Samopoziomowanie ksenonów - krótki test
> No tak, ale dyskutanci będący zwolennikami allegrowym HIDów, choć
> inni także - twierdzą, że:
> - samopoziomowanie działa tylko w czasie uruchamiania lamp
Ford tak inteligentny nie jest. Samopoziomowanie działa ale...i tu zaskoczenie. Podjechałem pod ścianę i włączyłem światła, następnie trzy osoby usiadły w bagażniku. Światła poszły do góry, ale układ autokorekcji, ani drgnie. Pomyślałem, że zwalone. Wyłączyłem silnik i włączyłem ponownie (bagażnik cały czas obciążony) i ku mojemu zdziwieniu światła zaczęły opadać....wypoziomowały się.Stąd wniosek, że nie ma "dynamicznej korekcji" w locie.
Mondeo MK3
Widocznie zależy to od producenta. U siebie mogę "pobudzić" układ poziomowania przy pomocy rąk oink.gif nie muszę nawet siadać do bagażnika. I działa to dynamicznie "w locie". A samochód już dość stary (1999).
Jednak to dziwne, bo np podjeżdżasz pod mieszkanie nie wyłączasz silnika, ładują Ci się 3 osoby do tyłu, a światła świecą w kosmos (i do tego nie masz ręcznego regulatora). Trochę to dziwne.
> korekcji" w locie.
> Mondeo MK3
Mk4 już ma.
> korekcji" w locie.
> Mondeo MK3
Ja z kolei jeszcze ciekawszy numer zauważyłem w Volvo V40 starym.
Nawaliłem klamotów do bagażnika (tak ze 100 kilo było), odpaliłem, dojechałem na miejsce, zgasiłem światła z wyłącznika, zgasiłem silnik, rozładowałem parcha, wsiadłem, odpaliłem silnik, zapaliłem światła i.....
DOOOPA - świeciły "pod nogi".
Zgasiłem auto z klucza (gasną od razu światła), odpaliłem - wypoziomowały się.
Co producent, to koncepcja...
> wypoziomowały się.
zapytałem o samopoziomowanie fabrycznych biksenonów w nowym Bravo FAP
i oto odpowiedz którą otrzymałem dzisiaj
Quote:
Korektor ustawienia automatycznego reflektorów
Z uwagi na wysoką wartość świetlną wiązki światła żarówki, koniecznym jest wyposażenie samochodu w korektor ustawienia reflektorów w urzadzenie automatyczne, unikając oślepienia pojazdów jadących z naprzeciwka. Urządzenie działa w niektórych warunkach:
- typ statyczny, spowodowany rozłożeniem obciażenia;
- typ dynamiczny, spowodowany przyspieszeniami i zwalnianiem.
Korektor automatyczny gwarantuje ponadto lepszy komfort prowadzenia, gdyż strefa oświetlona jest stabilna i oko nie musi ciągle dostosowywać się do zmian oświetlenia.
Moduł składa się z:
- siłownika passo-passo dla każdego reflektora.
- dwóch czujników obciążenia, połączonych z zawieszeniem przednim i tylnym.
Korekcja
Jest dokonywana poprzez sygnał czujników obciązenia które, połączone z zawieszeniem dostarczają wskazanie stanu obciążenia pojazdu.
Centralka aktywuje się przy każdym "Key-on" i dokonuje zerowania reflektorów do wymiaru dokładnego (obliczonego w zależności od obciążenia samochodu), które polega na opuszczeniu całkowitym i następnie ustawieniu reflektora.
Sygnały czujników obciążenia są okresowo przejmowane i odpowiednio opracowywane w celu, jeśli to konieczne, ustawienia pozycji reflektora (np. zużycie paliwa w czasie jazdy). Takie wyregulowanie ustawienia nie jest natychmiastowe, ale filtrowane w czasie, tak aby uniknąć korekcji przypadkowych (np. przy występowaniu uszkodzeń drogi, itd).
Korekcja ta dokonywana jest również przy światłach zgaszonych, tak aby w chwili zapalenia, wiązka światła była już prawidłowo ustawiona.
Czujniki obciążenia
Czujniki są zamocowane do nadwozia samochodu, natomiast odpowiednia dźwignia śledzi ruch zawieszenia.
Czujnik jest zasilany z centralki reflektora i dostarcza na wyjściu sygnał liniowy proporcjonalny do pozycji zawieszenia w stosunku do nadwozia.
A - Część zamocowana do nadwozia
B - Część stała zamocowana do dźwigni zawieszenia
a - Kąt pochylenia dźwigni
V - Napięcie sygnału wyjścia z czujnika
Siłownik regulacyjny
Siłownik passo-passo wewnątrz zespołu optycznego dokonujący regulacje. Zbudowany jest on z silniczka elektrycznego passo-passo i z reduktora śrubowego, który przetwarza ruch obrotowy w ruch liniowy końcówki zawiasowej poprzez przegub kulowy na powierzchnie odbłyśnika.
Autodiagnostyka
Elektronika, która steruje systemem posiada funkcję autodiagnostyki, która sprawdza ciągle funkcjonowanie.
Centralka wykonuje ciągle autodiagnostykę działania układu. Wykrywa i zapamiętuje ewentualne nieprawidłowości.
Zapamiętane usterki w centralce mogą być analizowane poprzez urządzenie Examiner lub inne urządzenia diagnostyczne.
Recovery
Logika sterowania autodiagnostyką posiada również funkcję "recovery". w przypadku stwiedzonych błędów, system nie funkcjonuje już prawidłowo, a zatem ukierunkowanie wiązki świetlnej nieprawidłowej może niebezpiecznie oślepić inne pojazdy.
Wiązka świetlna zostaje więc skierowana w dół tak aby nie oślepiać w żadnym przypadku, ale umożliwiać jednak oświetlenie przestrzeni dla jazdy bezpiecznej do najbliższego punktu serwisowego.
W wersjach z reflektorami Xenonowymi występują dwie żarówki świateł drogowych: pierwsza tradycyjna (halogenowa) zostaje zapalana w trybie "błysku"; gdy natomiast występuje komunikacja pomiędzy światłami mijania i drogowymi zostaje zapalana żarówka xenonowa, w której zostaje przesunięty - poprzez silnik - ekran metalowy, który zostaje obniżony dla funkcjonowania świateł mijania i podniesiony dla świateł drogowych.
jest też dopisek
Quote:
Równocześnie pragniemy poinformować, że w trakcie produkcji samochodu producent ciągle dokonuje zmian konstrukcyjnych mających na celu np. poprawę funkcjonowania pojazdu, wprowadzając nowe rozwiązania oraz dostosowania do obowiązujących przepisów itp.
Aby stwierdzić jakie rozwiązanie zostało zastosowane w danym samochodzie i czy działa ono prawidłowo należałoby zwrócić się bezpośrednio do ASO w celu dokonania stosownej oceny.
Po konsultacji z naszymi służbami technicznymi informujemy , że nie ma w dokumentacji serwisowej na temat przeciwwskazań włączenia silnika przy załączonych światłach.
> No tak caly Fiat, co chwila musi cos modyfikowac
> Gratki za to dla FAP, ze Ci odpisali dosc rzeczowo
