1.2 8 v + Yanek.. od czego zaczac ?
zainsiporwany paroma watkami zglaszam sie z pytaniem.. i licze na pomoc smile.gif
pacjent 1.2 8v + dolot Yankowy... na tym koniec zmian
budzet narazie bedzie 1kzl najlepiej na 2 rzuty .. i tak.. nad czym sie zastanawiac aby poprawic osiagi .. sczergolnie dol.. ale pozostawic w miare pozytywne spalnie np .. wiem ze to sie scisle wiaze ale moze ejdnak smile.gif
co da rozwiert przepustnicy na 42 mm ?..
a moze koloketor wydechowy ?..
generalnie moze mi ktos przedtsawi wizje od czego najlepiej zaczac aby stopniowo poprawic osiagi ...
hamowni jeszcze nie bylo ... ale chcialbym ucelowac w 82 / 85 KM
> pomoc
madry wydech z fajnym kolektorem, to Ci na poczatek powinno wystarczyc.... potem to juz niestety wieksze zmiany....
> pomoc
Lekki zamach: 120-150 zł
Przepustnica 42 mm: 270 z wysyłką
Planowanie głowicy 1 mm -50 zł + uszczelka 50-60 zł.
Kopia programu od kogoś napewno ktoś ma i za 200-300 zł ci skołuje.
pierwszy rzut: Głowica i zamach
drugi rzut: przepustnicai program
rzeci rzut: kolektor rurowy
jeżeli skołujesz kogoś kto ci tanio skopiuje program to uda ci sie za 1100 zł wyrwac wszystko razem czasami są tanie kolektory rurowe na allegro trzeba szukać.
A tak na poważnie to porządne zrobienie głowicy to ok 600-700 zł
Wałek napawany ok 300zł
Program -kopia ok 200-250zł
wiem ze wrozenie z fusow ..
o jakim przyroscie mocy mozna mowic w poszczegolnym rzucie ?
a ja bym zdjął głowke i ja oddał do dłubania + odelzył zamach
mysle ze najwiecej da, a jest podstawa do daszych modow pozniej
(nastepne kroki to poprawa ssacego , duza przepustnica i wydech , a na koniec wałek z programem i 100KM musi byc smile.gif)
ps. pozniej w razie sprzedazy jestes w stanie odzyskac min 60% włozonej kwoty ok.gif
> A jak masz dobre rabaty to jeszcez napawany wałek ktos Ci zrobi
gdzie taki walek mozna ??
> na koniec wałek z programem i 100KM musi byc )
> włozonej kwoty
> włozonej kwoty
plan ejst dlugoterminwoy smile.gif ale chodzi o to tak jak mwosiz.. zeby pierwszymi modami nie zamknac sobie drogi do kolejnych i zeby byla to podstawa do dalszych dzialan..
Paluchto lub MP-Rally mam tylko nadzieje że Tomek ani Mirek mnie nie zabiją za reklame smile.gif
> zabiją za reklame
jestem ciekaw jakosci i tego w jaki sposob napawaja... bo nie jeden walek napawany polegl niestety w boju....
co w praktyce znaczy napawany walek ? .. i w jaki sposob ma poprawic osiaigi ?
jezeli laickie to sorry
ja mam napawane i śmigam na nich juz rok czasu-ok 15tyś km i wszystko z nimi wporządku wiec raczej nie ma się czego bać.
> 100 koni tanio zrobic...
nie twierdze ze tanio - tylko uwazam , ze jak zrobi pozadnie wszystko co napisalem 100KM musi peknac
za tysiaka zaproponowalem obrobke glowicy i zamach , jako dobry poczatek ok.gif
> osiaigi ?
napawany to znaczy ze seryjny walek ma hm.... naspawane krzywki, potem winien byc dobrze utwardzony... Ale zeby to z sensem dzialalo to program by sie pod niego przydal...
> poczatek
napawany wałek czyli ktoś nakłada na istniejący już element dodatkową ilosć materiału poprzez napawanie właśnie-to technologia nanoszenia dodatkowych warstw.
> poczatek
Obróbka głowicy ok.gif ale zamiast zamachu zająłbym sie kolektorem ssącym i przepustnicą, bo jest to jakby "po drodze".
Gdyby DJ później chciał modzic kolektor, to wiazałoby sie to znowu ze zdjęciem głowicy (pasowanie kolektorów).
Lekkie koło wiąże sie z wywaleniem krzynki, a to dodatkowa kasa.
Pomijam już fakt, ze po odelżeniu, koło powinno być wywazone razem z wałem, ale to juz nie sa tjuny za tysiaka zlosnik.gif
> Obróbka głowicy ale zamiast zamachu zająłbym sie kolektorem ssącym i
kolektor to nie problem - do uszczelki sie dopasowuje , dzieki czemu nie trzeba ruszac głowicy
lekkie koło mozna dac pozniej i zastanowic sie nad wiekszym sprzeglem np. od 16stki
> ale moze faktycznie lepiej odrazu ssacym i przepustnica sie zajac
> np. od 16stki
Wybacz bemolku, ale znowu sie przyczepie.... Po co wieksze sprzeglo?? bo tego zrozumiec nie jestem w stanie...
