Jak tam Wasze autka zimą?
Rano nie mam problemu, samochód stoi w garażu.
Dziś po pracy o 19, temperatura -11 - po zapaleniu pierwsze odgłosy dziwne, potem ok.
Najgorsze, że autoklima zaczyna grzać po przejechaniu ponad 5 km :-(
Psik-psik -16 nie zamarza jeszcze.
> dziwne, potem ok.
Moj stoi na dworze. Zapalil od razu bez problemu, generalnie to tylko skrzynia biegow troszke ciezko chcodzi. Jak byly mrozy -20 to pompa wspomagania przez chwile po odpaleniu wyla hmm.gif Pewnie plyn troche zgestnial. Dzisiaj podobnych objawow nie zaobserwowalem.
Milo mi bylo popatrzec na sasiada co sie z mojego aveo smial jak jego polo nie odpalil cfaniaczek.gifzlosnik2.gif
Ja dziś odpalałem jak było -10 i trochę mnie zdziwiło krótkie terkotanie podczas odpalania hmm.gif Trochę byłoby dziwne gdyby aku miał tak duży spadek prądu niewiem.gif
> dziwne, potem ok.
od jakiegos czasu parkuje pod chmurka i dzisiaj rano w samochodzie
mialem -13stC ale zaplil od pierwszego razu i zadnych odglosow dziwnych nie wydawal
plyn do spryskiwaczy tez nie zamarzl
zobaczymy jutro jak bedzie bo juz jest -14stC i ciagle maleje
edit:
U mnie jakies dziwne zjawisko zaobserwowałem.
Po wlaczeniu stacyjki gasna kontrolki lacznie z grzaniem swiec po jakis 2 sek, proba odpalenia, lapnie ale nie odpala, wylaczenie stacyjki i znowu zarzenie swiec, ale wtedy juz 7-8 sek i wtedy odpala od razu. Czy w waszych dieslach jest tak samo, czy u mnie cos nawala?
Samochód pod chmurką , warcy rycy cestrzy , zapalił od pierwszego przyłożenia cool.gif. Płyn do spryskiwaczy made in Auchan do -22 trochę zgęstniał ale dał radę umyć szybę . W samochodzie cieplutko po przejechaniu 4 km , ciężko wchodzą biegi przez pierwsze 10 km pózniej ok .
> dziwne, potem ok.
Reszta OK, poza tym, że długo nagrzewa się i skrzynia ciężko chodzi zlosnik.gif
Odpalił od pierwszego strzała, ale z problemami. Poza tym jakiś przymulony był, mimo że odczekałem swoje.
BTW - Wam też śnieg do bagażnika wpada?
A tak ogólnie:
update -14
> update -14
> Odpalił od strzała, bez dodatkowych atrakcji
> Olej w skrzyni chyba jednak nie jest syntetyczny
Syntetyczny, nie systetyczny - klasę lepkości ma, jaką powinien mieć, a ta zapewne jest taka, że robi się gęsty w tej temperaturze.
Niby tak ale....
W poldzie miałem hipol 75w90 a później [chyba] castrola taf-x 75w90 i ten drugi nie gęstniał tak na mrozie
> Niby tak ale....
Mi teraz wlali też jakiegoś Castrola i jest tak jak było ... tylko kwestia, czy wlali i czy castrola hahaha.gif
> tylko
sprawdz organoleptycznie bo ja to juz nie wierze w to co mowia w ASO i w to co dostaje na fakturze,
a to i to i tak sie nie zgadza z ksiazka serwisowa hehe.gif wiec komu wierzyc hmm.gif
aveo żyje i odpaliło rano za 1szym razem brawo.gif noc spędza pod chmurką więc amerykańsko - koreańska niezawodność potwierdzona nawet przy mrozach
Dzisiaj rano (-16C) odpalił od pierwszego, jak dotąd trzymam auto w blaszaku, plus taki, że nie trzeba skrobać szyb. Na tym plusów koniec - zimno jak na zewnątrz, i trzeba drałować 'z buta' 300m, po czym 5 minut walczyć z zamarzniętą kłódką. Jak się skończą mrozy rezygnuję z tego 'luksusu'.
Na starcie dość ciężko chodzi skrzynia - chyba jakiś minerał jest wlany. Mam porównanie z Nexią żony, którą zalałem półsyntetykiem i chodzi leciutko. Plastiki trochę trzeszczą, reszta ok.gif
> pózniej ok .
wymień olej w skrzyni na czerwony GM do manuali i gędzie SUPER ten co masz oryginalny to masło na amerykański rynek robione
Przymierzam się do tego od dłuższego czasu .
Mnie wymienili przez rok bylo ok teraz znowu ciezko chodzi. Mzoe nei trzyma parametrow hmm.gif
> cos nawala?
