Wymiana uszczelki pod głowiczką 1.4
Siemano rasa ! grinser006.gif przy wymianie rozrządu mam zamiar wymienić też uszczelkę pod głowiczką (nie mylić z głowicą) w 1.4 bo sie zażygało smile.gif i pytanie, jakiś szlif czy cuś będzie potrzebne czy dobra uszczelka załatwi sprawę? 20.GIF
> Siemano rasa ! przy wymianie rozrządu mam zamiar wymienić też
> zażygało i pytanie, jakiś szlif czy cuś będzie potrzebne czy
zapomnij, nie ma szans, żeby nie ciekło, zdejmij pokrywkę, oddaj do frezera, żeby splanował takie cycki co tam są w miejscach śrub, i może wtedy mooooże przestanie ciec, i dokręcać trzeba co jakiś czas.
> czas.
> czas.
Panowie nie wiem ale chyba myślicie o 2 różnych rzeczach. Triskalionowi nie chodzi chyba o uszczelkę pod pokrywę zaworów, tylko o uszczelkę pod wałkiem rozrządu. Tam nie może być tych cycków, bo zmieniał by się luz zaworowy. wink.gif
Czy nie chodzi o tą zaznaczoną strzałką?
Z tego co napisał to właśnie o tą mu chodzi.Nie ma tam żadnej lipy tylko szklanek nie pomieszaj to wszystko będzie git
10a... admin.gif to tylko ostrzeżenie...
No to można spokojnie to zrobić, żeby nic nie ciekło. wink.gif Tylko zachodu dużo. wink.gif Pamiętaj o tym co napisał kolega Bobek
dobra markowa uszczelka cieniutko posmarowana silikonem załatwi sprawę w zupełności
a po wymienia tej uszczelki obowiązkowa kontrola luzu zaworowego.
pamietaj jeszcze że płytka z krzywką tworzą parę cierną i nie mogą być zamieniane miedzy sobą przy ewentulanej regulacji zaworów (tylko nowe płytki można włożyć)
pozdrawiam
> sprawę w zupełności
> pozdrawiam
Mozesz rozwinąc bardziej ten temat??
mnie się wydaje, że płytki to na warsztacie przeważnie się wymienia na (już wczesniej w innym aucie) używane, a jeśli się da, to przekłada się miejscami, żeby poprostu pasowało
krzywka jest tak ustawiona, by popychacz wraz z płytką obracał się przy naciśnięciu przez tą że krzywkę i równomiernie się płytka wycierała
przy regulacji nalezy potem płytki pomierzyć, żeby wiedziec gdzie można ją zastosować, ewentualnie do pudełka i komuś innemu się nada
inne rozwiązanie przewiduje płytkę między 'szklanką' a zaworem i tutaj wyciera się denko popychacza
a do tematu uszczelki, to nie obędzie się bez sprawdzenia/regulacji luzów
nowa uszczelka = grubsza od starej, teroetycznie, bo raczej nie powinna 'siąść' z czasem, ale tutaj przydałaby się literatura warsztatowa i założenia FIATa, czy przewidziane jest np. tylko zagrzanie silnika, czy jakiś konkretny przebieg i dociągnięcie śrub, a wtedy regulacja
wg mnie należałoby ustawić luzy delikatnie większe (tylko ile?!) i potem po dociągnięciu głowiczki sprawdzenie i/lub regulacja
> wycierała
> nada
nie nada - widziałem juz w ten sposób mase zarżniętych wałków rozrządu - w drastycznym przypadku pęka szklanka zaworowa...
nie można zamieniac płytek...
zawory i tłoki jak wyjmiesz to też powkłądasz byle gdzie byle pasowalo?
panewki też?
> luzów
jeśli chodzi o płytki i krzywki to tworzą one taką samą pare cierną jak tłok - tuleja czy czop - panewka.
nie można zamieniać miejscami uzywanych płytek.
płytka może współpracować tylko z jedną krzywką w swoim "życiu"
zamiana przeważnie wykańcza krzywki wałka rozrzadu...
pozdr
> pozdr
A przekrecenie na drugą stronę??
też nie radzę stosować - druga strona też jest dotarta (co prawda tylko na obrzeżu), tyle że do szklanki....
przy cenie płytki rzędu 5 zł nie opłaca się kombinować....
