Przywieszający się rozrusznik
Witka. Wsiadam do autka przekręcam kluczyk, lampki przygasają, i.. wszystko milczy.. objawy jakby rozładowany aku. Ponawiam próbe za około 3-4 godziny i jest ok.gif . Taka sytuacja zdarza się niemal codziennie, boję się wyjeżdzać autkiem gdziekolwiek bo to loteria czy zapali ponownie.. Myślę, że to wina rozrusznika - mam rację? Da radę zreanimować rozrusznik? Pozdro
..tak
da rade
nastepny prosze
> bendix
..raczej elektromagnes niz bendix
albo słaby kontakt na klemach:) ale również obstawiam elektormagnes jak kolega wyżej
> za około 3-4 godziny i jest . Taka sytuacja zdarza się niemal
oddaj rozrusznik do regeneracji (lub kup nówę/używkę). Miałem na dniach podobny problem - raz zaskakiwał a 10razy nie. Tak jak piszą wyżej :rawdopodobnie nawalił elektromagnes (czyli ten mniejszy "silniczek"- czy jakby tego nie nazwać)- nie zwiera kabli --> nie ma prądu --> nie porusza dźwigni rozrusznika itd--> nie pali
Przerabiałem to w żony cc zlosnik.gif wytarte tulejki, koszt nowych 5zł zlosnik.gif i z 1h wolnego czasu
podlacze sie, co moze byc jesli raz na jakis czas zakreci tak slabo jakby aku byl na granicy rozladowania, co jest maloprawdopodobne bo jezdze nim sporo km, nie ma na to reguly, zdarza sie na cieplym jak i na zimnym
słaba masa, słaby aku, słabe szczotki, brudne klemy
> pozdro
akuma pol roku, szczotki w wakacje ogladalem byly jeszcze ok, klemy tek ok mam zabezpieczone "kapturkami" wiec nic sie nie powinno dziac, co do masy... pod aku na nadkolu, jest chyba masa? taka sruba/nakretka do budy przykreona? gdzie jeszcze szukac?
Wywal ten rozrusznik (to tylko trzy śruby plus kabelki) i zobacz w jakim stanie są tulejki. Jedną widać bez rozbierania rozrusznika - jak będzie owal, to rozbijaj świnkę i szykuj 15 zł na nowe tulejki (są w komplecie ze szczotkami) zlosnik.gif
> Albo wytarte tulejki
..bylo by slychac pukniecie elektromagnesu
