POMOCY! wyciek spod auta - jaki to plyn
WITAM
Wjechalem na kraweznik i uderzylem oslona silnika, nagle zobaczylem ze cieknie spod oslony jakis plyn (kapie).
Samochod to Seat Ibiza 6L TDI.
Wyciek jest w okolicy lewego rogu zderzaka, na wysokosci kola, patrzac na przod auta.
Teraz zrobilem 2 km po miescie, zaparkowalem i nie cieknie.
To raczej nie olej, plyn jest wodnisty, KWAŚNY.
Prosba o pomoc, co to moze byc ?
> Jeśli kwaśny, to raczej płyn ze zbiorniczka spryskiwaczy .
Plyn chlodniczy, wspomaganie, klima, te plyny nie sa kwasne ?
> Jutro mialem jechac w gory
> Zbiorniczek mam po prawej stronie
chłodniczy -slodki ,wspoma olej ,klima gaz -olej,
hamulcowy ?
IMHO chlodniczy bardziej gorzki jest blush.gif I po zaschnięciu na łapach klejący
Pol_SC, moze po prostu miales uzbierane troche wody na oslonie silnika, ta lekko pekla i pocieklo?
> IMHO chlodniczy bardziej gorzki jest I po zaschnięciu na łapach
> klejący
teraz jest ok, nic nie cieknie.
Jakby sie rozszczelnika chlodnica to by cieklo ciagle prawda ?
Podstawowa sprawa.
Sprawdź ilości płynów, zrób rundkę i sprawdź ponownie.
Mogłeś mieć wodę z solanką i się wylała a osłony.
Ale to wszystko gdybanie dopóki nie zobaczysz czego ubywa.
> Podstawowa sprawa.
Plyn chlodniczy jest rozowy/czerwony u mnie
Plyn hamulcowy z tego co widze tez jest podobnego koloru.
Plyn ktory mi wycieka jest bezbarwny, powstaly sople w miejscach gdzie plyn wycieka spod oslony silnika.
Nie jest to tez raczej plyn do spryskiwaczy ktory nie zamarzl by przy takiej temperaturze (-1 stopni).
W zwiazku z tym nasuwa sie pytanie:
1. czy ciecz od klimatyzacji moze zamarzac i miec bezbarwna postac?
2. jesli nie to jakie plyny w pojezdzie sa bezbarwne i zamarzaja przy 0stopniach....
> 0stopniach....
Zdaje sie że raczej nic ci nie może zamarznąć w aucie, więc takich płynów raczej nie bedziesz miał. Woda ci sie tam nazbietała jakaś i wyleciała z osłony, czy tam czego.
Z klimy jest gaz a nie płyn.
Poniżej 0 stopni nic w aucie nie ma prawa zamarzać.
Może faktycznie miałeś wodę na osłonie.
Zobacz czego ubywa.
Zaden z plynow nie moze zamarznac przy takiej temperaturze?
Sek w tym ze po ok godzinnym postoju powstaly male miejsca gdzie plyn kapal, po dwoch stronach oslony silnika.
Okaze sie wszystko jutro na kanale, mam nadzieje ze to nic powaznego.
wg mnie wylala sie woda spod oslony , zbierala sie podczas jazdy... a slone .. hmmm w koncu drogi sypali ostatnio wink.gif
> Zobacz czego ubywa.
w zbiorniczku wyrownawczym jest tyle samo plynu.
W hamulcowym jest odrobine mniej wyglada to mniej wiecej tak jak na zdjeciu ponizej.
Do plynu od wspomagania nie mam dostepu.
Klimatyzacja niby chlodzi ale jest zimno wiec moze sprezarka nie potrzebuje tego i zaciaga z zewnatrz...
> kwasne nie slone
ee sorry nie wiem czemu tak przeczytalem ... ale tam pod oslone rozne rzeczy sie dostaja wiec woda moze miec rozny smak...
> zdjeciu ponizej.
> Plyn do spryskiwaczy mam bo psikalem
Według mnie wylała Ci się woda nazbierana w osłonie.
Ale lepiej sprawdzić na kanale.
> kwasne nie slone
przestań lamentować, jeśli zamarzło przy takiej temp jak mamy to nic istotnego z auta.
Nie masz wyjścia z klimy w tamtych rejonach? może osuszałeś powietrze i nakapało wody na osłonę.
> istotnego z auta.
> Jak masz mi zamiar odpisać w stylu jak powyżej to odrazu sobie daruj
Dlaczego sie odrazu tak obruszasz, rodzaj plynu to zasadnicza roznica.
Natomiast uderzenie o kraweznik *wysepke* bylo dosyc mocne mimo malej predkosci auta. Od razu zaczal kapac jakis plyn.
