Bliskie spotkanie z krawężnikiem
Witam, mały poślizg, prędkość ok 15-20km/h. Uderzenie prawym przednim kołem w krawężnik. Felga prosta , opona cała. Przy jeździe na wprost muszę mieć kiere skręconą w lewo i przy poprzecznych nierównościach coś dzwoni z prawej strony crazy.gif na co trzeba się nastawić żeby wymienić?? Wiem że i tak miałem wymieniać wahacz bo puka już jakiś czas. Pozdrawiam - Efekt jazdy w poślizgach zlosnik.gif
> nierównościach coś dzwoni z prawej strony na co trzeba się
wykrzywic mogła sie sama felga bijąc na boki powoduje sciaganie na któras strone co ma za soba krzywa kiere poza tym mogl sie wykrzywic wahacz jak i amor jak i drążek kierowniczy co bym obstawiał jak uderzyles prawym przy max skrecie w lewo
a co do bicia to nie występuje, tylko jest jakieś skrzywienie bo kiera jest krzywo ale nie szarpie
Wypieprzyłes = skrzywiłeś: wahacz, amor, albo drążek kierowniczy (lub felgę)
Wszelkie pytania na forum potwierdzą tę diagnozę.
Sworzeń wahacza, czyli wahacz do wymiany
daj Panie bow.gif bo i tak już pukał
> daj Panie bo i tak już pukał
Identyczna sytuacje i objawy miałem w felicii więc to nie powinno być nic innego
miałem podobną sytuację tylko jeszcze felga była pogięta w ósemkę i kiera mi się przestawiła o ćwierć obrotu. Więc obstawiałbym drążek kierowniczy. No i obowiązkowo zbierność.
ok.gif mam gdzieś w takiej pozycji
Pany śmigać tak narazie?cały przyszły tydzień muszę mieć samochód oslabiony.gif
jak dużo będziesz śmigał to zjedziesz oponkę, jak już musisz to wrzuć zapas
> zapas
a i zauważyłem dopiero teraz że jak szybciej jadę i skręcam to szarpie kierowajką crazy.gif czyli felga też kaput confused.gif ale na pierwszy rzt oka jest wporządku
> zawiecho i fela do sprawdzenia
ani mnie nie strasz bo ja wczoraj tez przywałiłem... Ale nic sie nie stało chyba bo prosto jechał... Te fele od poldolota mocne są tongue.gif
ale chyba fela też skoro szarpie? Bo od samego wahacza nie powinno szarpać?
> szarpać?
uwierz mi ze potrafi szarpac nawet na prostej feldze... ale moze odwazniki Ci polecialy
U mnie trzepalo kiera przy skrecie jak zbieznosc poszla sie... Zaloz zapas, przejedz kawalek, jak nie pomoze to zbieznosc. A na zbieznosci Ci wszystko powiedza, jesli bedzie ktos kumaty.
Na mocowaniu do piasty mogła się felga zgiąć jak mojej koleżance i tego nie zauważysz a swoje robi. Musiałbyś podmienić koło żeby
to sprawdzić.
za ciezko noge masz na obecnie panujace warunki atmosferyczne 270751858-jezyk.gif
> to sprawdzić.
o to by było mądre wytłumaczenie smile.gif Jeszcze jedno pytanko! Czy mogła poprzez te uderzenie przestawić się sama zbieżność?? Czy musiało coś się wyjsrać? 270751858-jezyk.gif
martwią mnie jeszcze te odgłosy na większych nierównościach icon_rolleyes.gif
> o to by było mądre wytłumaczenie Jeszcze jedno pytanko! Czy mogła
> coś się wyjsrać?
Sama zbiezność to nie bardzo. Musi coś być przesuniete (zgiete) żeby sie przestawiła.
Ja wczoraj też przyłożyłem w krawężnik, ale prawym tylnym kołem. Felga do wyrzucenia raczej, założyłem drugie koło, taka sama felga, taki sam rozmiar opony, też zimowa, tyle że producent inny. Niestety autko ma chyba wahacz do wymiany, ponieważ mam wrażenie, że tył ucieka w prawo...
Jeśli to sam wahacz, to pół biedy, ale jeśli cała belka się nadwerężyła to już chyba gorzej ?! Jest możliwość, że z belką coś nie tak? Czy po wymianie wahacza powinien być spokój?
Uderzenie nie był jakoś straszne mocne, no ale felga wgięta i efekty w jeździe odczuwalne oslabiony.gif
najpierw zobacz bo moze od uderzenia tylko sie lozysko wysypalo. Pozniej zabieraj sie za najdrozsze rzeczy. U mnie poszlo lozysko jak uderzylem w kraweznik przy jakis 70 km/h.
Mam podobny problem. Też uderzyłem w krawężnik, tyle że lewym przednim kołem i na tyle mocno, że felga poszła sie paść, naszczęście wszystko prosto jeździ, jedynie na nierównościach jakieś dziwne odgłosy dochodzą i też nie wiem co to może być. Ale wydaje mi sie że nie będzie to gałka na wahaczu, bo niedawno miałem wybitą gałke na drugim wahaczu i stuki były o wiele głośniejsze. Macie jakieś pomysły co innego może stukać?
> coś się wyjsrać?
Ja raczej robiłbym zbierzność, bo może nie będziesz czuł niczego na kierownicy a będzie Ci oponę cięło delikatnie. Nawet lekkie walnięcie w krawężnik może się odbić na geometrii kół.
No może masz i racje... sprawdzę...
Jednak mam wrażenie jak patrzę z tyłu auta, że jednak ta prawe koło jest w lekkim pozytywie, czyli"|-----/". Może tylko mi psycha tak mówi, ale inni też mają takie wrażenie... może to być tylko łożysko? Wierzyć mi się nie chce...
Jedz jutro na geometrie to się wszystkiego dowiesz.
Wiem z doświadczenia że po takich incydentach wiele sobie idzie wmówić, a geometria prawdę Ci powie zlosnik.gif
dobrze ale kierowajka jest ewidentnie przekręcona do jazdy na wprost. Uważasz że uszkodzeń nie musi być a sama zbieżność poleciała?
raczej nie łożysko, wahacz bardziej prawdopodobny.
Widzę, że zima zbiera ostre żniwo... Dobrze panowie! tak trzymać. kto nie dzwoni te się nie uczy! cool.gif
Dokładnie u mnie to samo... A przecież przód nie dostał w ogóle,,,
zlosnik.gifzlosnik.gif No właśnie ja na ręcznym latałem między wysepkami i wysokimi krawężnikami. No i w końcu wleciałem na lód za późno zaciągnąłem ręczny i przodkiem poleciałem w krawężnik crazy.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Miałem kółko wymienić ale śnieg się rozpadał i jak narazie będę musiał śmigać tak oslabiony.gif
Ja to w ogóle porażka.... zadowolony, że rondko praktycznie całe na lewej nodze na hamulcu i na koniec parkowanie i łup! No porażka roku...
Tak może być. U mnie co prawda felga do wywalenia była, ale jak założyłem nową to tylko zbierzność zrobiłem i git.