Ja mysle, że nie chodzi tu o to, że jest napawany. Mam taki wałek, kolega MatiSC też ma (przelot grubo ponad 100tyś km) i zero śladów zużycia. Tu chodzi o coś innego. Jak te krzywki mają być w stosunku do siebie ustawione i która ma mieć jaki wznios itd.
Odbyłem ostatnio na ten temat rozmowe z jedną mądrą głową i jestem głupszy niz przedtem zlosnik.gif tzn - nie jest to taki prosty temat
Pzdr
dobrze zrobiona główka ze spasowanymi kolektorami + "firmowy wałek" na początek
potem dodac przepustnice 42mm, sensowny wydech i program jako uwienczenie (chyba ze walek mocny to soft do wałka...)
Wszystko zalezne od kasiory...a tej potrzeba niemało...
bo powyzej 100KM moze nie wystarczyc te 8v
uwierz ze w N/A starcza, mcken latal bez problemu, potem dopiero zapodal spieka..
Nie przejmuj sie nie Ty jeden-czym się wiecej wie tym wiecej pytań się nasuwa smile.gif.jednak napwając nie znienia się kąta wyprzedzenia krzywek smile.gif
Mam w szopie oba moje cento bez silników i co chwile jade do aso po coś; a to nakrętki na piasty, a to poduchy, a to tamto - nie bede składał na starych gratach, by za chwile rozbierac znowu.
jak po szybkosci i łatwości to wydech komplet z kolektorem i ssący z przepustnicą-jak to w modzie skrzynkową grinser006.gif
drugi etap z większymi pieniądzami to głowica na zaworach z wałkiem i programem
trzeci to krótka skrzynka i ewentualnie zamach, choć myśle że nie jest w pełni zgodne z sztuką, bo warto by wyważyć całość.
A generalnie to na początku powinno się pomyślec do czego to ma mieć zastosowanie, w jakich warukach jezdzić i jaki efekt chcemy osiągnąć; bo wydaje mi się ze w silnikach wolnossących jednym z naistotniejszych punktów jest rozrząd. Jak wykona się dobry wałek pod obliczenia to myśle ze następny krok to sprawa przepływu, wymiany gazów, no i zgrania całości; wiadomo że samym silnikiem się nie jedzie dlatego warto zwrócić uwage na układ napędowy, choć mało kto zadaje sobie trud doboru przełożeń bo to łatwiej policzyć niż wykonać, pod wzgląd bierze się rodzaj ogumienia: rozmiar, char.poślizgu(czym producenci się nie chwalą). Tak więc zabieranie się z głową do tematu to nie jest łatwa rzecz.
auto z zalozenia mialo byc do spokojnej jazdy miejskiej ale ze po zmianie silnika troszke njuz brakuje tzreba powoli cos myslec wink.gif
a jak juz mowimy tu o zwiekszeniu mocy (moze nie tak jak bemol pojechal do 100 km) to moznaby dla sportu na cwiartke postartowac smile.gif
podsumowujac dotychczasowe wypowiedzi na poczatek chyba wydech + koolektor .. tyle ze to juz zayka mi granice finansowe zlosnik.gifhehe.gif albo zamach i przepustnica jak czuczu napisal
> rzeczowa odpowiedz
Wiem ze to coprawda maluch ale silnik 1,2 8v obróbka w garazu głowicy, jakis program kopia wydech itp i 16 z malym haczykiem trzasneło na cwiartke na tag heuerze.
Kolega dłubał sam i bez wałka było troche kucyków wiecej - a modów zdecydowanie mniej.
Stawaim ze lekki zamach + głowica planowana 1 mm + wydech + przep i program i da okolo 80 -85 kucykow na twoim dolocie
ja w ccs 1.1:
kopułka palio stożek w miare odizolowany od silnika żeby zredukować temperature.
powiększone i wypolerowane ssące i wydechowe
przerobione zawory
lekkie koło zamachowe
kolektor wydechowy rozwiercony (brak dolarów na prawdziwy sportowy smile.gif)
zamiast kata strumienica i kantowski wydech na końcu
Komp seria
z 13,5 sek do 100km/h zeszliśmy na 10.5 a w sumie to było tylko rzeźbiarstwo 893goodvibes.gif
przed przeróbkami ledwo osiągał 150km/h licznikowe
po przeróbkach dość nawet szybko dochodził do 160 ale duzo wolniej do 180 km/h ale osiągał tyle:D żeby było z sentymentem to miejsce dwupasmówka przed fabryką fiata w tychach devil.gif
oczywiście najbardziej było odczuć zamach. z tego co wiem silnik jezdzi dalej w kjs juz 2 lata i nic sie nie dzieje. devil.gif
