1.2 16v + Przepustnica z 1.6?
Jakie są za i przeciw? słyszałem różne opinie, że wystarczy wsadzić i jeździ lepiej a znowu gdzieś indziej, że niema sensu bez strojenia itp? jak to wygląda w praktyce?
bez strojenia na duzej pojedzie lepiej jak na małej wiec wsadzaj
Ciężko wyczuć.
Przez rok jeździłem zestawem zwykłym z P1 Sporting (silnik + skrzynia). Nie przypominam sobie, żeby marchewa mi się choć raz zaświeciła w czasie pracy silnika.
Od tygodnia mam przepustnice z 1.6 i marchewa to teraz trzecia najczęściej świecąca się lampeczka (po światłach i migaczach).
Co do osiągów to pogoda jest tak marna, że nie sposób w sumie wykorzystać potencjału CC + 1.2 16V, więc czy mam przepustnice od 1.2, czy od 1.6, nie wiem czy jest lepiej czy nie.
Dwa, że tak czy siak może to być na tyle niewielka różnica, że po roku jeżdżenia CC z 1.2 16V, może mnie to nie ruszać, bo i tak jest już za wolne wink.gif
Różnice to czułem jak wsiadłem do CC z 1.4 16V i skrzynią 6 z P1. To jest zestaw "przyjemnie" się zbierający...
Hahahaha ja już nie chce słyszeć o przeoustnicy z 1,6. Przez to nie mogłem 2 miechy dojść co nie taki jest z autem. Na poważnie chłop zamaist z 1,6 sprzedał mi przepustnice z 1,9 jtd hahaha.gif
> Ciężko wyczuć.
Autoadaptacji nie przeprowadziłeś i dlatego.
> jest już za wolne
Wiadomo że człowiekowi z upływem czasu wszystko powszednieje.
NIewiem jak w 1.2 ale w 1.4 lepiej reagowal na nagle wciskanie gazu
> Na poważnie
> dziwne - bo w dizlach nie ma przepustnic
> No tak... tam sie sztychówką przysłania kanały ssące
poczytaj sobie chociazby na wiki jak dziala dizel,
nie przyslania sie niczym, ssie powietrza ile da rade, a obroty reguluje sie dawka paliwa
pracuje w systemie Dizla a nie Otta - zasada dzialania jest inna, stosunek powietrza do paliwa nie jest staly
to jest tez powodem dlaczego do dizla nie można zalozyc BOV,
Mam nadzieje że to przez 38,7 stopnia i grupe. Przyjedź do mnie do domu... dam Ci potrzymać przepustnice z Fiata Multipli 1,9 JTD.
Nie wrzucaj wszystkich silników do jednego worka. System Valvetronic faktycznie nie ma przepustnicy, a ilość zasysanego powietrza jest regulowana przez zmienny skok zaworu ssącego, ale to nie znaczy że każdy benzyniak czy diesel nie ma przepustnicy... tak samo jak nie każdy silnik to dwusów czy silnik Vankla.
> na allegro sprzedaja rozne rzeczy
tutaj się zgodze że różnymi rzeczami ludzie handlują
> ten device ma za zadanie polepszenie hamowania silnikiem
no tutaj się nie zgodzę. skoro według Ciebie samochód nie potrzebuje przepustnicy to po co mu ten diwajs do hamowania silnikiem? skoro puścisz gaz to i tak będzie silnik dążył do obniżenia swych obrotów do "biegu jałowego" niezależnie czy jest na biegu czy na luzie. przecież silnik podczas hamowania nie zmienia fazy rozrządu o 180 stopni i nie wypycha powietrza przez układ dolotowy.
> pewnie dalo by sie zaadaptowac jako przepustnice, ale tam chyba brak
> przydatnych czujnikow, np TPS
Zobacz sobie przepustnice z Multipli 1,9 JTD w której występują TPS i krokowiec.