Wiec wytlumacz mi dlaczego sie tak denerwujesz skoro proboje dociec przyczyne usterki aby wiedziec czego szukac?
Może osłona pękła?
kanał prawdę Ci powie.
Szkoda mi auta.
Rozsmieszyl mnie tekst pracownika stacji:
> roznica.
sam stwierdziłeś, że auto jeździ, niczego nie ubywa, a lamentujesz jakbyś urwał pół silnika, odpisujesz na każdą odp w stylu ''zabrali mi foremkę w piaskownicy".
Poczytaj, sprawdź sugestię i przestań się zachowywać jak "baba".
Płyny są na bazach glikolu, poza olejami. Temp zamarzania są dużo niższe niż obecne -2/-5*.
Ty nie próbujesz dociec usterki, a bezsensownie bijesz pianę o coś czego siedząc przed kompem i tak nie rozwikłasz.
Przed wybraniem się na kanał Twoje odp w tym wątku, w takiej ilości nie mają zupełnie sensu i do niczego nie prowadzą.
Odp n/t płynu hamulcowego, jest potwornie gorzki i drażniący, to zresztą chyba najbardziej agresywny płyn w aucie, nie sposób pomylić go z czymkolwiek innym.
Zrozum chłopaka.
Kocha swoje auto, a młody chyba jest i mało zdążył poznać auta.
plus dla niego za troskę o auto.
> Zrozum chłopaka.
ależ ja rozumiem, ale to forum internetowe, a na dodatek kącik ogólnej motoryzacji.
Nikt się tu wróżeniem z postów (chyba) nie zajmuje, info jest tak ogólne, a jednocześnie wyraźnie zaznaczył "nic nie ubywa", że naprawdę nic poza określeniem ''smaku'' płynów napisać się nie da.
To jest tylko mechanika, to trzeba pomacać, a tu zobaczyć skąd kapie i nic więcej.
Dbać o auta trzeba. Odwdzięczają się.
Zapewne auto to czesc mechaniczna a tym samym martwa wiec czym sie odwdzieczy?? Chyba spadkiem wartosci zlosnik.gif
Jak serwisujesz i wymieniasz wszystko co trzeba na czas, plus normalna eksploatacja, odwdzięczy się bezawaryjną eksploatacją.
odrazu po uderzeniu pojawil sie plyn pod silnikiem, dziwisz sie ze proboje dociec co to moze byc ?
Nie wiem co jest nie tak poniewaz dojechalem tylko do domu zeby nie ruszac specjalnie auta w razie powaznej usterki.
Jesli odbierasz to ze lamentuje to totalnie sie mylisz.
Proboje wyeliminowac wszystkie mozliwe opcje.
Bylem kilka razy przy aucie i probowalem cos dotrzec ale niestety nie udalo sie, za malo swiatla, brak kanalu.
Takze jakbys mogl byc tak laskawy i zrozumiec sytuacje -> JUTRO MIALEM JECHAC 500km W GORY!!!!
Prowadza, bo gdyby to byl plyn hamulcowy to nie ruszyl bym samochodu spod domu z obawy o wlasne zycie .
Dzieki za info
Hmmmmm i wierzysz w to?
Zawsze jest jakiś procent nieprzewidywalny.
Ale jak wymieniasz wszystko na czas to masz spokój.
Nie mam na myśli tylko typowych przeglądów, tylko szereg innych rzeczy.
> rzeczy.
Ale co nalezy do rzeczy wymienanianych na czas oleje filtry klocki i rozrzad. cala reszta mechanikaii ktorej jest cala masa zalezy od wielu czynnikow wlasnie nieprzewidywalnych.
Wiec w tym stwierdzeniu bylbym bardzo ostrozny.
Gumy układu chłodniczego,
przewody hamulcowe,
osprzęt silnika,
wymiany na podstawie testów,
zawieszenie.
Zobacz czemu Lancie Kappa rządowe, mimo wieku i przebiegu są sprawne nawet u następnych właścicieli.
I czemu mimo przebiegu tak atrakcyjne były?
O zwykłe auta nikt tak u nas nie dba.
> przewody hamulcowe,
> osprzęt silnika,
> zawieszenie.
Jaki osprzet silnika jest wymieniany w czasie przeglodow, kiedy przewidziana jest wymiana przewodow hamulcowych u Ciebie zgodnie z przegladami no i gumy ukladu chlodzenia przy jakim przebiegu sa wymieniane?
O rzadowych samochodach jak i sluzbowych to mozna inne historje pisac.
> sa wymieniane?
> pisac.
Alternator, pompy itp, itd,
Serwisowane auto w ASO (prawdziwym ASO) od a do z, ma też to zagwarantowane, pod warunkiem, że właściciel nie wie lepiej.
