Szyby zamarzają od srodka
Jak samochód stoi na mrozie. Filtr przeciwpyłkowy nie dawno wymieniany, wylewam nawet z wycieraczek wodę po śniegu i nadal zamarzają. Ki czort? Szczególnie przednia i tylna.
wilgoć w środku ... zlosnik.gif sie ma klime to i szyby nie zamarzają od środka ok.gif
aby troszkę zmniejszyć to zjawisko wyłączaj ogrzewanie dojeżdżając na miejsce ...wersja harcore to wietrzenie do temperatury zewnętrznej hehe.gifok.gif
> wymieniany, wylewam nawet z wycieraczek wodę po śniegu i nadal > zamarzają. Ki czort? Szczególnie przednia i tylna.
Róznica temeratur .
Po jezdzie otwórz na chwile drzwi i wyrównaj temperature wewnatrz samochodu.
> wilgoć w środku ... sie ma klime to i szyby nie zamarzają od środka
> zewnętrznej
Wilgoć? Samochód mam od nowości a takie cuda dzieją się pierwszy rok.
Pytałem znajomego, który ma taki sam samochód i nie wietrzy przed postojem, nie suszy wycieraczek a mu szyby nie zamarzają. Więc już zdurniałem.
Słyszałem, żeby nie zostawiać na postoju pokrętła wentylacji na szybę to może pomoże zlosnik.gif prawda to?
> już zdurniałem.
> to może pomoże prawda to?
Powiem tak, widocznie taka jego uroda. Mi Focus od środka nie zamarza, a żonie meganka na potęge. Dziś wywaliłem filtr p-pyłkowy może coś się poprawi.
Jeśli masz wilgoć w aucie to bardzo dobrym środkiem na pozbycie się jej jest ''Żwirek dla kota" pięknie wciąga wilgoć smile.gif. Ja na wiosne zawsze to stosuje.
pozdro
Dojeżdżając pod dom puść zimne powietrzne na szybę a po wyłączeniu silnika przewietrz trochę auto w środku.
sprawdź co masz pod wycieraczkami ok.gif czy wykładzina sucha itp. byc może akurat warunki w jakich stało auto lub temperatura zewnętrzna i wewnętrzna tak się złożyły, że doszło do nadmiernego parowania, osadzania się wilgoci na szybach, następnie wychłodzenia i zamarznięcia.
U mnie występuje taki efekt jak wjadę autem zimnym wewnątrz do ciepłego garażu, najpierw wytrąci się dużo wilgoci, następnie częściowo ona przeschnie i wyjeżdżam autem z pomieszczenia stawiam na dworze, momentalnie wszystko jest na szybach, nadmiar się skrapla i mrozi ok.gif
Przede wszystkim jak bedziesz jechal, wytrzyj do bardzo sucha szybe od srodka najlepiej czyms na bazie alkoholu i tak, zeby nie pozostawaly absolutnie zadne smugi. Brud, ktory masz w chwili obecnej na szybie jest czynnikiem na ktorym osadza sei wilgoc, ktora potem zamarza.
PS. Palisz w samochodzie?
że też tak oczywista rzecz mi wyleciała z głowy sciana.gif trzeba przede wszystkim umyć i wypolerować do sucha szybę, płyn do mycia szyb IMHO w zupełności wystarczy ok.gif
tez sie u mnie pojawilo takie zjawisko smile.gif musze przetestowac wasze patenty.... w sumie zawsze mam nawiew nastawiony na szybe, dzisiaj jedynie troche puscilem na kabine
Racja trochę brudu na szybie i wilgoć się jej "czepia". Palić nie pale ale szyby od środka myłem pewnie gdzieś w okolicach lata zlosnik.gif
> Witam
> jej jest ''Żwirek dla kota" pięknie wciąga wilgoć . Ja na
> pozdro
Wilgoci nie mam, pod gumowymi wycieraczkami wykładzina w samochodzie jest sucha.
A co Ty robisz z tym żwirkiem? Wysypujesz go na wykładzinę i czekasz aż zbierze wilgoć?
nigdy nie myłem szyby od środka czyli o 1.5 roku i jakoś mi nie szronieją clown.gif
> szronieją
O to to.
A klima przy -22 rusza?
> O to to.
nie wiem
> nie wiem
> ja ją włączam i szyby mi nie parują
Ty ją włączasz, ale ona się nie włącza ;-)
> Śmiem twierdzić że to prawda.
widac jednak, że siła sugestii sprawia, iż szyby nie parują
a może coś zupełnie innego...? ;-)
ale w tym wątku napisano już chyba wszystko o przyczynach i ich eliminacji ok.gif
polecam cos takiego a zapomnisz o parujacych i zamarzajacych szybach
nie wiem nie interesuje mnie to , jakby mi szyby parowały to bym sie zainteresował ok.gif
> O to to.
Zazwyczaj zaczyna dzialac jak temp osiaga 7st na +
> aż zbierze wilgoć?
Kupujesz takie większe granulki. Wyciągasz dywaniki i wysypujesz na 1-2 dni. Większe dlatego żeby było lepiej je zebrac, a reszte odkurzasz. smile.gif
> 1-2 dni.
> I jeździsz z granulkami bez dywaników?
Nie jezdze. Ja to robie jak auto stoi te 1-2 dni. Możesz też wysypać na noc, żaden to problem.
> jest sucha.
> aż zbierze wilgoć?
radziłbym sprawdzić jak sytuacja wygląda pod wykładzina. Ja jak ostatnio przez przypadek odchyliłem wykładzinę to miedzy blachą podłogi a sama wykładzina było mokro shocked.gif a sama wykładzina z zewnatrz suchutka. Nigdy również nie miałem problemów z cieknięciem wody do środka. Auto też ni było po dzwonie. Kilka dni jeżdziłem chcąc nie chcąc z poodchylana wykładzina. Wyschło i do tej pory (czyli juz jakies 2-3 miesiace) pod wykładzina suchutko. Czemu tam było wilgotno niewiem.gif
PS. Mi szyby nigdy od srodka nie zamarzały
coffin: ja klimy nie mam 270751858-jezyk.gif
