jak bezstresowo sprawdzic swiece zarowe?
witam!
od kilku dni rano przy ujemnych temperaturach w moim dieslu trzeba dluzej pokrecic rozrusznikiem aby zapalil.po uruchomieniu 2-3 sekundy "kuleje" na jednym cylindrze,pozniej jest w porzadku.przy temperaturach powyzej 0 to zjawisko nie wystepuje.poniewaz auto ma 120 kkm a swiece zarowe nie byly wymieniane to moje podejrzenie padlo na to ustrojstwo.jednak doczytalem gdzies ze podobne objawy moze dawac przepuszczajacy wtrysk w CR.w zwiazku z tym pytanie-w jaki sposob najprosciej sprawdzic czy to faktycznie jest uszkodzona swieca-nie wyciagajac jej.boje sie by przy tych manewrach na wlaczonym zaplonie nie uszkodzic przykladowo komputera.zas badanie na "przejscie " omomierzen niekoniecznie jest skuteczne...
acha,kontrolka swiec zarowych zapala sie i gasi normalnie.
> witam!
Wykręcasz przy wyłączonym zapłonie i podłączasz do akumulatora - jak się szybko rozgrzeją do czerwoności to są ok.
szczerze mowiac jezeli masz zamiar tym autem pojezdzic jeszcze troszke to nie zaszkodzi wymienic wszystkie swiece, przebieg 120kkm to juz czas.
> 120kkm to juz czas.
tak,tylko najpierw musze sprawdzic swiece aby wyeliminowac wspomniana wyzej mozliwosc uszkodzenia wtrysku.
najszybciej to odłączyć listwę łączącą wszystkie świece i sprawdzić czy mają wszystkie równy pobór prądu / oporność ... to da jakieśtam spojrzenie na ich stan
niestety,sprawdzilem tylko opornosc swiec-nie mam mozliwosci odkrecic ich wszystkich w warunkach parkingowych-przeszkadza turbo.wszystkie maja po 0,4 ohma-czyli zadna nie jest przepalona.ciekawe tylko ktora jak grzeje.przy okazji zauwazylem,ze mam przepalony bezpiecznik od podgrzewania filtra paliwa-czy to moze miec wplyw na ten slaby rozruch przy minusowych temperaturach?
na sam rozruch nie , za duża "bezwładność" układu .. zanim paliwo z podgrzewacza dopłynie do cylindrów to on już powinien pracować
jakie to auto wogóle
> pewnie elantra ...a z czego to ma silnik
to jest wlasny silnik hyundai'a-stosowany tez w santa fe,tucson,sonata,kia cerato itp...
Świece żarowe najprościej sprawdzić po prostu amperomierzem, odłącz kabel od świecy, podłącz kabel "+" amperomierza do "+" akumulatora. Kabel "-" amperomierza dotknij do zacisku świecy i odczytaj wartość płynącego prądu na amperomierzu. Sprawna świeca powinna pobierać około 19 A. W miarę zużywania się oporność sztabki grzejnej świecy wzrasta przez co wartość płynącego prąd przez nią maleje ok.gif
Odpiac wszystkie kabelki z nich i sprawdzic przejscie zwyklym miernikiem. Jeden kabel miernika do masy-bloku silnika a drugi do miejsca przylaczenia kabla. Jak maja przejscie to znaczy ze grzeja.
> po prostu tak czy tak wymień świece ... koszt Cię nie zrujnuje
właśnie sprawdziłem ceny... nietypowa świece, oznaczenie NGK Y-749J, koszt detal w IC 136zł/szt! Beru jeszcze droższe.
> Więc go zrujnuje koszt wymiany
koszt swiec to jeszcze nic -ale koszt wymiany jest dosc spory.sam ich nie wymienie bo do ich odkrecenia trzeba zdemontowac polowe osprzetu silnika hehe.gif
ale chyba przeloze wymiane swiec na czas wymiany rozrzadu-skoro wszystkie raczej grzeja,to nie musze juz tego robic.a poniewaz przy rozrzadzie trzeba wyjmowac silnik,to wymiana swiec bedzie prosta jak drut.
> to trzeba kupić Golfa 2 ...
> wole plakac i placic
wink.gif tak też sobie pomyślałem że kupując droższe auto człowiek liczy sie z nieco droższą eksploatacją wink.gif
> niestety,moj amperomierz ma zakres do 10A
To można pomierzyć samą oporność świecy, sprawna świeca powinna mieć oporność 0,9 ohma ale nie zawsze jest to pewny pomiar.
> grzeja.
Teoretycznie tylko zlosnik.gif przy 1k ohmie przejście jest tyle że już ledwo co grzeje zlosnik.gif
moje mialy[jak juz napisalem wczesniej]po 0,4 ohma.
> Teoretycznie tylko przy 1k ohmie przejście jest tyle że już ledwo co
> grzeje
> witam!
Moj hultajowy diesel podobnie sie zachowuje - znaczy ponizej 0 trzeba dluzej krecic, bo nierownosci pracy nie zauwazylem (znaczy - 3 cylindry to nigdy rowno nie pracuja hehe.gif). I tak juz od 40 kkm - bez zmian na gorsze. Uznalem wiec, ze trza z tym zyc i tyle smile.gif
Na pocieszenie dodam, ze przy -15 dalej zapala - trzeba jeszcze chwile dluzej pokrecic, ale zapala smile.gif
> cylindry to nigdy rowno nie pracuja ). I tak juz od 40 kkm -
byc moze to norma bo twoj silnik jest identyczny jak moj z wyjatkiem odciecia 1 cylindra. hehe.gif caly osprzet silnika jest identyczny.
> w anglii -15 mi nie grozi
> Patrząc na ostatnie śniegi - nie mów hop!
rozi, mam pytanko, jakie najlepsze świece możesz polecić do TDI ALH 90PS rocznik 2000?? Od nowości nie były wymieniane, 250kkm nabite i dzisiaj odmówiły jakiejkolwiek współpracy...
no cóż, zawsze polecę NGK, dla Ciebie typowa świece D-power 4
można kupic np TU
> można kupic np TU
Właśnie taką polecili mi w warsztacie... Czyli ok. cena też podobna, bo 32zł/szt.
> bo 32zł/szt.
z ciekawości, jaki warsztat?
Zaprzyjaźniony warsztat w Piekarach Śląskich, ale oni mają jakies układy z IC.
> odciecia 1 cylindra. caly osprzet silnika jest identyczny.
Tak swoja droga - cos kiedys troche pozuzlowalem po necie, i mi wyszlo, ale mylic sie moge, ze hultajowe/kijowe diesle nie sa wcale ich wlasna konstrukcja - kupuja konstrukcje u jakiejs wloskiej firmy specjalizujacej sie w projektowaniu silnikow (nie wiem czy nie nawet tylko diesli) hmm.gif
Przypomnialo mi sie - raz bylo -20 i tez odpalil - ale cos zamarzlo w centralnym, bo nie otworzyl jednych drzwi smile.gif
ja znow doczytalem,ze to ich wlasne konstrukcje...
w sobote w atosie zamarzly mi wszystkie drzwi-wchodzilem bagaznikiem hehe.gifale caly dzien lalo a potem mroz. no.gif