pozdr
z tego co piszesz, to wymiana płytki na nową tez nie może być bez uprzedniego przeszlifowania krzywki skoro to para cierna
tak samo wygląda sprawa przy wymianie tłoka -> szlifuje się tuleję na wymiar tłoka lub wymienia parę tłok-tuleja
płytki się nie obraca, bo po drugiej stronie jest ona sakramencko chropowata i jest tam przeważnie wybita, lub namalowana cyfra z jej grubością nominalną!
tłok pracuje w tulei w jednej pozycji i wycierają się one względem siebie w określony sposób
jeśli chodzi o zawory, to jak pisałem wcześniej krzywka jest tak ustawiona, by się szklanka obracała, a sprężyna zaworowa również wprawia zawór w niewielki obrót
są to tak znikome ruchy, że tego nie zauważamy
oczywiście zawory bez wymiany prowadnic musimy założyć tak samo, ale po ich (prowadnic) wymianie doceramy stare zawory potem do gniazd i w sumie można je powkładać gdzie dusza pragnie (oczywiście wydechowe do wydechowych itp 270751858-jezyk.gif) i tam docieramy
gdyby płytka czy sama szklanka (zależnie od konstrukcji) się nie obracała miałbyś w niej wytarty ślad po krzywce
nie jest to sprawa materiału, który się nie ściera, bo gdyby tak było, to 'spaliłbyś' w ten sposób wszystkie krzywki i szklanki przez nadmierną twardość materiału
ale ja nie wymieniam uszkodzonej/zatartej płytki tylko normalnie pracującą (i tylko z powodu jej grubości - regulacja zaworów) przy krzywce w dobrym stanie wiec szlifowanie jest niepotrzebne.
> tak samo wygląda sprawa przy wymianie tłoka -płytki się nie obraca,
> nominalną!
chropowatość z obu stron jest taka sama - widziałeś na oczy może nową płytkę?
bo chyba nie skoro takie bzdury piszesz
podobnie płytka dociera się do wałka - tyle że bardziej równomiernie na całej powierzchni
słuchaj zajmuje się tym na codzień....
nie tłumacz mi rzeczy, o których myślisz że masz pojecie, bo jeszcze dużo przed Tobą....
Pewne rzeczy wykonuje się według określonych reguł -
widzialem juz kupe wałków załatwionych w ten sposób
10 , 20 czasem 30 tys km po takiej pseudoregulacji luzu szlag trafiał krzywki....
Jak nie wiesz czegoś , nie jesteś pewny to nie doradzaj ....
pozdr
ale wg Cieboe to para cierna (patrz wyżej swoje wypowiedzi) i w tym przypadku powinieneś docierać krzywkę nawet przy nowej płytce
jak montujesz nowe zawory, to nie docierasz gniazd jeśli ich również nie wymieniasz?
> płytkę?
audikiem cygarem przejechałem koło 500kkm i dobrze pamiętam regulację luzu zaworowego, płytki po 'drugiej stronie' wyglądały zupełnie inaczej niż po roboczej - chropowate z wybitą lub malowaną cyfrą i jedynie na jej obrzeżu był gładki pierścien w miejscu styku ze szklanką
może w Uno 1.4 jest inaczej, nie rozbierałem jeszcze tego i nie będę tego robił bez potrzeby, w tym miejscu mogę się mylić co do chropowatości płytki i nie neguję Twojej wypowiedzi na ten temat
bo się obraca, a krzywka raczej nie jest tej samej szerokości co średnica płytki/szklanki, tylko dużo węższa, bo miejsce ich styku przesuwa się względem środka płytki/szklanki i krzywka nie może tym miejscem styku wyjść za obwód płytki/szklanki, bo się tam obie będą gwałtownie i nadmiernie wycierały
> dużo przed Tobą....
to przy nadarzającej się okazji pooglądaj jak wygląda układ krzywka-szklanka i sprawdź czy mój powyższy opis ma pokrycie w rzeczywistości, pzy piwie to zweryfikujemy smile.gif
masz rację, bo inaczej żaden silnik niewyjechałby z warsztatu
> krzywki....
w/w przeze mnie audi jakoś jeździło i nie miało nigdy problemów z krzywkami
nie ma sprawy, odstawię moje 11 lat zdobywania doświadczenia w zawodzie i będę siedział cicho
> pozdr
20.GIF ja Ciebie również
> nie wymieniasz?
to jets nieco iny rodzaj współpracy - nie ma tam smarowania olejem.
jeśli montowane są nowe zawory do starych gniazd to są dwie opje - frezowanie gniazd lub docieranie
> szklanką
nowe też??
płytka w uno jest jednakowa ze wszystkich stron , różnica jest tylko w istnieniu napisów (namalowanych).
