Zamarźnięte drzwi
Wczoraj troszku przymroziło i po otwarciu drzwi pasażera nie chciały się one już zaknąć angryfire.gif Trzaskałem a one i tak odbijały. Czy zamek jest uszkodzony czy poprostu zamarzło? Po przejechaniu jakiś 20 km kiedy auto już się rozgrzało dały się zamknąć ale po wjechaniu w dziurę znowu się otworzyły sick.gif
Byłbym wdzięczny za jakieś foto jak to naprawić/sprawdzić blagam.gif
> się one już zaknąć Trzaskałem a one i tak odbijały. Czy zamek
Zamarzneły grinser006.gif normalka 270751858-jezyk.gif tz w moim mi sie to jeszcze nie zdarzyło ale kiedys w rodzicowym uniaku tez były takie sytuacje
zamarzniete ciegna smile.gif ja uzywalem takiej gumy do mocowania bagazu, zeby nie trzymac drzwi reka, jak byly duze mrozy smile.gif
po kilku kilometrach przechodzilo:) naprawic - to trzeba wysuszyc w garazu. Dla pocieszenia - ostatnio takie problemy mial kolega z autem ze stajni VW zlosnik2.gif
Prosta sprawa jak trafi Ci sie raz jeszcze:
Bierzesz kluczyk albo cuś innego i wciskasz ten dzyngiel co Ci łapie drzwi
A następnie bawisz się skoblem góra-dół, co jakiś czas puszczając dzyngla jak Ci chwyci to "guzikiem" w klamce otwierasz. Pare razy i wszystko działa jak należy.
> zamarzniete ciegna ja uzywalem takiej gumy do mocowania bagazu, zeby nie trzymac drzwi reka, jak byly duze mrozy
Zamarzły miałem to samo na szczęście to były drzwi kierowcy to sie jakoś dokulałem 20 km do domu jadąc jedną ręka smile.gif
No właśnie tak myślałem bo ten bolec w ogóle nie zaskakiwał niewiem.gif A pomoże jakieś smarowanie czy cuś? A jeśli tak to czy sam mechanizm czy zdjąć boczki i tam w środku coś psiknąć czy nasmarować? zlosnik.gif
> ja dociągam drzwi i zamykam od środka (wciskam skobel)
033102bebe_1_prv.gif a co ja mam zrobić skoro c.z. trzyma wszystkie bolce? Wciskam, chcą zaskoczyć wszystkie po czym wszystkie się otwierają. biglaugh.gifzlosnik.gif
> No właśnie tak myślałem bo ten bolec w ogóle nie zaskakiwał A
> nasmarować?
uszczelki słyszałem że wazeliną, a mechanizm chyba jakimś WD niewiem.gif , ja pryskam smarem w spraju, ale grubo przed sezonem - a dokładnie zeszłej zimy zlosnik.gif i w tym roku nie miałem już takich problemów poza trudnością z włożeniem klucza, ale jak wszedł całość ładnie się otworzyła i c.z. normalnie działał. 001.gif
> uszczelki słyszałem że wazeliną, a mechanizm chyba jakimś WD , ja
> zeszłej zimy i w tym roku nie miałem już takich problemów
To ja w tym roku włożyłem kluczyk bez problemu, bo centralny nie otworzył, udało się otworzyć drzwi kluczykiem, ale już miałem problemy z wyciągnięciem go z wkładki. Musiałem się sporo na pocić żeby go na siłę wytargać. Najgorsze jest to że wszystko działo się pod pracą, a tu trzeba było do domu wracać, a kluczyk w drzwiach i nie ma czym odpalić unoka. Pod domem odbyło się smarowanko i psikanko wszystkiego co może przymarznąć w drzwiach i już nie ma takich problemów, tylko pozostała popsuta wkładka w drzwiach od strony kierowcy, ale na szczęście jest centralny.
najlepszy jest - smar albo olej silikonowy na uszczelki
z tego co słyszałem to najgorszą rzeczą jest WD na mrozy do psikania w zamki
> w zamki
Najlepiej zawczasu użyć smaru silikonowego (zamki, uszczelki) i żaden mróz nie straszny.
