Tech2 w ASO ew. opel commander
witam,
orientuje sie ktos moze ile kosztuje w aso sprawdzenie techem przebiegu samochodu wg chodatora(nie wiem czy tak sie poprawnie pisze) ewentualnei czy mozna tego dokanac rowniez w domowych warunkach korzystajac z interfejsu i oprogramowania opel commander. orientuje sie moze ktos ewentualnie czy przbieg zapisany w chodatorze jest niemodyfikowalny czy tylko po prostu nie zawsze oszukujacy o tym pamietaja? za pomoc z gory dzieki.
Paweł
Ale jakie auto konkretnie ? Jezeli to co w podpisie przebieg nie wystepuje nigdzie w formie elektronicznej. W astrze G tez na pewno przebieg nigdzie poza licznikiem nie wystepuje. A w liczniku jest latwo modyfikowalny, chociazby opelscannerem czy nawet abcomem chyba tez idzie.. W astrze H to nie jestem pewien na 100% ale poza zegarami tez przebieg nigdzie indziej nie wystepuje. W kazdym razie ani w sterowniku silnika ani w body computerze gdze potencjalnie moglby.
Chodator - to cos musiales przekrecic bo nie kojazy mi sie z zadnmym podzespolem elektronicznym.
Z innej strony sa auta gdzie przebieg wystepuje takze poza zegarami. W BMW nowszych jest w EWS (taki immobilajzero-cudosterownik), w peugeotach w BSI (taki hm, body computer). Ale jak ktos przestawia przebieg i wie co robi to w pozostalych miejscach tez zwykle przestawi...
Chodzi za pewne o hodometr. Niektóre autka (np: w Vectra C) mają przebieg zapisany i w liczniku i w ECU. Ale obie wartości można modyfikować Techem.
Niektórzy zmieniają tylko wartość w liczniku bo łatwiej to zrobić.
> zwykle przestawi...
BSI nie ma takiej opcji grinser006.gif jest tam tylko zapis km przy przeglądach ale to wpisujesz jak chcesz nawet 0000000
  • 3 miesiące później...
> modyfikować Techem.
odnawiam wątek
czy opcomem da się zmienić przebieg w zafirze B 2006r 1.9 cdti 120 KM?
sąsiad kupił, po podłączeniu do opcoma okazało się że licznik jest przekręcony i chciałby aby w ecu i na zegarach było tyle samo
szukałem dobrą godzinę i nigdzie nie znalazłem opcji zmiany
w swojej astrze już testowałem ta opcję,ale przy CAN zupełnie inaczej to wszystko wygląda
> odnawiam wątek
> KM?
Jeśli w module licznika nie ma dostępu do EEPROMu to raczej się nie da.
> da.
zauważyłem, że jest sporo opcji wymagajacych wpisania jakiegoś kodu zabezpieczającego, ale bez car pass chyba nie ma co podchodzic
> właśnie eepromu szukałem i ni ma
Wszystkie opcje bezpieczeństwa są zabezpieczone PINem, który znajduje się właśnie w carpassie.