W Stilo te czujniki zastępuje przepływomierz.
a dziala to tak , (na przykladzie starego dizla z linka gazu i pompa wtryskowa) - linka jest podczepiona do pompy i reguluje ilosc wtryskiwanego paliwa - jak wdepniesz gaz to wtryskuje wiecej i silnik sie kreci szybciej, jak puscisz - to opdaje mniej i zmniejsza obroty, jak sie nie podaje paliwa to zgasnie-
a powietrza pobiera zawsze tyle samo, w zaleznosci od obrotow
bylo to kiedys bardzo fajnie opisane na forum tdi-tuning.pl
Wiele było wynalazków w dziejach motoryzacji wymyślanych. Wystarczy popatrzeć na boshowskie Jetroniki waytogo.gif
troche OT robimy, bo mowa byla o przepustnicy od 1.6 :d ale
mam jednego KE Jetronika w domu w Audi 100 zajebista sprawa smile.gif, ale to nie dizel tylko benzyna - linka gazu przyczepiona jest do przepustnicy- i to podwojnej duuuuzej srednicy zlosnik.gif
a caly patent Jeta polegal na tym ze w benzynowcu stosunek powietrza do paliwa powinien byc mniej wiecj stały(lambda=1)
a w dizlu nie musi - podstawa jego dzialania jest samozapłon ON - cos co w benzyniakach jest destrukcyjne i wlczymy o wyeliminowanie tego (w benzyniakach samozaplon powoduje spalanie stukowe)
> 98% samochodów ma przepustnice
Wiekszosc (jak nie wszystkie) diesle nie maja przepustnic. To co pokazujecie na zdjeciu od stilo to jest obudowa EGR. Komputer przymyka klapke zeby silnik pobierał część powietrza z wydechu.
No cóś takiego w dieslach jest że recyrkulują spaliny na jałowym. Także gadki mechanika i kolizja nazewnictwa mnie wprowadziły w błąd, ale teraz już wszystko wiem waytogo.gif
pytanie do was zeby nie zakladac nowego topika
1.6 16v z bravy (aluminiowy kolektor) jaka srednice ma przepustnica?
Chyba 50mm.
> ps. ale matka będzie ze mnie dumna
Sam jak mialem pierwszy raz w łapach kolektor ssacy od tdi to pomyslalem ze to przepustnica ok.gifhehe.gif
> mało tego - sa benzyny bez przepustnic
A powiedzcie mi czy były przepustnice z 1,6 z krokowcami i TPSami wykręcanymi bo jak do tej pory same scalone mi się przewijały przed oczyma?
> 46
z plastikowego ma 46 ta z alu jest nieco wieksza i chyba ma te 50mm wink.gif
> To wiem... biemdabelju ma takie silniki
> przed oczyma?
> bo z wykręcanymi nie istnieją
No to klops. Mam takową ale coś TPS dziwnie pokazuje i auto nie bangla beksa.gif
> 46
46 ma z plastikowym kolektorem, z alu ma chyba 57 ale przez talerzykiem jest zwężka
i to dość spora ta zwężka
ona ma 57mm w miejscu laczenia z kolektorem przed talezykiem (na wejsciu przepustnicy) jest jeszcze wiecej
i po 4 stronach topicu dalej nie wiem czy jest sens wkladac taka przepustnice? bo zastanawia mnie czy kolektor potem nie bedzie za wąski pod wieksza przepustnice??
zakladaj wieksz przepustnice niczym nie ryzykujesz a jak nie bedziesz widzial roznicy to nie problem bedzie powrocic do starej a wieksza to ktos napewno odkupi od ciebie
W kolektorze jest zwężka o średnicy PP z 1.2. Tym własnie musisz się zająć - rozwiercić na taką średnicę jak za zwężką - w praktyce na średnicę PP z 1.6. A co do samego sensu montażu - przy innym wydechu, począwszy od kolektora, dolocie, lekkim kole i portingu kanałów w głowicy uważam, że takie posunięcie to rozsądny krok pod kolejne mody, tym razem już elektroniki.
Kolektor na laczeniu z przepustnica trzeba nuieco przyszlifowac pod wiekszy otwor P od 1.6 bo bedzie prog jesli tego nie zrobisz. Wgmnie ma to sens jesli kupisz zadbana i taka z dobrym krokowcem wink.gif