Moj klekot dzis nocowal w Poznaniu (-15*C). Odpalil od razu, ale ja zawsze czekam, az wszystkie niepotrzebne kontrolki zgasna i pompa wstepna przestanie pracowac. Nagrzewal sie bardzo dlugo. Cale szczescie, ze mam grzane fotele food.gif. Zanim sie porzadnie na nagrzal, to zachowywal sie jakby padl termostat. Temperatura plynu spadala, gdy hamowalem silnikiem. Potem, jak juz bylem w trasie, to nawet zjezdzajac z duzej gory na biegu, wskaznki temperatury ani drgnal. Poza tym zadnych niespodzianek. yay.gif
-15 było na starcie, odpalił jak zawsze bez problemu, biegi na początku ciężko ale to wiadomo.
Dzisiaj dla porównaniajechałem renoofką - skrzynia super chodzi nawet zimna, a i płyn Jan nie zamarzł hahaha.gif
> trzyma parametrow
ja wymieniłem rok temu i chodzi jednym palcem przy -15, a na oryginalnym była tragedia (haczenie 2 biegu i problemy i nerwowe szarpanie lewarkiem) mechanior wylewając stary powiedział "znowu to masło" i fakt był gęsty jad diabli..., a nowy jest jak woda
Na jaki konkretnie wymieniłeś ?
Łatwo to zlać i wlać ?
Dziś u mnie minus 18,5 i luzik wink.gif tylko myśli zamarzały i na gaz przeskoczyło chyba po 6 km ale luuuuz zlosnik.gif
Mój w Olsztynie w szczycie mrozów - 21 - bez problemu odpalił (nie garażowany)
po 1km już ciepłe powietrze dmucha (dziś sprawdzałem) ale w trybie "auto" bardzo lekki nadmuch się włącza (jakby czekał aż silnik jeszcze większej temperatury dostane), ale po przełączeniu na manualny i maxymalny nadmuch szybko zrobiło się ciepło
te z kolei długo się nagrzewają - po ok 3km dopiero grzało w ...
nie zauważyłem
Mrozy do -10 stopni. Zapala bez problemów. Rozgrzewa się błyskawicznie i bardzo długo trzyma ciepło. Jedyne rzeczy, które denerwują:
- jest jakaś przysłona/klapa, któa nie pozwala rozgrzanemu powietrzu wlecieć do kabiny na postoju (trzeba silnik "przegazować" - mówią, że TTTM)
- po przełączeniu na nawiew na szybę (także w pozycji łącznie z nawiewem na nogi) włącza się klima - zaletą jest, że szyby nie parują, a wada? wiadomo - po wyłączeniu autka i ponownym włączeniu za np. 10 minut - na szyby wieje parą z klimy... wściec się można czasami...
Skrzynia auto działa normalnie.
Autko prowadzi się dobrze na śniegu i nawet na "paci" śnieżnej.
(autko - Chevy Impala LS 3.5)
tylko i wyłącznie TAKI
co do wymiany to trzeba odkręcić dekielek i zmienić uszczelkę za 10 zł, bo nie ma korka spustowego, wlanie to już bajka bo jest korek
robota na max 30 minut...
> korek
Mam po drodze do serwisu dawnego Daewoo i tam najszybciej sobie chłopaki poradzą zlosnik.gif
> Dziaj rano -20
> przyłożenia . Płyn do spryskiwaczy made in Auchan do -22 trochę
> pózniej ok .
Fak szit angryfire.gif Jak to mozliwe, ze u Ciebie nie zamarza plyn z Auchan przy takich temperaturach boje_sie.gif U mnie plyn za 30 PLN z BP do -22 nie leci juz przy -1 czerwona.gifczerwona.gifczerwona.gif Mam zapchane przewody i za chwile dostane zawalu czy co jest grane? Ma ktos pomysl? blush.gif
> Fak szit Jak to mozliwe, ze u Ciebie nie zamarza plyn z Auchan przy
> takich temperaturach U mnie plyn za 30 PLN z BP do -22 nie
> leci juz przy -1 Mam zapchane przewody i za chwile dostane
Nigdy nie miałem problemu z płynem z Auchan czy z BP przy temp. do -20 . Ostatnio kupuje tylko płyn z Auchan ze względu na cenę . Jedynym minusem tego płynu jest zapach .
> Do tego co masz dolej denaturat , napewno nie zamarznie
Problem w tym, ze w zbiorniku nie byl zamarzniety, ani ten porzedni z Tesco do -17, ani ten z BP do -22, a ze spryskiwaczy nie lecialo confused.gif Moim zdaniem winne sa przewody, ale zastanawiam sie, czy jak pojade do ASO z tym problemem, to beda w stanie cokolwiek zaradzic, czy tez poczekaja, az im odtaja na serwisie po czym powiedza, ze naprawili, ale ze nie bylo w ogole problemu czerwona.gif
Denaturat raczej nie wchodzi w gre, bo mnie policja na kilometr wyczuje busted.gif Poza tym to musi chyba strasznie smierdziec w srodku w trakcie spryskiwania yikes.gif?
