zima i hamulec ręczny
Ostatnim czasem jak zrobiło się zimno w obu moich Pandach nie trzyma hamulec reczny/postojowy a dokładnie wyglada to tak:
Zaciągam hamulec i jak go puszcam dzwignia spada na dół przy tym słychać jak po "trybach" leci zapadka. Objaw ustepuje jak sie w kabinie zrobi cieplutko. W obu pandach identycznie frown.gif
Co z tym zrobić?
> Co z tym zrobić?
nie trzyma wogole?
jak zaciagasz jest opor ?
opada tyllko z wcisnietym guzikem?
> Co z tym zrobić?
Nie używać recznego, na mrozie szczególnie. Ja mam nawyk jeszcze z czasów 125 i Polonezów, żeby tego wynalazku nie ruszać bo można zostać z zablokowanym albo przytartym tyłem. Fakt, że używany rzadziej zawodzi, to jednak można się obejść bez tego wynalazku w codziennej eksploatacji samochodu grinser006.gif. Włosi mają to szczególnie niedopracowane biglaugh.gif
> w codziennej eksploatacji samochodu . Włosi mają to szczególnie
> niedopracowane
ale co to za argument ?
ma byc szczelnny i nie zamarzac..
Ręczny u mnie też na taki duży skok od tego momentu jak się go zaciąga aż załapie na pierwszy ząbek. A tak żeby solidnie auto z górki trzymał to z 3 lub 4 ząbki muszą być zaciągnięte. Ze zwalnianiem ręcznego jest tak samo, naciskam guzik, ząbki się zwalniają i dość spory odcinek bez ząbków
> Co z tym zrobić?
Środkowy tunel rozebrać i sprawdzić naciąg linki i przy okazji przesmarować najlepiej wazeliną w sprayu. Było tak , w pierwszą zimę teraz nawet przy -20 st. piknie działa.
> nie trzyma wogole?
Nie trzyma wogle. Wyglada na to ze guzik z recznego zamarza i nie trzyma położenia. schodzi do zera ( w glebe; podłoge)
Jak zaciegam to trzyma, znaczy działa dobrze tylko w wybranej pozycji niechce sie blokować.
Ciągle opada nawet jak się guzik puści ale wydaje mi sie ze nie do końca guzik wyskakuje z wajchy
> tez wg mnie u mnie spadla skutecznosc ale aso mowi ze ok
Miałem dokładnie tak samo, wrażenie podczas zaciągania było takie jakby w ogóle nie było ząbków. Podobno to przymarza coś w mechanizmie guzika "spustu" ręcznego. Trzeba rozebrać, przesmarować, może sie poprawi.
P.S. Hamulce tylne łapały normalnie, więc to nie bębny przymarzają.
Właśnie mam identycznie. Jak dostać sie do tego guzika ( mechanizmu) by to wszystko przesmarować ?
Najdziwniejsze jest to ze w obu Pandach problem wystąpił w jednym sezonie frown.gif
mysle ze linka zamarza..
> Oni zawsze jedną diagnozę maja
wszystko w najwiekszym porzadku, takie wnioski przegladowe,
> sezonie
Widać TTTM wink.gif Ja tego nie rozbierałem, ale zacząłbym od demontażu tunela środkowego. Być może konieczne będzie odpięcie linki hamulca od wajchy. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dość łatwe zadanie, oby praktyka nie wyglądała inaczej wink.gif
Ja bym powiedział - powinien być, a to jest spora różnica grinser006.gifzlosnik.gif
> Co z tym zrobić?
masz w pancerzach linek trochę wilgoci- i zamarza na razie jest jej mało i dlatego udaje Ci sie ruszyć dźwignią -= za jakiś czas zamarznie na amen.
może być jeszcze wina rozpieraków w tylnych bębnach - częsta usterka we fiatach - w tym rozpieraku jet taki trzpień który bardzo często koroduje blokując sie
poniżej foto poglądowe
co do linek to pomaga jedynie wymiana a nie ich smarowanie gdyż najczęściej wilgoć dostaje się przez minimalne uszkodzenie pancerza linki wiec smarowanie pomoże tylko do pierwszych większych mrozów
> zamarznie na amen.
> większych mrozów
> to i w pandzie jest rozpierak rodem z pf 126
układ hamulcowy jest identyczny jak w seicento wiec może być podobny problem! faint.gif
W Seicento średnio raz do roku rozpieracze w bębnach umierały (praktycznie nie było reguły w którą porę roku) - ręczny nie do końca puszczał i pięknie się wszystko grzało. Reanimacja - czyszczenie i smarowanie. W Pandzie drugi rok leci i jak na razie spokój, wszystko działa.
Miałem tak samo w seicento. Wina była w guziku spustowym. Pomogło napsikanie w guzik WS-50 i rozruszanie go.
W obu pandach od razu?
Jak napisał kolega STILO1216V moim zdaniem wina jest po stonie samego guzika który nie chce blokować sie jak go zaciągne. Tak jak pisałem wcześniej zaciągam reczny a on opada, nie blokując się frown.gif Jak podnosze dzwignie jest normalnie czyli na poczatku bez oporu a potem z coraz wiekszym smile.gif
