CB-radio w Uno
Witajcie !
Z racji tego, że w dniu dzisiejszym dysponowałem większą ilością wolnego czasu postanowiłem przełożyc i w " kulturalny " sposób zamontowac cb - radio i pochowac wszystkie kable i kabelki. Radyjko zamontowałem na wysokości lewego kolana kierowcy pod " kratką " montażową przedniego głośnika. Jak wielkie było moje zdziwienie jak po pięknym montażu całej tej " zabawki " okazało się, że nie da się słuchac cb - radia ponieważ są straszne zakłócenia na zapalonym silniku, już nie wspomnę co się dzieje jak jest włączona dmuchawa tongue.gif Radio które posiadam to Midland Alan 100+ ( czy jakoś tak ) i nigdy nie miałem z nim problemu !!! Jeździło już w kilku autach i zawsze było OK !!! Czy ktoś z Was ma/miał podobny problem i wie co z tym fantem zrobic ? Pozdrawiam serdecznie.
> Witajcie !
> jak jest włączona dmuchawa Radio które posiadam to Midland
po pierwsze to dobra masa anteny , po drugie zasilanie pociągnij najlepiej z akumulatora.
pozdr
dokładnie jak kolega pisze, najpierw załatw te dwie sprawy, masa i + prosto z aku
Ja mam CB w uniaku ... nad prawym kolankiem:) Jest cudnie, wygodna reugulacja i dostęp. Nie wiem, czy nie będzie Ci przy lewym przeszkadzał przy wsiadaniu.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
> a w razie stłuczki wypadku ?
> Witajcie !
> jak masz magnezówke to musisz dobrze zmasować antenę
Samo radyjko najlepiej zamocowac po stronie pasazera z boku konsoli centralnej, innego miejsca nie widze, sam tak mam zainstalowane.
fotki
wiesz co ....
w razie czołowego zderzenia to dostaniesz kierownicą w klatkę piersiową i tak cię pchnie że połamiesz oparcie fotela a obręcz kierownicy zaczepiając o twoją szyję pięknie wyrwie ci szczękę bo głowa oprze się o zagłówek ...
więc co się będziesz przejmował kolanem ...
> wiesz co ....
> Witajcie !
> najlepsze miejsce - o ile radyjka nie demontujesz za często
> fotki
> A to nie jest tak, że to miejsce jest blisko cewki zapłonowej?
raczej nie,
u mnie radio leży pomiędzy fotelami i też trzeszczy jak sam sk...n,
prędzej od alternatora te zakłócenia, ale za rzadko używam radia i nie zajmowałem się problemem za długo,
Ja mam midland Alana 109 zamontowanego pod radiem CD i działa elegancko
> raczej nie,
Ja używam Alana 48+ i włączam po prostu filtr ANL .
Bez filru też radia nie da się po prostu słuchać.
> pozdr
a na moim alanie 48+ M da się słuchać bez anala
