nowy EGR
pisałem na waszym forum ze mam zaslepiony egr i ze chyba za duzo mi pali wiec zakupiłem nowy egr zamontowałem i co? auto do 2000obr. nie idzie potem jest lekkie szarpniecie pusci czarna chmure i idzie dobrze co to moze byc jak zaslepiony egr jest wszystko ok cos czuje ze stary był ok i zle szukam frown.gif pomozcie bo na forum BBM cos ciezko z ta pomoca!
> auto do 2000obr nie idzie potem jest lekkie szarpniecie pusci czarna chmure i
> cos czuje ze stary był ok i zle szukam pomozcie
może być wiele przyczyn, sprawdź przepływkę, kierownice turbiny, zawór "overbost".
> zawór "overbost".
czy to moze byc wina filtra paliwa? bo okazało sie ze mechanik jak wymieniał mi filtry nie wymienił paliwa? na tym bedzie gdzies 25000tys. kilometrow przejechane! A moze dojstaje sie powietrze przez te metalowe podkładki co sa przy egr bo one sa stare?
To nie filtr. 25kkm, to nie tak dużo.
chetnie ale jestem teraz w danii i jade do polski za 2 miesiace a tu podpiecie do kompa to 700koron czyli jakies 350zł frown.gif dlatego szukam sam
No tak, to wiele tłumaczy. Po podpisie sądziłem, że w Gliwicach jesteś.
Ale gdybyś problemu nie rozwiązał i dojchał do Gliwic, to polecam DCS. Powinni bez wysiłku usunąć przyczyny Twoich zmartwień.
czy to moze byc wina fitra paliwa? bo wygrzebałem go i wkład jest czarny wylałem rope i dmuchałem w niego i powietrze bardzo ciezko przechodziło!! Czy to moze byc ten filtr? wymieniany był jakies 25tys.km temu. A moze jakas nieszczelnosc za egr ale jak to sprawdzic tam sa metalowe rurki!
> wymieniany był
> jakies 25000tys.km temu. A moze jakas nieszczelnosc za egr ale
No to zmień ten filtr. Na pewno wymiana nie zaszkodzi, a pomóc może. Choć wątpię, aby przy takich objawach, jak opisałeś, była to wina filtra paliwa.
I w ogóle się zdecyduj, ile km zrobiłeś na filtrze. Raz napisałeś, że 25000km, a teraz 25000000km hehe.gif Sporo jeździsz waytogo.gifbiglaugh.gif
No i mam nowe wiesci wypiąłem wtyczke z przepłwyomierza z ciekawosci i co? auto jedzie jak nowonarodzone! wiec wygrzebałem przepływke zeby sprobowac ja wyczyscic. rozebrałem i wypsikałem kontaktem i co sie okazało ze ten trucik jest przerwany nie wiem do czego on jest! załozyłem myslac ze moze bedzie ok bo drucik mimo przerwania stykał sie z dalsza czescia lecz teraz wystapił typowy objaw przepływki czyli brak mocy i kreci do ok 3500obr. do czego jest ten drucik czy mozna go przylutowac?
> a mozna kupic gdzies sam wkład?
Kup oryginał Boscha ( 240-250 zł ) i nie kombinuj.... i nigdy go nie czyść czerwona.gifold.gif
Jeżeli mamy na myśli ten sam drucik, to jest to najważniejszy element w przepływomierzu. Komputer sterujący silnika oblicza strumień powietrza, który przeszedł przez przepływkę na podstawie energii/prądu potrzebnego do utrzymywania stałej temperatury rzeczonego drucika(schładzanego przez powietrze). Tak właśnie działa przepływomierz.
przeczyściłeś układ rurek doprowadzających spaliny do zaworu? Tak tez zbiera się dużo syfu i może przydmuchało go do zaworu. Wymieniłeś tylko cewkę, czy cały zawór?
wymieniłem cały zawor problem okazał sie w przepływomierzu, no to musze zamowic ciekawe ile bedzie szło do danii i jaki koszt wysyłki. czy przepływka jest zwiazana z egr? to ile ona podaje powietrza to o tyle zawor sie otwiera tak w uproszczeniu?
Wszystkie czujniki sa powiązane... hehe.gif można powiedziec ze całe auto jest powiązane za pomocą twojej prawej nogi, gazu, z tobą wink.gif
Wiec czy to bedzie połozenie potencjometru gazu czy przepływka, EGR, sterowanie turbina, czujnik ciśnienia, temperatury...... itp to wszystko ma wpływ na prace silnika i poczególnych elementów ok.gif
> Wszystkie czujniki sa powiązane... można powiedziec ze całe auto
to ze wszsytkie sa powiazane to wiem ale chodzi mi ze jak miałem zaslepiony egr to auto chodziło ok jak kupiłem nowy to auto nie zaczeło jechac dobrze wypiałem przepływke i jest super dlatego pytam jaka jest miedzy nimi zaleznosc bo kupiłem egr no i teraz doszła przeplywka frown.gif
Ale skoro auto po odpięciu przepływki jedzie super to w czym problem? Przepływka Bosch-a kosztuje ok 250 PLN na allegro. Wymień przepływke i dbaj o wymiane filtra powietrza (najlepiej na taki z pre-filtrem).
A jeśli chodzi o zależność, to pisałeś, że jeździłeś z zaślepionym EGR, bo podobno poprawia to osiągi. Może po wymianie EGR i nie zaślepieniu go wyszło, że przepływka jest uszkodzona i auto ma gorsze osiągi?
> gorsze osiągi?
no własnie o to mi chodziło czy tak mogło byc? czy tu jest taka zaleznosc. Byłem własnie w sklepie pytac sie o przepływke( ale maja tu ceny w danii) 1350koron jakies 700zł screwy.gif wiec zamowie na allegro i zagadam zeby wysłali do danii
> maja tu ceny w danii) 1350koron jakies 700zł wiec zamowie na
To może się wstrzymaj do przyjazdu do PL, a narazie jeździj z odpiętą?
> odpiętą?
bede w polsce za 2 miesiace a nie wiem ile bedzie wiecej palił bo chyba bedzie? juz sie pytałem kolesia wysyłka do danii jako list polecony 25zł wiec nie jest zle wiec zamowie. Z odpieta przepływka ile wiecej bedzie palił?
> Z odpieta
Nie wiem, ale raczej niewiele wiecej.
Wieksza roznica jest chyba, jak padnieta przeplywka podaje bledne wskazania.
nie wiele to tak raczej ogolne okreslienie smile.gif to moze byc 1litr , 2litry .... moze ktos wie
> Więcej jak litr raczej nie
zobaczymy bo narazie musze jezdzic z odłaczona przepływka