> mróz nie straszny.
na uszczelki użyłem silikonu w spreju a zamki jakimś tam smarowidłem do zamków i jak na razie jest wszystko ok.gif nawet korek z paliwa obsmarowalem silikonem i nie przymarza smile.gif
Fiacikami Uno jeździłem przez 6 lat. Bardzo dobrze wspominam te autka. Jedyny mankament to właśnie te zamarzające zamki. Raz nawet złamałem kluczyk w korku wlewu paliwa. Jak szły mrozy to tankowanie na full. Zamki zawsze "traktowałem" odmrażaczem lub zapalniczką (kluczyk) i dawały się otworzyć. Jedne zamki tak traktowałem przez 5 zim i nie miało to negatywnych wpływów na ich trwałość.
Pozdrawiam Wszystkich użytkowników Uno
wczoraj otworzyłem drzwi zamknąłem i wyciągam płyn do odmrażania szyb i szrobatke
otwieram i zamykam drzwi i skrobie nie patrząc na drzwi, jak kończyłem to dziwie ze drzwi otwarte , otwieram, wsiadam a drzwi nie zamknęły, tylko odbijały i tak chyba4 razy i w końcu powiedziałem mu ,, jeśli k... nie zamkniesz to pójdziesz na złom,, i po tym zamknął drzwi. Efekt gwarantowany waytogo.gif
W pierwszym uniaku to była normalka. Kiedyś w nocy jechałem trzymając prawe drzwi, po trzy krotnym rozkręceniu i przesmarowania zamka odpuściłem a na wiosnę już było serduszka.gif
kolego ..bierzesz ze soba stary dezodorant + zapalniczka ..jak otworzysz drzwi to atakujesz ogniem zamek i problem znika ..dzwi zamykasz i papa drive.gif
kolego potrzebne bedą:
smar z rozpuszczalnikiem w sprayu - chodzi o to zeby smar był rzadki w momencie nanoszenia (w celu penetracji) a po wyschnieciu gęsty (żeby został tam gdzie go nanieśliśmy) np hhs z wurtha
suszarka do wlosów lub opalarka
narzedzia do demontazu tapicerki drzwiowej i zamków
demontujemy tapicerkę z drzwi
sprawdzamy czy do szyby lub gdzies indziej zamocowany jest kawałek elastycznego twórzywa chrniący zamek prze wodą wpływajaca do drzwi przez otwor szyby ruchomej - jeśli nie ma bedziemy musieli cos takiego zrobic
wyjmujemy zamek
usuwamy z niego resztę wilgoci i podgrzewamy go nieco opalarka lub suszarką
nastepnie nanosimy smar we wszystkie ruchome miejsca, czekawmy aż rozpuszczalnik odparuje i powtarzamy operacje
składamy zamek - ponownie spryskujemy zamek
sprawdzamy czy wszystko jest ok i składamy tapicerkę
pozdrawiam
> Witam,
> ich trwałość.
W Uno głównym problemem drzwi jest raczej ich zamarzanie tak, że nie dają się zamknąć, a nie otworzyć. Twój sposób jest dobry na drzwi, które faktycznie przymarzły i nie idą otworzyć - ale przy centralu to raczej otwierają się, chociaż nie zawsze (zależy od mrozu).
Na niezamykające się drzwi ponoć dobrym sposobem jest zaraz po osuszeniu nasmarować cały mechanizm smarem grafitowym lub z dodatkiem grafitu, zakupiłem taki smar, ale dostałem go już jak zima (mrozy) trwały, a nie mam warunków do rozkręcania tapicerki i mechanizmów, więc musi poczekać na odwilż.