> wyczuje Poza tym to musi chyba strasznie smierdziec w srodku w
> trakcie spryskiwania ?
Odepnij wężyki i sprawdź czy leci. Jak leci to może trza dysze przedmuchać. Jak nie to może na dnie zbirnika syf się zebrał.
Zima przegrywa z moim AVEO. Minus 20 z kawalkiem i wszystko śmiga aż miło. Jedna sprawa, która mnie wykańcza to brak ciepłego nawiewu na przednią szybę. Bardzo często zamarza mi szyba od środka. Gdy ustawię nawiew na szybę to od razu uruchamia się klimatyzacja. Nie mam możliwości jej wyłączenia. Owszem mogą skierować gałkę na ciepłe powietrze, ale z drugiej strony daje klima - bo lampka sygnalizacyjna klimy dalej się pali. Przecież to bez sensu. zimny nawiew + ciepło na zamarznięte szyby. Nie wiem....może to musi tak być.
Pozdrowionka
> Pozdrowionka
Pewnie tak z automatu jest ustawione na max odmrazanie szyby, dlatego sie klima wlacza. Przy -20 i tak klima sie nie wlaczy tylko swieci sie swiatelko hehe.gif
Przy okazji nacisnij kilka razy szybko pszycisk AC powinno sie w cholere wylaczyc grinser006.gif
> Ustaw nawiew na szybe i daj na max ogrzewanie
> cholere wylaczyc
Gdy przeczytałem Twoją odpowiedź to czułem, że robię się czerwony i płonę ze wstydu angryfire.gif - Jeśli jest tak jak mówisz to facet w salonie jest "GUPI i JUSZ". Toć to ten baran mi tak naopowiadał, a ja w instrukcji nie doczytałem się żadnej wzmianki na ten temat. Nigdzie nie znalazlem informacji, że w zimę klima się nie włącza - gdy przesuwałem suwak w położenie na "szybę" to tak jak latem czułem spadek mocy silnika - czyli klima się uruchamia.
> płonę ze wstydu - Jeśli jest tak jak mówisz to facet w salonie
Z automatu jest ustawione, ze przy wlaczeniu nawiewu na szybe uruchamia sie kliamtyzacja zeby pomoc w pozbyciu sie pary z szyby. Nie ma fizycznej mozliwosci zeby klima sie przy -20 wlaczyla ( swiatelko i tak sie swieci ). U mnie np ponizej zera sie nie wlacza. Jaki spadek mocy odczuwasz wink.gif
Poza tym nei bardzo rozumeim czemu Ci szyby zamarzaja od srodka? Ustaw cieple powietrze i juz zlosnik.gif Ja np mam wlaczona klime caly rok ( w sensie swiatelko sie swieci ) i nie zaprzatam sobie glowy czy ona sie wlaczyla czy nie tylko reguluje temp.
Poza tym jak z jakis powodow nie chcesz zeby ci sie swiatelko swiecilo przy wlaczanym nawiewie na szybe nacisnij kilka razy szybko przycisk AC i sie wylaczy i nei bedzie wlaczac ( sprawdz w instrukcji.)
Tak BTW to spytaj faceta w salonie czy przy -20 slyszy jak wlacza sie sprezarka od klimy hehe.gif
Światełko od klimy się nie wyłączy bo w tych modelach w regulatorze miejsca nawiewu są mikrowyłaczniki które podczas ustawieniu nawiewu na przednia szyba lub przednia szyba nogi automatycznie załaczaja klimę .Mnie to tak wnerwiało że odpiąłem te przewody od regulatora.
> od regulatora.
A co ci dało to odpięcie przewodów ? - tylko to, że Ci się lampka nie paliła, czy także to, że klima nie uruchamiała się automatycznie po przestawieniu przełącznik szyba lub szyba+nogi ?
> od regulatora.
> Troche sie boje, ze to silnik spryskiwacza mogl pasc
Wszystkich zainteresowanych informuje, ze padla pompka spryskiwacza. W ASO Auto-Zoliborz czekalem na wymiane ok 1h30, ale zrobili za darmo w ramach gwarancji. Pierwszy raz mi sie zdarzylo cos takiego, ale widac musieli miec wiecej takich przypadkow, skoro gosc sam zaproponowal naprawe gwarancyjna icon_rolleyes.gif
Klima sie nie uruchamia bo nie jest wymuszone jej załaczenie przez mikrowyłacznik
