Czy to wina mrozów?
Witam!
Kiedy rano odpalam auto słyszę takie dziwne piszczenie. Wydaje mi się, że jest to turbina - przynajmniej z tamtych okolic wydobywa się ten dźwięk zlosnik.gif
Po przejechaniu kilkunastu metrów dźwięk znika.
A może pasek klinowy? Po odpaleniu piszczy i chwile auto musi pochodzić i dopiero zaczyna poprawnie ładować oraz piszczeć. Naciągnąć pasek, ewentualnie wymienić.
Poza tym to może więcej danych? Jakie auto, jaki silnik, jakie stare niewiem.gif
a nie pasek od altka??
Altek chce szybko doładowac aq i sie pasek ślizga. Napnij go i po klopocie bedzie
> Witam!
> się ten dźwięk
A jak włączysz np. ogrzewanie tylnej szyby, to nie piszczy mocniej?
Auto to A4 z 1.9 TDI pod machą rocznik 2005
> To może być pasek od alternatora
Nie włączam ogrzewania, ponieważ nie mam potrzeby biglaugh.gif Auto jest garażowane. Ale jutro włączę i sprawdzę waytogo.gif
> Może nie był wystarczająco naciągnięty?
Jutro nie będę w stanie tego sprawdzić sick.gif Jest schowany pod plastikiem. Po niedzieli postaram sie sprawdzic zlosnik.gif
z tego co kajarze to tam jest dynamiczny napinacz paska.
ale faktycznie przy nieco za długim pasku , kiepskiej którejś rolce może tam piszczeć
pozdr
> Pasek klinowy wykluczam - ostatnio na przeglądzie był wymieniany
Więc odpisuję dokładnie na moim przykładzie:
Ok. 2.5 miesiąca po zakupie auta zaczął piszczeć pasek od alt. Kupiłem pasek pojechałem na wymianę. Okazuje się że za długi i dali mi identyczny 1 cm krótszy. OK.
3 tygodnie temu zaczyna piszczeć. Jadę do innego serwisu: no panie, naciągnąć trzeba i będzie git! Podnośnik i tu: panie, tu jest za cienki pasek. I co z tego że w katalogu jest grubość 10 jak tu ma być 13. Dobraliśmy, założyli - przestało. Zobaczymy za 2-3 miechy.
Wniosek - kontrola naciągu.
> PS. widzę że emotę zapodaną przeze mnie przygarnąłeś na stałe
> Mi wczoraj zapiszczał pasek po włączeniu ogrzewania tylnej szyby
Normalne, że na zimnym silniku po włączeniu ogrzewania tylnej szyby samochód pobiera troche energii i auto lekko wibruje, ale zeby pasek piszczał? hmm.gif
> klopocie bedzie
hehehe... czyli altek kręci się proporcjonalnie do stopnia wyładowania akumulatora, a nie do obrotów silnika claps.gif
jest zima więc jest zimno racja?
skoro jest zimno, to olej jest bardziej gesty racja?
więc rozrysznik ma większe opory do pokonania i zużyje więcej prądu do rozruchu, racja?
i dodatkowo aq z powodu mrozu też traci pojemnośc
więęęęęc w koooonsekwencji
po odpaleniu auta aq bierze z instalacji stosunkowo dużo prądu, co obciąża alternator i sprawia, że ciężko nim obrócic
i w konsekwencji
kilka postów wyżej napisałem to samo, tylko sporo krócej (zakładając, że ludzie są domyślni), ale widac, jednak nie wszyscy
> oj ciężko myślicie
> do rozruchu, racja?
> i w konsekwencji
> pasek się ślizga (o ile nie jest dobrze napięty)
Hmm owszem ma wiekszy opor ...jednak mysle ze wiekszy wplyw na to ma wspolczynnik tarcia ... i jego zaleznosc od temperatury na styku metal - pasek
> metal - pasek
a takze od stopnia wilgoci-mozna to zaobserwowac podczas deszczowych dni-mimo temperatury zblizonej do tej z dnia pogodnego,jest wieksza szansa ze ktorys z paskow zacznie piszczec.
> pasek piszczał?
> troche luźny pasek, większe obciążenie prądem altka i piszczy
