Nie kręci, na pych pali. Rozrusznik?
Wybrałem się dziś na narty, wszystko w porządku po przyjściu ze stoku chcę odpalić padło, kontrolki się zapalają , a rozrusznika nie słychać oslabiony.gif Myślałem,że przymarzł bo śniegu w cholere w górach ale nie przeszło mu oslabiony.gif na pych bez problemu pali. Ostatnio trochę rozrusznik zgrzytał przy zapalaniu ale mu przeszło i potem było ok ok.gif Mógł zamoknąć? Wymieniać rozrusznik? Co obstawiacie? Pozdrawiam zlosnik.gif Pacjent Agent
podmień rozrusznik i zobaczysz czy to jest to, sprawdź jeszcze połączenie może na konektorkach coś nie styka
Jak przekrecales kluczyk to gasly kontrolki? Jesli tak akumulator, jesli nie to sprawdzic kabelki na rozruszniku i mase, ewentualnie wyjac i sprobowac na krotko z akumulatora.
U mnie bylo podobnie tylko auto stalo w garazu i okazalo sie ze akum byl juz stary i slaby, wymienilem i wszystko juz bylo OK.
aku jest dobry smile.gif kontrolki świeciły ok.gif Powiedzcie mi w którym miejscu znajduje się ten rozrusznik bo nigdy nie zwracałem uwagi na to sick.gif To jutro się tym zajmę
aha a co do aku, przyjechałem z gór pod dom jakieś 100km i auto dalej nie kręciło.Wiec musi być dobry
bzdura... jak rozrusznik bedzie dawal zwarcie, to tez kontrolki beda przygasac, a rozrusznik nie kreci...
Z tym że koledzy kontrolki nie przygasają oslabiony.gif Panowie to gdzie szukać rozrusznika? Bez kanału da rade go wykręcić? Gdyby to były szczotki czy coś?
> Z tym że koledzy kontrolki nie przygasają Panowie to gdzie
Da rade bez kanału. Rozrusznik jest przy lewym kole jeśli mnie pamięć nie myli.
> nie myli.
nie myli Cię pamięć jest przy lewym kole patrząc z miejsca kierowcy. Łatwiej będzie jak się napisze, że znajduje się po stronie kierowcy
> nie myli.
co prawda to cc ale szukaj rozrusznika na łączeniu skrzyni i bloku, od tyłu, 2 duze klocki auto w gorze i chyba 3 -4 sruby
> kierowcy
Pod kolektorem sącym,a z kanałem będzie wygodniej
Dzięki Panowie ok.gif Przed chwilą byłem oblukać i ojciec znalazł smile.gif Teraz myślę czy robić to samemu w ciasnym garażu czy pojechać do mechanika i mieć po problemie oslabiony.gif Nie widzi mi się w takiej pogodzie dłubać w zimnie crazy.gif
moze byc wina stacyjki , przewodow - podlacz na krotko
U mnie ostatnio padł elektro magnes , wez miernik wypnij wsówkę i sprawdz czy przychodzi Ci po stacyjce .
> Dzięki Panowie Przed chwilą byłem oblukać i ojciec znalazł Teraz
> mechanika i mieć po problemie Nie widzi mi się w takiej
Strasznie duzo roboty z tym nie ma, ale troszke sie trzeba pomeczyc. Jak masz garaz to ja bym robil samemu, ale to juz od Ciebie zalezy...
Powodem awarii był przełamany przewód przed rozrusznikiem ok.gif Bawił sie tym mechanik bo robił mi przy okazji wahacz, przegub i zbieżność po ostatnim bliskim spotkaniu z krawężnikiem zlosnik.gif Pozdrawiam, dziękuje za pomoc i uwagę 30.GIF
odswieze, A wiec teraz moj powiedzial pa pa sciana.gif wogole nie reaguje, po przekreceniu slychac takie sptryk, i nic wiecej, w wakacje go rozbieralem, gdzieś mam wyciek przy laczeniu bloku ze skrzynia mysle ze na wale, gdzie ten simering jest, to cieknie, ale nie o tym. O toz jak go rozebralem w wakacje, by troszke olejem zalany, wlasciewie to na dnie obudowy bylo troche. Szczotki byly ok, tylko ze byly przypalone w jednym miejscu, tak samo to, poczym one jezdza (nie znam fachowego nazewnictwa), bylo delikatnie "spalone" wyczysliem delikatnym papierem i smigalo.
Prosze o sugestie na dniach go wyciagne, ale narazie zastanawiam sie co to mozebyc, kolega melon, juz przy okazji innego tematu poradzic o tujelkach. co jeszcze aby go troche zregenerowac. Pacjent to 704
