Wbudowanie mini kompa w radiu BBM
właśnie Jestem po modyfikacji seryjnego radia,
a dokładniej umieściłem w radiu(po zdemontowaniu mechanizmu kasety) płytkę testową Atmega8, która ma za zadanie przeliczać wartości impulsów wtrysku i drogi na spalanie chwilowe i średnie.
pozostałe funkcje to
Inspekcja oleju, temperatura, prędkość, pamięć max prędkości itp
kilka fotek z z przeróbek
radio wewnątrz - AD182M
po usunięciu mechanizmu kasety
po zamontowaniu płytki
Dodam,że układ jest już w samochodzie,więcej fotek jak to wygląda z zewnatrz dodam w poniedziałek.
Dodatkowy wyświetlacz zamontowany w miejscu "wkładu" kasety
Teraz czeka Mnie jeszcze kalibracja i Zobaczymy jak to będzie Hulać smile.gif
Sygnał drogi - VSS zapożyczyłem z czujnika w skrzyni biegów (nie chciało mi się rozbierać zegarów aby tam go "złapać",a w kostce ISO go nie posiadam)
jest to w moim przypadku przewód brązowo-żółty (środkowy)
sygnał wtrysku - kostka zaraz przed wtryskiwaczami paliwa, jest tam 5 przewodów z czego środkowy to prądowy a pozostałe to sygnały wtrysku i podpinamy się pod jednego z Nich
A po za tym potrzebujemy
zasilanie - +
zasilanie - -
stacyjka - +12
światła - +12
Wszystko w kostce ISO
Jak wygląda sprawa z czytelnością pokazywanych danych? Niee za mały wyświetlacz ? wink.gif
dodam,że potrzebny wyświetlacz to 2x16 znaków
jako,że mam zmienione podświetlenie wewnątrz to wyświetlacz zastosowałem niebieski.Musiałem trochę powiększyć otwór "kasety"
proszę się nie sugerowaś danymi na wyświetlaczu, muszę przeprowadzić jeszcze kalibracje.
przed wyświetlaczem widać 3 guziczki potrzebne do obsługi.
możesz przedstawić kosztorys?
ps. proszę na techniczny
Montowałem u siebie taki komputer z pomiarem spalania chwilowego i średniego. O ile chwilowe wykalibrowałem dobrze, to ze średnim są problemy w wyliczeniach tzn przy cut off na chwilowym pokazuje 0,0 a przy średnim nie uwzględnia całkowitego odcięcia wtrysków. Drugi problem jest taki, że przy zatrzymaniu auta, komputer nalicza tak, jakby jechał tylko z zerową prędkością i np jak stoję, to na chwilowym pojawia się spalanie 60 l/100.
Bardzo ładnie ok.gifok.gifok.gif . Zapraszam na techniczny!
Kosztorys
109zł - płytka główna + przetwarzająca, czujnik temp i przyciski
20zł - wyświetlacz
plus przewody,wtyczki itp(ze starego kompa,radia)
do kaczorek79
podobno ten poniżej 20km/h pokazuje spalanie na godzine.
w niedziele test więc zobaczymy
Gratuluję!
Szkoda, że jestem taki lamer i nie umiem takich bajerów tworzyć.
Jeśli chcesz, dam Ci moje AD-185M rozgrzebane po niedokończonej przeróbce na Line-In. Będziesz mógł zrobić drugi egzemplarz np. na sprzedaż lub wymianę z innym userem.
> można wprowadzić współczynnik przy spalaniu?
Producent podaje, że w kolejnych napisanych przez Niego programach do kompa można manualnie skorygować, wprowadzać dane które są odpowiedzialne za podawanie wartości spalania.
> Ok Fota na szybko
...no wypas... trza to jakoś oprogramować jakimś kodem...?
pzdr
Ze 2 lata temu albo dalej chciałem zastosować ten układzik u mnie , ale niestety autor projektu nie miał koncepcji jak rozwiązać pomiar zużycia paliwa uwzględniając korekcję od zmian ciśnienia na CR ...
A z Maryski TD (nie jtd) da rade gdzies wyciagnac sygnal do spalania chwilowego? Czy to ustrojstwo dziala na zasadzie czysto mechanicznej?
> chwilowego?
Nie da sie, no chyba że przepływomierzem.
Znaczy to ze Marycha w wersji TD jest zwyklym najzwyklejszym klekotem ktory na upartego jezdzilby bez kompa? zeby.GIF Bo komp w niej steruje "tylko" katem wyprzedzenia zaplonu czy tak?
