Pompa paliwa 1.1 MPI przy górze od 1.2, gdzie powrót?
Po dłuugim dniu i odwiedzinach kolegi Majstra udało się wszystko podłączyć na kompie 1.2 75. Okazało się że na wtryskach od 1.1 MPI nie chciał odpalać i trzeba było kupić listwe z wtryskami od 1.2 75. I teraz pytanie jak zrobić powrót bo narazie mam powrót zewnętrzny jak widać hehe.gif
Pomysł jest żeby kupić takie coś:
http://www.allegro.pl/item513742204_rurka_miedziana_fi_8_bardzo_plastyczna_okazja.html
I teraz pytanie jak podłączyć się pod pompę, czy można wyrżnąć otwór w tym dużym otworze, włożyć taką rurke i zalepić to poxiliną? Czy trzeba kupować pompe od 1.2 75 bo tam chyba już jest krócieć pod to nie? I teraz pytanie czy ten regulator ciśnienia paliwa co jest seryjnie w 1.1 MPI w pompie trzeba wywalać czy nie? Fi 8 ta rurka miała by być nie? I gdzie ją poprowadzić pod autem rozumiem:)?
Ja bym powrot w listwie poprostu zaslepil i nic z tym wiecej nierobil ok.gif teraz w 16ce mam tak zrobione i wszystko jest ok.gif
pozdr.
> dziwi mnie tylko ze na listwie od MPI niechcial odpalac
> pozdr.
Nie wiem czy to jest dobry pomysł, niechciałbym spłonąć na koniec spineyes.gif
dzwoniłem upewnić się do Huby - na wtryskach od 1.1 MPI i kompie od 1.2 75 nie ma prawa działać
pozdr.
> no z tym trzeba uwazac, trzeba madrze to zrobic
Czyli jak?
> a no widzisz, tego niewiedzialem
> pozdr.
może tak jak leszczu mówił zaślepić ten otwór
> Czyli jak?
> > pozdr.
ja mam w przewod powrotny wkrecona srube na silikonie i zacisniete trzema opaskami dla pewnoci (wiem ze drut biglaugh.gif) ok.gif prawie pol roku i wciaz zyje grinser006.gif
pozdr.
> jeszcze sam pomyslu nie mam
> trzema opaskami dla pewnoci (wiem ze drut ) prawie pol roku i
> wciaz zyje
> pozdr.
No wiesz ale u Ciebie komp SPI chodził a u mnie nie więć z powrotem byłoby tak samo. Ty jeździsz, ja bym spłonął rotfl.gif
moze to i racja zlosnik.gif najlepiej rob wszystko na odwrot niz ja ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
Ja wlasnie tak mialem - dziura w obudowie pompy w tym otworze i tam rurka powrotu z listwy.
Aha czyli pompa zostaje, to super
dlaczego?
> dlaczego?
Bo maja dużo wiekszą wydajność i silnik cały czas jest zalany.
> pozdr.
Któregoś pięknego dnia... Opaski pordzewieją, guma sparcieje a potem będzie następny wątek ze świeczką - trzeba zrobić profi powrót do baku a nie jakąś druciarnię - ja np przeszedłem na listwę fabryczną (od 1.1 mpi) - która defacto jest bardziej wydajna i problem mam z głowy grinser006.gif
A czy dlugość wężyka do mapsensora ma jakieś znaczenie? bo mam taki 40 cm i zachowuje sie jak z walniętym mapsensorem.
A ten czujnik temp w końcu udało sie założyć i pali nieomalże na dotyk nawet gorący zlosnik.gif
> I będzie miał tak jak ja
> problem mam z głowy
no ja musze cos z tym u siebie zrobic hmm.gif tylko niebardzo mam pomysl co oslabiony.gif
pozdr.
> dotyk nawet gorący
pozdr.
> dotyk nawet gorący
Ten wezyk lepiej jak krótki, a co do czujnika to wiedzialem ze musi byc ten. hehe.gif
> no ja musze cos z tym u siebie zrobic tylko niebardzo mam pomysl co
> pozdr.
> Jak bede mial pod ręką seja to zapodam foto
a napisz jeszcze jaki przewod wykorzystales jako powrotny i jak go pusciles (pewnie rownolegle z zasilajacym?) ok.gif
pozdr.
> dzieki
> pozdr.
Tak równolegle z zasilajacym, o dziwo w mpi sa nawet spinki zeby polozyc dodakowy przewod. Ja mam to zrobione z rurki miedzianej od LPG.
> od LPG.
dobry pomysl z ta rurka zlosnik.gif a sej SPI mial powrot, bo tam listwy niema hmm.gif bo moze wyciagnalbym z jakiegos rozbitka na szrocie orginalny caly powrot hmm.gif
pozdr.
> dobry pomysl z ta rurka a sej SPI mial powrot, bo tam listwy niema
> caly powrot
> pozdr.
sej spi ma powrot. Moze nie ma tam listwy wtryskowej jakotakiej, ale jest wtryskiwacz i jest regulator ciśnieina i jest powrot. Normalnie do zbiornika wraca paliwo z regulatora.
Dodaj, że na seryjnym programie,bo ja miałem listwe od 1.1 MPI i wszystko banglało.
> dotyk nawet gorący
tak czytam co miales i juz sie nei dziwie skad te problemy ...
> wszystko banglało.
no... kolega kupil kompa z nieseryjnym programem i cos nie dzialalo. wymieniono: wiazke, kompa, wtryski, czujnik temp. i dziala. ale IMO nie zostalo ustalone co powodowalo pierwotne problemy tego zestawu, ktory u leszcza dzialal. zlosnik.gif
ale najdziwniejsze jest to ze niechcialo dzialac na kompie, na ktorym u mnie wszystko dzialalo niewiem.gif
pozdr.
Wystarczy wykrecic krociec z listwy i wkrecic nagwintowana zaslepke.On napewno nie sparcieje.
> na temat wiazki sie niewypowiadam z powodow oczywistych
> no chyba ze przyczyna byly te powyzej wymienione przedmioty
aj śink soł.
ale mnie chodziło o to,że listwa z 1.1 MPI w połączeniu z kompem z 1.2 PI 75-ki+program seryjny od 75-ki nie będzie działać i trzeba ten program zmodyfikować.
> Czy długość wężyka od mapsensora ma znaczenie?
tak. jak bedzie za krotki, to sie zagnie po jakims czasie i komp bedzie dostawa cuda.
dlugosc powinła byc taka, zeby wezyk szedl swobodnie, ale nie byl za dlugi.
> dlugi.
A można kupić fabryczny wężyk do mapsensora w ASO?
a po co Ci? to zwykly wezyk - kup tak zeby nie był naciagniety , mozesz w oplocie
ja mialem wezyk podcisnieniowy z czasow 7setki z Aisanem. zostalo mi kilka metrow, to te 40cm se docialem z marszu. kupisz w wielu sklepach motoryzacyjnych. ja kupilem na Hetmanskiej...
zwykly wystarczy np taki do spryskiwaczy
> Jaka jest różnica w wydajności wtryskiwaczy 1.1 MPI vs 1.2 75?
200vs145cm3??
> A jak to się ma do mocy?
Z grubsza z 1.1 mpi powinny wystarczyc na 150 - 160 koni, z 1.2 75 starczą na 110 - 115
A z pompą paliwa coś zrobić bo tam jest ten regulator ciśnienia a ja mam przecież na listwie:) chyba że będe miał dwa zlosnik.gif
przy remapie jak najbardziej ma prawo i działa w nie jednym przypadku.......
