parametr ET
Muszę zakupic do astry rodzicow felgi stalowe zeby mieli 2 komplety na lato i zime. Astra h. wg producenta felgi powinny byc o ET35. W sklepie akurat go nie mieli ale powiedzieli ze maja ET37 i tez bedzie pasowac. Jak to jest z tym ET? nie bedzie to nigdzie obcieralo? wystawalo za bardzo? abo glupio wygladalo? pytam bo sie po prostu nie znam smile.gif
Pozdr
Paweł
> Pozdr
> Paweł
roznica 2mm powinna byc niezauwazalna, zwlaszcza ze auto rodziców old.gifzlosnik.gif
W wiekszosci aut roznica w ET +/-5 nie robi roznicy. W Astrze roznica 2mm nie nawet bedzie zauwazalna!
jak mi sie zdaje to do astry h chyba były też felgi o ET 49 wkładane
Większe Et a więc koło będziesz miał bardziej schowane w nadkole przy tak małej różnicy napewno będzie ok
> Pozdr
> Paweł
różnica w ET 2mm ale czy taka sama szerokość
bo pamiętać trzeba że ET jest ściśle z szerokością felgi powiązane
Jak z wyrażoną w milimetrach odległością pomiędzy osią symetrii felgi, a płaszczyzną przylegania felgi do piasty zlosnik.gif
Jeżeli felgi są tej samej szerokości, to te 2 mm nie zrobią różnicy. Tzn. żeby to łopatologicznie wytłumaczyć, jeżeli obecne felgi mają np. 6" szerokości i te nowe tyle samo, to ET większe o 2 będzie oznaczać, że felga będzie 2 mm głębiej niż obecnie.
W jaki sposób?
> W jaki sposób?
Mniej więcej w taki, że jakbyś przeciął felgę na pół i dokładnie w tym miejscu by wychodziła powierzchnia styku felgi z piastą to ET byłoby równe 0. I wtedy dla felgi o szerokości 6" masz 3" cale wchodzące wewnątrz nadkola, a dla felgi szerokiej np. 7" masz 3,5".
> W jaki sposób?
w taki sposób jak to napisał iksiu więc nie będe się powtarzał
"kocham" ludzi którzy mówią że mają et35 i pytają się czy wejdzie et30 a nie podają szerokości no.gif
Szanowny kolego napisałeś
>bo pamiętać trzeba że ET jest ściśle z szerokością felgi powiązane<
Proszę wyjaśnij jakie jest ścisłe powiązanie szerokości 6,5" z ET 15,18,35,38...49.Podałem kilka przykładow ET dla felgi 15" szer.6,5".Nie widzę tu żadnego ścisłego powiązania.Są to tylko wymiary,które mówią o budowie felgi.
ściągnij sobie kalkulator który zrobiłem dla własnych potrzeb, wpisz różne paramaetry felg i zobaczysz na czym polega różnica
http://www.sendspace.pl/file/fIqgzfJb/
Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź.Domyślam się,że w moim samochodzie innych felg nie mogę założyć tylko ET 43 przy szer.6,5" jak zaleca producent.
> zaleca producent.
wnęki na koła w autach są zawsze robione ze sporym zapasem, zazwyczaj +10/20mm na zewnątrz lub + 10mm do wewnątrz nie robi różnicy
Wnęki tak ale przy skręcie przednich kół nieraz może byc problem
O to mi chodziło,że w samochodzie jest pewien "margines" i w pewnym zakresie można zmieniać szerokość felgi jak i ET./dla konkretnej szerokości felgi nie ma przypisanego jednego rozmiaru ET i odwrotnie/.
Tak na marginesie to jeżdżę na ET 28 szer.7".I nic nie ociera.
[ciach]
Powiązanie parametrów oznacza, że wartość jednego zależy od drugiego i znając jeden z nich można obliczyć drugi. W przypadku kół takim parametrem jest zewnętrzna średnica opony. Można ją obliczyć znając średnicę wewnętrzną szerokość i profil.
Natomiast między ET i szerokością felgi nie ma jakiegokolwiek powiązania.
> odwrotnie/.
> powiązania.
rozumie że wg Ciebie felga 6x16 ET30 będzie wchodziła do wewnątrz i na zewnątrz tak samo jak 9x16 również ET30 ? hahaha.gif
Jeśli szerokość felgi była by ściśle powiązana z ET to była by albo felga 6x16 ET 30 albo 9x16 ET30. Jeśli istnieją obie to nie ma powiązania pomiędzy parametrami.
