory trzeba wiercic samemu + musisz zwrocic uwage na laczenie ciegien w aucie
z silownikami - zeby nie haczyly o tapicerke drzwi. Poza tym to filozofii wielkiej nie ma zlosnik.gif
A co do klapy tylnej to są jakieś problemu w Hatchbacku ?
Ja jak montowalem to najwiekszy problem z przeciagnieciem kabli do klapy. A montaz silownika w klapie jest prawie identyczna jak w dzwiach.
> dzwiach.
Ok dzięki smile.gif No to teraz został zakup i założenie xD
> Ok dzięki No to teraz został zakup i założenie xD
Montowalem takie zestawy i nie polecam. Czesto sie psuja.
Z tych tanich to wyroby AMT sa malo awaryjne. Siłowniki to nawet najtansze sie dobrze spisuja.
Zestawy centralnego można kupić tanie i bezawaryjne. Największy problem bywa z żywotnością pilotów i... problemów wynikających ze zbyt popspiesznego/nieprecyzyjnego montażu.
W pilotach potrafią śniedzieć styki, w niektórych dośćszybko padają baterie.
Co do montażu to wypada dokładnie posprawdzać czy siła siłowników nie jest kierowana po skosie a do góry (zwiększona siła działania, żywotność, bezawaryjność) oraz czy mechanizm o nic nie ociera/zapiera się itp. W przeciwnym wypadku będzie trzeba poprawiać/dokręcać/przesuwać siłowniki, cięgła itp...
Mam taniego centrala na pilota, który chodzi już 5ty rok (w polo) - jedyny problem to od czasu do czasu nie działające piloty (bateria, styki). No ale to egzemplarz sprzed kilku lat - niewykluczone, że obecnie są robione w nieco lepszej technologii..
> baterie.
> technologii..
Na co jeszcze powinienem uważać podczas montażu?
> Na wszystko, nie montuj CZ po spożyciu............
Dlaczego? frown.gif muszę? xD
Sam zobaczysz że to nie ma sensu. Będziesz kilka dni montował, oczywiście wsio zależy ile w siebie wlejesz......
> Jak chcesz to spróbuj...............
> to taniej wyjdzie oddać mechanikowi?
>na coś jeszcze uważać?
Rób porządne połączenia kabli, lutowane i izolowane
> pewnie tak
> Na pijanych pomocników
Co do połączeń lutowanych to nie problem, w robocie często mnie sprawdzają xD Już się nauczyłem 270751858-jezyk.gif
> to taniej wyjdzie oddać mechanikowi? xD na coś jeszcze uważać?
W polo 3d zakładałem w 2h - bez pośpiechu. Tyle, że bez klapy...
polecam centralne zamki polskiej firmy MERA-BŁONIE ....
osobiście montowałem w F-ce sedan i chodziły bez najmniejszych kłopotów ... nie jest to chińszczyzna i zawsze możesz dokupić części zamienne - poszukaj w internecie dystrybutorów Mera Błonie .... niestety strona firmowa jest aktualnie "w budowie" - ale jest telefon i e-mail
jak zapytałem z ciekawości w ASO to poinformowali mnie, że montują właśnie MERA BŁONIE ... poszukałem i zamontowałem sam
minusem jest wyższa cena - ja płaciłem za 4x komplet ok 160 pln - ale było to jakieś 4 lata temu
montowałem na podstawie "manuala" z autokącika astry
..."Na co jeszcze powinienem uważać podczas montażu? ..."
Robiłem to kiedys... I uwagi z mego doswiadczenia... 3 drzwi..
1. Miałem 2 mastery do drzwi
2. jeden siłownik zwykły do klapy [tam trzeba bylo dorobic sprytny mechanizm, aby blokował zamek. Szkoda, ze nie robiłem wtedy zdjec.. Otwory w klapie do moc. sił. podeszły istniejace..]
3. W drzwiach otwory trzeba wywiercic, aby siłownik pracował w jednej linii z ruchem zamka..
4. Poniewaz brak było pinów w złaczu w drzwiach, trzeba było wywiercic otwory i przeciagnac przewody..
5. Przewody do prawych drzwi i klapy prowadziłem za dywanikiem i konsolą, natomiast dalej od prawych drzwi do klapy w prawym progu, potem za tapicerką do bag. i klapy...
6. Zasilanie akurat prowadziłem od aku. przez bezpiecznik..
7. Centralke umiesciłem za osłoną bocznego progu kierowcy, tam, gdzie są duze złącza kabelków... Miesci się i nie widać...
8. Sygnalizacji Otw.-Zamkn. nie podłaczałem do kierunkowskazów, [zeby nie ingerowac w tą wazną dla bezp. instalację i cos sknocić], natomiast w obwód ten podł. "pipka" ...PIP-PIP--zamkniete, PIP-otwarte...
Wszystko grało OK przez rok, a potem klapa... Spalily się siłowniki.
A przyczyna..? Otóż przyjaciel- praktyk wyjasnił przyczynę..i błedy w montażu...
A. Prety łaczace siłownik z zamkiem docinałem na wymiar.. Łącze zbyt sztywne..!Po wielokrotnym działaniu siłownik master się rozregulował i zablokował w pozycji"zamykanie" podając zbyt długo napiecie równiez na drugi siłownik...Obydwa się przegrzały i zdechły..{są przystosowane tylko do krótkich impulsów] W centralce tez "poszły" styki w przekazniku...
B. Za poradą Szpeca wykorzystałem sałą długość pręta wyginając go zgodnie z rys. na ZAŁĄCZNIKU, przez co uzyskałem amortyzację łagodzacą uderzenia siłownika... Aby się ustrzec kiedys uszkodzenia siłownikó przez zabl. mastera, zrezygnowałem z nich i zamontowałem tylko zwykłe siłowniki.. Otwieram i zam. z pilota ew. kluczem poszczeg. drzwi.. Zresztą jest ich AŻ dwoje.. smile.gif
I tak juz [na razie tongue.gif] działa bez zarzutu 3 lata....
.."Wiecej grzechów nie pamiętam... blush.gif.."
Acha...! ..Jeszcze jedno..! Popełniłem jeszcze jeden grzech... Przewody w drzwiach prowadziłem zbyt wysoko, i blokowały opuszczanie szyby do konca... Musiałem je ułożyc dołem i zamocować... Jest OK...
[tnij cytaty, pliiiiiz...]
A jeżeli cięgno od siłownika wygne tak jak B na rys. to siłownik da rade otworzyć drzwi ? W sumie cała siła pójdzie na zagięcie które sprężynuje 270751858-jezyk.gif
> które sprężynuje
Tak jak mówię... Daje radę juz od 3 lat.. Własnie po to jest zagjete, aby amortyzowało uderzenie siłownika i przez to nie cierpi ta złączka metalowa ze srubką, nie luzuje się... Jak wygniesz [oczywisxcie łagodnym łukiem] to zobaczysz [wyczujesz w rekach] ze to nie jest az tak elastyczne... Ja tez miałem podobne obawy, ale posłuchałem goscia, który tym sie zajmuje i "wyszło na jego racje'... W kazdym razie działa ciszej niz na prostym, a co najwazniejsze, jeszcze mi się nic nie rozregulowało...
Gdyby cała siła "szła na zagięcie" jak myslisz, to ja juz dawno miałbym preciki w dwoch czesciach .. smile.gif Oczywiscie, przyjmuje, ze te prety są z podobnego materiału co u mnie...Ale sadze, ze przy tych uniwersalnych zestawy mechaniczne są takie same...