Rozwiązanie konstrukcyjne praktycznie takie same jak w audi/VW
oczywiscie że nie może wyjść - bo jakby wyszła to by uderzała w bok szklanki co skończyło by się jej pęknięciem
owszem płytka się obraca - co dalej nie zmienia faktu że wkładanie używanej (znaczy pracujacej z inną krzywką) załatwia krzywkę dość szybko
nawet w mercedesach (np c200 kompresor) zamiana popychaczy zaworowych kończy się nie za wesoło)
> krzywkami
uno to uno , audi to audi - to że jedne silniki coś zniosą to nie znaczy że inne
to że w np 8 autach zamiana płytek nie spowodowałą szkód to nie znaczy że w 9 i 10 tak nie będzie
żeby była jasność - cześto taka płytka dotrze się do krzywki i jest ok - ale procent uszkodzeń jest dość spory.
a przy śmiesznie niskiej cenie płytki to juz ogóle wkłądanie używanych płytek to dziadowanie...
kolego to nie o to chodzi - chodzi tylko o to żeby nikt sobie szkód nie narobił bo tak było napisane na forum....
ps - ja mam troszku wiecej ale też nie o to chodzi (no i praktycznie od poczatku siedzę w fiatach)
> ja Ciebie również
pozdr
> nowe też??
nowe czy używane płytki od strony 'lewej' nie były gładkie jak po roboczej
dlatego nie spieram się z wyglądem i konstrukcją samej płytki
> dość szybko
w diesel'ach świece żarowe wykręcają się z gwintem
> znaczy że inne
moze jak krzywka nie jest równa, tylko ma podłużne nierówności i tak zużyta płytkę założysz na dobrą krzywkę, to sprawa jasna
jeśli płytka jest gładka, to spokojnie można ją zastosować ponownie i jedynie wykonanie krzywki i płytki (grubość warstwy utwardzonej) może mieć wpływ na dalszą pracę
jeśli płytka ma cienką warstwę utwardzoną, to jej ponowne użycie grozi jej przetarciem i miękki rdzeń płytki zniszczy krzywkę, z tym się zgodzę w 100%
w tym momencie wykonanie elementu przez danego producenta ma na to wpływ
miejmy nadzieję, że nowe płytki wytrzymają to, co mają wytrzymać i żadna nie okaże się felerna i nie zajedzie wałka
opisuję sytuację z własnego doświadczenia, we fiatach się nie grzebałem (jeszcze), teraz mam jednego, to zobaczę jak wyjdzie wink.gif
Kudłaty w klubie Paweł zrobił już bardzo dużo i raczej większość ludzi będzie się trzymać jego wersji ponieważ ludzie którzy mieli z nim styczność wiedzą co potrafi, tytułem mówi sam za siebie.
Poczekaj chwilkę pokaż co potrafisz i będzie Ok.
> Panowie nie ma się co kłócić kto ma rację
> siebie.
> I teraz co Triskalion wie z tego posta
> Chyba NIC
No masz rację.
Jestem już troszkę na forum i dla mnie pawel_78 jest człowiekiem z którym się nie dyskutuje w sprawach technicznych... bo zwykle jak napisze tak faktycznie jest. Ja się tego trzymam. Po prostu fachura. cool.gif
A ta dyskusja hmm.gif Logicznie myśląc (bo mechanikiem nie jestem) to teoria, żeby nie zamieniać elementów pracujących w parach i wymieniać je tylko na nowe jest imo bardzo sensowna.
wie tyle, ze jak zacznie grzebać przy głowiczce i ją ściągać, to musi zrobić potem luzy, a z tego wynika, że w Uno trzeba kupić nowe płytki, czyli najlepiej zrobić to w warsztacie, który ma do nich stały dostęp i szybko dobierze właściwą ich grubość, zeby fura nie stała tydzień w oczekiwaniu na te właściwe
I ta odpowiedź jest rzeczowa i przejrzysta, tak trzymaj a będzie GIT waytogo.gif