> Ja zawsze musze miec pod gore no
> ktory na upartego jezdzilby bez kompa? Bo komp w niej steruje
Tak.,ale nie przejmuj się, przynajmniej jest mało do psucia. W zwykłym VW transporter T2 mieliśmy zamontowany przepływomierz. Co prawda taki trochę prymitywny ale skoro można mierzyć całkowite zużycie to pewnie są i takie co mierzą chwilowe. Jedyny problem to zapętlony powrót paliwa. Kiedyś zimą pod Numberg scholowali mnie z autobanu bo zamarzło paliwo w zbiorniku przez brak dopływu ciepłego paliwa z powrotu.
Ale na fabrycznym nic nie da rady zrobic? On mierzy tylko mase przeplywajacego powietrza... frown.gif
> do kaczorek79
Witam jestem właśnie w trakcie montażu tego komputerka. Niestety montaż w innym miejscu bo radia seryjnego już nie posiadam. Jak skończę to zarzucę parę fotek. Odnośnie testów jak wyszły? Programowałeś procesor jakąś nowszą wersją czy zostałeś na 1.0?
Narazie Jestem na wersji 1.0 i w fazie testów działania.
Wkrótce kupię inny procesor i wtedy wgram "wyższy" program.
Jestem ciekaw jakie miejsce montażu wybrałeś?
Mała modernizacja popielniczki standardowy wyświetlacz bo większy by się nie zmieścił smile.gif. Jak wszystko poskręcam wrzucę parę fotek. Na razie mam z nim mały problem odnośnie działania. Wysłałem ci wiadomość na PW ,ale opiszę również tutaj mój problem " do układu dopasowującego podłączyłem jeden z wtryskiwaczy, VSS ,stałe +12 ,ze stacyjki +12 i GND. Po włączeniu zapłonu komputerek włącza i się wyświetlany zostaje ekran powitalny i niby wszystko ok ale mimo że silnik nie pracuje jest wyświetlona wartość 27,1l/h V=0 km/h t= -0,00st C. Po uruchomieniu silnika wartość spalania zaczyna być liczona i wynosi na wolnych obrotach ok 0,7l/h pozostałą reszta bez zmian. Gdy ruszę samochodem i jade wartości spalania się zmieniają ale nie pokazuje mi prędkości. Dodam jeszcze że podczas gdy jest włączony sam zapłon bez pracującego silnika po przejściu do zakładki bierzących kilometrów są one cały czas naliczane. No i przy uruchomieniu nie miałem żadnego ekranu z kalibracją od początku miałem ekran z wartościami wyżej wymienionymi. Aha komputerek za 119zł także sam nic nie lutowałem. Z wtrysku wyprowadziłem z ostatniego pina natomiast z VSS wziąłem środkowy według książki prowadzi on do centralki pozostałe dwa po bokach do zestawu wskaźników.
Witam.
Dzięki za info na PW. Kurcze szkoda że nie odczytałem jej od razu to bym się tyle nie denerwował. No ale w sumie doszedłem do tego jak to uruchomić poza czujnikiem temperatury który nadal nie działa. Jest polutowany tak jak u ciebie z tą małą różnicą że opornik jest przy czujniku a nie przy płytce może to mieć jakieś znaczenie?
Pomarańczowy -GND
Czerwony -SYGN
Brązowy -+5V
Zdjęcie w załączniku.
[image]pict0011gy6.jpg [/image]
Dobre Masz połączenie.
Temperatury wogóle nie wskazuje czy błędnie?
Sprawdź jeszcze połączenie tych przewodów do płytki.
w ogóle nie wskazuje tylko -0.0stC
połączenia wszystkie sprawdzone.
Ale znalazłem chyba odpowiedz na forum Atmegi.
Mianowice "Rafał" pisał o uwaleniu czujnika podczas nieodpowiedniego połączenia zasilania no ja tak niestety zrobiłem na początku pomyliłem nóżki czujnika na zasilaniu i dałem odwrotnie +5V i GND. Najprawdopodobniej uszkodziłem tym czujnik ,teraz pora na kupno nowego żeby to sprawdzić.
Ok ja również pochwalę się moim udoskonaleniem Bravki co prawda skończone w 90% ale wrzucę parę fotek
Jeszcze tylko jakaś mała zgrabna osłonka na przyciski.