Przeczytaj jeszcze raz co to jest powiązanie parametrów.
w tym wątku była mowa o tym czy do auta które seryjnie ma felgi np ET35 będą pasowały felgi o np ET28
> a bez szerokości felgi podanie ET nic nie wnosi
Niech powie koledze czy będzie pasować a jak nie będzie to zapłaci za te felgi. Zreszta znając ople nie wszystkie felgi tam pasują pod zacisk i w pewnym momencie po wymianie klocków na nowe felga zablokuje się na zacisku.
Widzę, że zrozumiałeś.
istnieje jeszcze coś takiego jak dystans
> Daj spokój to jest jak grochem o ścianę
dobra, to łopatologicznie.
1-wszy parametr - szerokość felgi
2-gi parametr -ET czyli odsadzenie od płaszczyzny środkowej (nawiasem mówiąc mówienie o osi symetrii tez jest błędem)
Oba parametry są istotne! I dobierając felgę trzeba zwrócić uwagę na oba. Inaczej koła mogą nie mieścić się we wnękach.
Ale zdanie "Oba te parametry są ze sobą ścisłe powiązane" jest nieprawdziwe. Te parametry są od siebie niezależne.
Gdyby te parametry byłe ze sobą ściśle powiązane dla jednej szerokości musiałaby być tylko jedna wartość ET. A tak nie jest. Czyli mówienie o ścisłym powiązaniu parametrów to bzdura.
Comprende?
> Comprende?
wszyscy zrozumieli o co chodzi, a ty poprostu czepiasz sie formy w jakiej zostalo to napisane, Comprende zlosnik.gif
to tak jak z turbinami, wszyscy wiedza ze chodzi o turbosprezarke tylko taki jeden sie czepia ze to nie turbina biglaugh.gif
pozdr.
> Comprende?
mówiąc parametry ze sobą ściśle powiązane miałem na myśli to że aby dobrać odpowiednio felgi musisz znać poza et ich szerokość a podawanie samego et jest g... warte zlosnik.gif
wszyscy zrozumieli tylko ty się czepiasz
To ciekawe, że mówiąc jedno masz na myśli coś zupełnie odwrotnego. I to nie to samo co zastosowanie skrótu myślowego i powiedzenie turbina zamiast turbosprężarka (to choć również nieuprawnione to powszechnie używane w slangu). To moim zdaniem wyraz niewiedzy. To jest forum techniczne i od jego uczestników można oczekiwać precyzyjnego wysławiania się.
Ale dalszą dyskusję uważam za zbędną i z mojej strony EOT.
ja również dalszą dyskusję uznaje za zbędną
W każdym samochodzie masz ograniczone miejsce w nadkolu. Dlatego możesz mieć felgę 6,5x15 i np. z ET 13 będzie Ci wystawać poza obrys nadwozia (nielegal) a z ET 50 będzie zahaczać o np. wahacz albo stykać się z zaciskiem.
Na prawdę tak trudno to zrozumieć ?
Przestań bić pianę.
Ja to doskonale rozumię natomiast nie wiem czy ty.
> Przestań bić pianę.
Szanowny Kolego pisząc>mówiąc parametry ze sobą ściśle powiązane</tz.ET i szerokość/ piszesz totalne bzdury.
To jest wątek techniczny nie plotkarski i osoby,które nie wiele wiedzą o tych parametrach/a takie było pytanie/dalej nie wiedzą o co biega.Zresztą sam się do tego przyznajesz>miałem na myśli itd.<,że forma odpowiedzi nie była zbyt dobra. Co autor miał na myśli to jest dobre przy analizie wierszyka a nie zagadnień technicznych.
Dalszą dyskusję w tym temacie dalej będę uważał za typowe bicie piany.
Pozdrowienia
>Szanowny Kolego pisząc>mówiąc parametry ze sobą ściśle powiązane</tz.ET i >szerokość/ piszesz totalne bzdury.
Mów do słupa słup jak d..a.
Daj sobie spokój. Starałem się im to wytłumaczyć na poziomie drugiej klasy gimnazjum. Jak widać bezskutecznie.
to ty bijesz piane
Iksiu ci doskonale wytłumaczył ale ty dalej swoje
to by było na tyle z mojej strony