Hm, rządowe, wojskowe. No akurat tutaj coś wiem.
No to kiedy masz przewidziana wymiane alternatora w swojej ksiazce przegladow. Bo tego w moim kinei nie grali i wymiena sie je jak ulegna uszkodzeniu a nie zgodnie z przebiegiem.
Wiec sam musisz zauweazyc ze auto jaka zlozona czesc mechaniczna moze ulec uszkodzeniu i wszystko zalezy raczej od szczescia niz od regularnych przegladow. Chociaz te pomagaja mocno utrzymac auto w lepszej kondycji i swiadcza o tym ze ktos stara sie dbac o auto. Lecz nie wplywaja na powstanie powazniejszych usterek. Auto pzrewidziane jest w obecnej chwili na 5 lat i po tym czaise nikt nie poczuwa sie do tego co popsuje sie w nim.
Każdy mechanizm ma określony przebieg minimalny/maksymalny.
W książce przeglądów tego nie znajdziesz.
dokladnie a serwisy aut odbywaja sie zgodnie z ta ksiazka. Wiec serwisowanie auta nie daje gwarancji ze bedzie ono niezawodne. Zalezy to bardziej od szczescia i danego egzeplarza.
Ale oczywiscie wazne jest rowniez zeby auto mialo zawsze rzeczy eksploatacyjne typu olej bo bez tego nawet szczescie nie pomoze.
Serwisy, a przynajmniej autoryzowane mają dane większe niż te w książce.
Pytanie, co chce właściciel.
> książce.
A jakie maja dane ?wymieniaja zgodnie z ksiazka co trzeba na serwisie a nieraz mniej i tyle przeciez to nie ich auto. Jkaos nigdy jako mechanik nie wychylalem sie chyba ze klient wskazal ze cos sie dzieje z samochodem.
Ok, możemy tak się licytować postami, ale czemu:
żadna rządowa Lancia nigdy nie stanęła w trasie mimo przebiegu grubo ponad 500 000 km.
Żaden wojskowy terenowy Mercedes mimo przebiegu ponad 500 000 km i wypadach w teren.
Tylko uśmiechy mechaników młodych w warsztatach. Po co to wymieniać jak działa?
Wymieniać trzeba było, ale żadne z tych aut nie zawiodło w czasie eksploatacji.
w klimatyzacji nie ma cieczy !!
a olej to jest przypadkiem co ... gaz czy ciało stałe
Quote:
To raczej
nie olej
> Quote:
widzisz ... nie każdy kto zobaczy Twojego posta będzie sie wczytywać w cały wątek
napisałeś że nie ma cieczy ... a nie że nie ma cieczy która spełnia warunki autora postu ... bądźmy precyzyjni smile.gif
> ponad 500 000 km.
> wypadach w teren.
> jak działa?
> eksploatacji.
Co do rzadowych samochodow moze nie stoja bo ich widac ststystyka i prawdopodobienstwo nie dotyka. Ale jezeli chodzi o wojskowe samochody to juz widzialem jak staly popsute. ZWiec kolejny raz sie z Toba nie zgodze.
Przy przebiegach rzedu 400-500tys km stac sie moze juz naprawde duzo i nikt tego nie przewidzi.
Nie upieram się przy tym, że nic nie ma prawa się popsuć.
Chodzi mi bardziej o to, że niektóre podzespoły można przewidzieć, że niedługo mogą paść, nie jest natomiast powiedziane że padną, jak i że dotrzymają do maksymalnego okresu użytkowania.
Można to porównać do wymiany klocków.
Jedni wymieniają jak już trą,
inni sprawdzają stan i jak cienkie już są to wymieniają,
Inni znowu mają czujnik, lub blaszki które sygnalizują zużycie.
Hmm odważne stwierdzenie.
To jak mi wytłumaczysz zaistniałą sytuację: Toyota Avensis 2005 rok. 2,0 D4d. Przebieg 209 000km. Zerwany pasek rozrządu. Pogięte zawory i jeszcze kilka drobniejszych uszkodzeń. Auto serwisowane w ASO Toyoty. Wszystko robione na czas według "książki" i co??? Małe bum??? Właściciel nigdy nie skąpił pieniędzy na przeglądy i wszelkie wymiany.
Nie ma reguły. Możesz dmuchać chuchać a i tak w każdej chwili coś może się posypać.
> wszelkie wymiany.
> może się posypać.
Wszędzie się zdarzają wyjątki.
Ale to nie wyjatek tylko norma. Auto to dosc zlozony mechanizm i czesto zdarzaja sie takie kwiatki.
A to ze auto bylo serwisowane zapenia tylko zludne poczucie bezpieczenstwa ze nic nie powinno sie popsuc.
